Autor Wątek: COROLLA 2019 - Co boli  (Przeczytany 253360 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: COROLLA 2019 - Co boli
« Odpowiedź #510 dnia: 10 Listopada 2021, 17:14:30 »
Mam
To ok. ;) tylko że ja nie mam ochoty bawić się w puszczanie nawiewu na przednią szybę, bo skoro tryb auto działał mi perfekcyjnie w poprzednim Aurisie, to i w nowej Corolli tym bardziej też powinien tak działać. Zresztą mi nie paruje cała szyba, tylko przy przednim lewym słupku na przedniej i na bocznej szybie są takie dwa zaparowania wielkości otwartej dłoni, co nie przeszkadza w jeździe, ale lekko dyskomfortuje.
Te mam i puszczenie nawiewu na szybę załatwia sprawę pot z powrotem naciskam na auto i włącza się ponownie tryb Eco
W nowym aucie nie powinno się tego robić, bo ma działać perfekcyjnie bez żadnej dodatkowej ingerencji w przyciski. Parowanie szyb może być w zapuszczonym, zaniedbanym, albo chociaż starym aucie.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #511 dnia: 10 Listopada 2021, 17:55:41 »
A na jaki nastaw masz uruchomioną klimę AUTO? Mam Ravkę i zaraz po zakupie (odbierałem rok temu jesienią) też miałem podobny problem (w poprzednim aucie tucson tle, zero takich cyrków, ale tam dodatkowo był automatyczny system wykrywania pary na szybie i działało to perfekcyjnie), u mnie w Ravce pomogło przełączenie przycisku z eco na normal i odtąd tematu nie ma. (jest jeszcze trzecia najwyższa moc działania, przełącza się tym samym przyciskiem)
Ja nigdy nie wyłączam AUTO AC i działa to super.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #512 dnia: 10 Listopada 2021, 18:25:42 »
Wszystko mam na Eco, i jazdę i klimatyzację. Oooo, może to dlatego delikatnie paruje? Bo klima w trybie Eco działa na zmniejszonych obrotach chyba. A Auris 1,6 nie miał żadnego trybu Eco, wszystko chodziło w nim na maxa i pewnie dlatego nie parowało. Dzięki mistrzu Krisman za sugestię, sprawdzę to na normal :)
« Odpowiedź #513 dnia: 10 Listopada 2021, 18:46:12 »
Ma to też drugi skutek, w upały na normal klima działa jak trzeba, szybko i skutecznie, a nie tylko "schładza" jak na eco.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #514 dnia: 10 Listopada 2021, 18:57:42 »
No, tak, ale na Eco oszczędza bardziej paliwo, coś za coś :)
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #515 dnia: 10 Listopada 2021, 19:07:21 »
Pytanie czy masz do tego Eco klimę włączoną czy nie. Bo wiadomo, że z wilgocią tylko suche powietrze z klimy pomaga najlepiej.
KLEPNIĘTE  Z MI 9T PRO
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #516 dnia: 10 Listopada 2021, 19:16:28 »
U mnie dzisiaj wystąpiła mała zwiecha komputera.
Po odpaleniu pojechałem niezwłocznie i nie mogłem załączyć tempomatu.
Kontrolka się załączała ale nie reagował na naciśnięcie SET - czy nie załączył się i nie wyświetlił prędkości tempomatu.
Oprócz tego jak puściłem gaz to obroty silnika spadały ale do ok 3 tyś i niżej nie schodziły (jak bym jeszcze lekko na gaz naciskał).
Wyjaśniła się opisana przezemnie  sytuacja z rzekomą zwiechą komputera !
Już miałem dzisiaj napisać że sytuacja się znowu powtórzyła czyli nie mogłem załączyć tempomatu i obroty przy puszczeniu gazu utrzymywały się na podwyższonym poziomie.
No i się wyjaśniło.
To żadna zwiecha komputera tylko omyłkowe załączenie B zamiast D.  :grin:
Nawiasem mówiąc kamyczek do ogródka Toyoty.
Jak jestem w trybie B i chcę załączyć tempomat to mógł by wyskoczyć komunikat że nie da się załączyć tempomatu bo jestem w trybie B.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #517 dnia: 10 Listopada 2021, 19:20:46 »
No, jezu, cały czas piszę, że mam klimę włączoną w trybie Eco, a ty się jeszcze dopytujesz, czy mam włączoną, czy nie. Ręce czasem opadają :(
« Odpowiedź #518 dnia: 10 Listopada 2021, 20:22:04 »
Auto ma mi służyć i cieszyć, nie zmuszać do ciągłego kontrolowania wszystkiego, by spaliło litr mniej :) Nie dajmy się zwariować ;)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #519 dnia: 10 Listopada 2021, 20:46:53 »
Oszczędzasz może benzynę ale tylko w długich trasach ale nie napęd hybrydowy w mieście
« Odpowiedź #520 dnia: 10 Listopada 2021, 20:53:14 »
Tryb Eco jest dla emerytów, że Wam się w ogóle chce jeździć w tym trybie? Nie wystarczy sama oszczędność na hybrydzie?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #521 dnia: 10 Listopada 2021, 21:03:53 »
To chyba przypadłość wszystkich co przesiadają się na hybryde jak jeździć to tylko Eco i wszystkie ustawienia Eco.Dopiero po pewnym czasie zaczyna się metodą prób ustawić wszystko żeby pasowało.Tak było że mną. Znalazłem swoje ustawienia i wszystko pasuje
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #522 dnia: 10 Listopada 2021, 21:10:14 »
Zluzuj gumkę. Polecam wyłączyć to pseudo Eco żadnej różnicy między normalnym trybem . Chyba, że gonisz spalanie po przecinku.
« Odpowiedź #523 dnia: 10 Listopada 2021, 21:13:44 »
Dokładnie, w poprzednim aucie i w obecnym, nie toyocie,  mogę włączyć tryb SPORT na stałe. W toyocie zawsze wraca na normal...po co? Chyba tylko "inżyniery" toyki wiedzą, bo zapomnieć na czym jeżdżę się nie da, podświetlanie zielone- eco, białe-normal, czerwone- sport.
W poprzedniku zawsze miałem włączone  SPORT i spalanie może się różniło o jakieś 0.2l/100 od prób na Normal.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #524 dnia: 10 Listopada 2021, 21:58:56 »
To samo dotyczy klimy raz pamięta że włączona raz nie
