Autor Wątek: COROLLA 2019 - Co boli  (Przeczytany 253602 razy)
Odp: COROLLA 2019 - Co boli
« Odpowiedź #525 dnia: 10 Listopada 2021, 22:39:13 »
To samo dotyczy klimy raz pamięta że włączona raz nie
Tu bez uwag, w ravce "pamięta"  i działa, tylko nie dotykać trybu ECO, to zło.
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2021, 22:41:04 wysłana przez Krisman »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #526 dnia: 10 Listopada 2021, 23:14:58 »
No, tak, ale na Eco oszczędza bardziej paliwo, coś za coś :)
Ja też jeżdżę przeważnie w trybie ECO i NARAZIE nie zauważyłem problemów z zaparowanymi szybami czy ich fragmentami.
Jak masz z tym problem to tak jak koledzy doradzają przejdź na tryb Normal.
W ECO wentylatory nawiewu są leniwe aby oszczędzać prąd i może to jest problemem w Twoim przypadku.
Potestuj - przy okazji zobaczysz czy faktycznie będzie palił więcej i o ile.
Raczej różnice będą symboliczne o ile zauważalne.
Też będę teraz testował jazdę w trybie Normal bo teraz to jeźdżę w 90% w ECO a w trasie jak mi się śpieszy (rzadko) przełączam się w tryb SPORT.
Czas potestować tryb Normal.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #527 dnia: 10 Listopada 2021, 23:15:34 »
Eco mam wyłączone ale nie używam trybu auto klimy
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2021, 23:17:29 wysłana przez Pawel.Kwa »
« Odpowiedź #528 dnia: 11 Listopada 2021, 00:01:52 »
...ale nie używam trybu auto klimy
Od 2.40min lub jeśli się nie chce czekać, od 3.10 min. Ja podpisuję się pod tym oboma rękoma od ok....20 lat.
https://www.youtube.com/watch?v=_xl6Z63C6oY
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2021, 00:08:44 wysłana przez Krisman »
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #529 dnia: 11 Listopada 2021, 07:37:32 »
Próbowałeś ustawić w tablecie żeby klima była włączona cały czas?
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
« Odpowiedź #530 dnia: 11 Listopada 2021, 07:58:22 »
Zawsze pamięta, tylko źle używasz :).
Jak włączasz na przednią szybę, to tym samym przyciskiem wyłączasz i wtedy wszystko jest jak było.
Na 1000% w trybie eco pali więcej niż w normal, zwłaszcza w miescie.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #531 dnia: 11 Listopada 2021, 09:12:30 »
Naprawdę ? Jakim cudem ?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #532 dnia: 11 Listopada 2021, 11:38:41 »
Tryb Eco jest dla emerytów
Akurat ja jestem emerytem :-):-):-) No, ale zgodnie z sugestiami kolegów powyżej, przestawiam auto na tryb normal :)
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #533 dnia: 11 Listopada 2021, 17:52:19 »
Sam kiedyś będzie emerytem i będzie się śmiał z popisów młodych gniewnych na drodze :) Na razie wydaje mu się, że jest cool bo agresywnie jeździ, za x-dziesiat lat z politowaniem będzie patrzył na takich jak on dziś.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #534 dnia: 11 Listopada 2021, 18:35:36 »
A może już jest tylko trzyma fason
« Odpowiedź #535 dnia: 11 Listopada 2021, 18:47:22 »
Skąd wiesz, że jeździ agresywnie? No chyba nie po tym , że nie jeździ w eko?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #536 dnia: 11 Listopada 2021, 18:56:04 »
A powiem wam, że ja emeryt do niedawna, jak miałem Aurisa 1,6 i wcześniejsze auta też, jeździłem za szybko, za szybko brałem zakręty, za często i za agresywnie wyprzedzałem, denerwowały mnie sznury powolnych pojazdów. Irytowała mnie zbyt częsta zmiana biegów i ciągłe wciskanie tego sprzęgła. Często wmawiałem sobie - zwolnij, bo się w końcu przejedziesz -. Teraz mam hybrydę i nareszcie czuję błogi spokój, nigdzie się nie spieszę i nie wyrywam, bardzo rzadko coś wyprzedzam. Jeżdżę sobie spokojnie, dość wolno, bawię się w oszczędzanie paliwa na elektryku, czyli w końcu jeżdżę prawdziwie po emerycku :):) a tryb normal włączę, ale tylko w klimatyzacji, żeby wydajniej pracowała i lepiej szyby osuszała, bo tryb jazdy nadal pozostawiam na ECO :)
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2021, 19:04:27 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #537 dnia: 11 Listopada 2021, 19:03:42 »
Szkoda silnika na tryb eco.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #538 dnia: 11 Listopada 2021, 19:05:46 »
Poważnie? A co mu będzie? Jeśli masz jakiś konkretny argument, to posłucham mądrzejszego i zmieniam na normal :)
« Odpowiedź #539 dnia: 11 Listopada 2021, 19:41:36 »
Poszczególne tryby różnią się odpowiedzią napędu na wciśnięcie pedału gazu, jeśli wcisnąć gaz w podłogę nie ma różnicy między trybami. Dodatkowo w Eco jest zmniejszana wydajność sprężarki klimatyzacji. W trybie Eco odpowiedź na wciśnięcie gazu jest początkowo mniejsza niż w trybie Normal w w trybie Sport większa niż w Normal. Wystarczy mocniej w Eco wciskać gaz by uzyskać to co w Normal.
