Autor Wątek: COROLLA 2019 - Co boli  (Przeczytany 253351 razy)
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
Odp: COROLLA 2019 - Co boli
« Odpowiedź #60 dnia: 22 Lutego 2020, 08:50:17 »
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #61 dnia: 22 Lutego 2020, 09:42:21 »
A jaki masz silnik?
1.8 HSD
Ja mam 1.6
Wiedzy na temat silników nie mam praktycznie żadnej. Tak się zastanawiam czy taka mata nie będzie powodowała u mnie zbyt dużej temperatury? Pytam gdyż nie chciałbym sytuacji że coś sie stanie a potem mi powiedzą że założyłem matę której nie przewidział producent... i po gwarancji.
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #62 dnia: 22 Lutego 2020, 12:14:41 »
@Portowiec a ja wiem, sam tez nie mam dużej wiedzy o silnikach. Ja zdecydowałem się na to, bo widzę ze u mnie jest na to miejsce pod maska a silnik hybrydowy często jest wyłączony i niedogrzany, więc mi ta mata raczej nie zaszkodzi. Poza tym mógłbyś spojrzeć na to pod tym kątem czy dla twojego silnika tylko w innej konfiguracji producent fabrycznie nie montuje takiej maty? Wówczas jeżeli montuje to silnik przystosowany jest do tej maty a jej brak w naszych wersjach wyposażenia to jedynie obniżka kosztów. Kilka razy po dłuższej jeździe na postoju sprawdzałem czy silnik i ta mata bardzo się nagrzewa - była jedynie lekko ciepła. W ASO nikt nie zwrócił uwagi że mam matę a fabrycznie jej nie było.
Offline piofedor
« Odpowiedź #63 dnia: 22 Lutego 2020, 13:58:45 »
Zgadzam się że silnik 1.8 HSD jest niedogrzany. Temperatura silnika po 10 km w mieście nie dochodzi do połowy skali wskaźnika. Po 15 minutowym postoju silnik znowu jest zimny. Dlatego myślę, że mata jest wskazana nie tylko dla redukcji hałasu, ale również dla utrzymania temperatury silnika ???
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #64 dnia: 23 Lutego 2020, 08:30:01 »
Czy jest ktoś na forum kto posiada corolla z silnikiem 1.6PB i ma fabrycznie założoną matę w komorze silnika? Potrzebuje potwierdzenia, że ta mata jest zakładana w zależności od wyposażenia a nie że są przeciwwskazania że np silnik 1.6 nie może jej mieć z jakiegoś powodu.
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #65 dnia: 23 Lutego 2020, 10:47:15 »
Na forum był ktoś, kto kupił czerwonego sedana w wersji executive 1.6 i miał matę. Niestety nie mogę przypomnieć sobie nicku. Trzeba poszukać w tematach że zdjęciami corolli .
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #66 dnia: 23 Lutego 2020, 11:02:31 »
Mam 2.0 Hybrid. Pod maską mam matę wygłuszającą, a temperatura w mieście jest poniżej 90 stopni. Uważam, że ta mata w ogóle Wam nie pomoże w utrzymaniu właściwej temperatury. Ten Typ Tak Ma. Niestety. Możecie pomóc sobie wkładając tekturę w grilla i osłonić chłodnicę, ale zalatuje to PRL-em oraz wiochą  <zalamka>
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #67 dnia: 23 Lutego 2020, 11:10:51 »
Mata pod maską nazywa się IZOMATA, jej zadaniem jest "odbicie ciepła" wytworzonego przez silnik na silnik. Jeśli montowana jest obligatoryjnie w hybrydach, to dlatego, że są niedogrzane lub czesto bywają niedogrzane  i ma im w tym pomóc. W dieslu jest w każdym.
Dzwoniłem do ASO pytając o cenę i pan powiedział, że nie ma żadnego fabrycznego czy serwisowego przeciwwskazania do jej zamontowania w silniku 1,6 - natomiast w mojej ocenie jej cena pozostaje mocno dyskusyjna.....
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2020, 11:15:19 wysłana przez yunior81 »
Toyota Corolla SD 2018
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #68 dnia: 23 Lutego 2020, 11:43:35 »
W wolnej chwili poszukam może znajdę ta osobę. Mi generalnie chodzi o estetykę oraz jeżeli to pomoże w wyciszeniu silnika. Chciałem tylko potwierdzenia że nie ma przeciwwskazań do montażu tej maty w moim silniku.
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #69 dnia: 23 Lutego 2020, 12:02:12 »
Znalazłem link do jego galerii, który w całości rozwiewa Twoje wątpliwości. Widać tam to wygłuszenie.
https://photos.app.goo.gl/FCvTtjX3S4xu6j557
Offline piofedor
« Odpowiedź #70 dnia: 23 Lutego 2020, 18:50:53 »
Znalazłem izomaty na aliexpress. Ceny od 35$ plus wysyłka. Link:
https://pl.aliexpress.com/item/4000521378416.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1de9c4d48YNela&algo_pvid=a58a1259-10a1-4737-9ea3-82e857e23e3f&algo_expid=a58a1259-10a1-4737-9ea3-82e857e23e3f-2&btsid=0b0a182b15824800979212257e2fbf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Pokazują głównie sedana, ale są też ewidentnie do hatchbacka i ts. Co o tym myślicie? W serwisie jest nawet 10x drożej.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #71 dnia: 23 Lutego 2020, 18:52:24 »
Ktoś już zamówił na alli i opisywal ze materiał masakra. Pali się w sekundę. Pieniadze wyzucone w błoto.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #72 dnia: 24 Lutego 2020, 14:01:35 »
Może ktoś  podać numer katalogowy tej maty/wygłuszenia dla wersji sedan?
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #73 dnia: 24 Lutego 2020, 14:44:40 »
Temat izomaty czy tam tej maty był poruszany w wątku o akcesoriach.
Tam ktos podał info, że chinskiego badziewia nie warto kupować, bo pali się bez zastanowienia.
Sam starałem się zgłębić temat i daleki jestem od jakichkolwiek ustaleń, mam szereg wątpliwości.
W moim przypadku - silnik 1,2 comfort + tech izomaty brak. Cena astronomiczna, a gostek w ASO powiedział, ze nie widzi tej maty/izomaty w katalogu jako dostepna dla tej wersji silnikowej. I taraz nie wiem, czy poprzez samodzielne założenie tego nie spowoduję ewentualnie jakichś niedogodnych warunków temperaturowych dla pracy jednostki, czy np. turbo nie bedzie miało za ciepło, czy silnik bo konstrukcja jest inna lub jego elementy nie będą stykac się z matą i np. przegrzewać. Hooy wie?
Pan, do którego w tamtym wątku jest kontakt potwierdził, że klienci kupowali maty i montowali je w silnikach 1.2. Ja jednak mam mnóstwo wątpliwości, nadal.
Może ktoś w tym względzie coś wniesie do dyskusji?
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #74 dnia: 24 Lutego 2020, 14:51:41 »
W którymś wątku, ktoś pisał, że pytał się o matę w serwisie i otrzymał odpowiedź, że nie ma żadnych przeciwwskazań do montażu dla żadnej wersji silnikowej.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
