Autor Wątek: COROLLA 2019 - Co boli  (Przeczytany 253072 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: COROLLA 2019 - Co boli
« Odpowiedź #600 dnia: 15 Grudnia 2021, 21:21:15 »
przy zwykłej skrzyni dociskacie gazu na wstecznym, potem tocząc się dość szybko do tyłu, z lekkim hamowaniem albo i bez, zależnie od wprawy, wrzucacie jedynkę, gaz i auto rwie do przodu
Oooo, z tym to bym polemizował. Mnóstwo aut ma problem z wrzuceniem jedynki, kiedy auto toczy się do przodu, często jedynka nie chce wejść na postoju, a ty piszesz o wrzuceniu jedynki tocząc się do tyłu, gaz i auto rwie do przodu. To dobry przykład na uszkodzenie skrzyni, albo co najmniej na jej nadwyrężenie. Po co taka nerwowość? Przepuszczający kierowca spokojnie zaczeka, aż odjedziesz, skoro cię przepuszcza. Kto się spieszy, to się diabeł cieszy ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #601 dnia: 15 Grudnia 2021, 21:35:07 »
Jeśli coś w samochodzie umożliwia jazdę do przodu i tyłu, oraz ma luz, to w nomenklaturze technicznej jest to skrzynia biegów:) czy mechaniczna, elektryczna ,manualna czy automatyczna nie ma znaczenia.
Przekładnia przekładni nie równa
CVT też nie ma nic wspólnego z DSG czy Hydrauliczną.
Jak dla każdego rozwiązania umożliwiającego jazdę do przodu lub tyłu, trzeba by było wymyślać nową nazwę podstawową, to dopiero by był mętlik.
Podasz nam odnośnik do tej nomenklatury technicznej? Czy tworzysz jakieś definicje? Dopisz się do Wikipedii :).
GrzegorzC
« Odpowiedź #602 dnia: 15 Grudnia 2021, 21:39:28 »
Piszę, że tak się czasem robiło na starej skrzyni a że to nie zdrowe to inna sprawa, nie mówię że w każdym aucie się da ale to częsta praktyka, inaczej nie byłoby tej dyskusji, tyle że zeszło na HSD Toyoty :-)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #603 dnia: 25 Grudnia 2021, 21:06:11 »
Boli mnie ciężko, topornie i głośno chodzący lewarek trybów jazdy w Corolli 1,8.
Trochę się przyzwyczaiłem, trochę zaakceptowałem, jest lepiej ;)
Offline micbar1
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #604 dnia: 25 Grudnia 2021, 21:33:40 »
A mi się właśnie podoba ten lekki opór. Wiem że przez przypadek nie przełączę biegu podczas jazdy. Mam nawyk trzymania ręki na gałce (wiem że to niezdrowe) ale na codzień w aucie służbowym mam tak krótkie biegi że co chwile je muszę wajchować. Kilka dni w Toyocie i zapominam o tym, ale pierwsze wejście do auta po 8-10h spędzonych w dostawczaku i człowiek się zapomina
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #605 dnia: 25 Grudnia 2021, 22:28:00 »
Jak możesz przełączyć bieg przez przypadek, skoro dźwignia jest blokowana przyciskiem. I ten opór wcale nie jest taki lekki, jest ciut za toporny, niezbyt przyjemny i zbyt hałaśliwy :(
« Ostatnia zmiana: 25 Grudnia 2021, 22:32:23 wysłana przez fynooh »
Offline micbar1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #606 dnia: 25 Grudnia 2021, 22:45:42 »
Przełączam na B podczas jazdy i z powrotem na D po hamowaniu i wogole do tego przycisk za lewarkiem jest mi nie potrzebny
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #607 dnia: 26 Grudnia 2021, 13:45:22 »
Da się tak? Ja tego nie próbowałem. Przełączanie dźwigni bez użycia przycisku obawiam się, żeby czegoś nie uszkodzić. Zresztą ten przycisk jest tak umiejscowiony, że chwytając dźwignię, automatycznie się go wciska.
Offline micbar1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #608 dnia: 26 Grudnia 2021, 17:40:36 »
Przycisk tylko potrzebny to wejścia i wyjścia z pozycji P
Odkryłem to przypadkiem bo w poprzednim aucie nie miałem przycisku i po prostu zapomnialem
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #609 dnia: 26 Grudnia 2021, 18:05:39 »
Niestety instrukcja ma na ten temat inne zdanie.
Podczas przestawiania dźwigni z następujących pozycji:
D - B
N - R
R - P
należy:
"Przestawić dźwignie przekładni napędowej, jednocześnie wciskając
przycisk zwalniania dźwigni przekładni napędowej."
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2021, 18:07:34 wysłana przez toranaga »
Corolla TS 1.8 Hybrid 122KM,2019,Executive,Phantom Brown poprzednio:
Corolla 1,6 132KM,CVT,sedan,2014
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Corolla 1,4 86KM Liftback 1998
Włącz Kuba Wątły TV, niezależne Medium Obywatelskie.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #610 dnia: 26 Grudnia 2021, 19:47:11 »
Co to gadacie z D na B i z B na D można przełączyć bez wciskania przycisku podobnie jak z R na D lub z R odrazu na B.
Z D na R lub na P oraz z P na R albo z P na D dopiero trzeba wcisnąć przycisk.
Offline micbar1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #611 dnia: 26 Grudnia 2021, 20:16:12 »
Jutro jadę do ASO bo podczas wczorajszego mrozu odpadł mi boczek drzwi i nie mogę go złożyć klasyczną metodą. Zapytam tych fachowców, zobaczymy ile mają wiedzy
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #612 dnia: 26 Grudnia 2021, 20:16:42 »
Twoje auto Twoja sprawa, jak je traktujesz. W tym kraju nie jeszcze obowiązku stosowanie się do instrukcji obsługi.
Ja tylko zacytowałem instrukcje, kiedy należy użyć przycisku zwalniania blokady dźwigni przekładni napędowej.
Instrukcja podaje również, kiedy użycie przycisku nie jest wymagane:
R - N
N - D
B - D
D - N
Dla pełnej informacji przełączanie z P - R, możliwe jest tylko w przypadku:
"Gdy przycisk rozruchu przełączony jest w stan ON oraz pedał hamulca zasadniczego jest wciśnięty, przestawić dźwignie przekładni napędowej, jednoczenie wciskając przycisk zwalniania dźwigni przekładni napędowej."
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #613 dnia: 26 Grudnia 2021, 20:31:13 »
Po co tyle zachodu i zastanawiania się nad przyciskiem? Nie najbezpieczniej jest wciskać go zawsze w każdych warunkach? Tym bardziej, że jest on umiejscowiony pod palcami i wciska się go automatycznie razem z chwytem za dźwignię.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #614 dnia: 27 Grudnia 2021, 00:15:33 »
Właśnie mi się przypomniało że z R można przełączyć na B po wciśnięciu przycisku.
Ale bez wciskania przycisku z R przełączymy jedynie na D.
I jeśli się to zapamięta to przy cofaniu bez patrzenia na dźwignię i wciskania przycisku można przełączyć na D bo dalej się nie da.
A to jest pomocne jak się śpieszymy albo nie chcemy odrywać uwagi od tego co się dzieje wokół auta i wtedy tylko bez patrzenia przełączamy jednym ruchem do oporu na D.
