Autor Wątek: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood  (Przeczytany 190234 razy)
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
Odp: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood
« Odpowiedź #105 dnia: 21 Września 2019, 23:24:56 »
Cha, pisałem. Dziękuję jemu, że chciał wogóle odpisać. Ale to samo co wszyscy pisali, kontakt z sprzedawcą i zasilanie z wstecznego :( Nie mogę tego zrozumieć, że jakoś dochodzi tam sygnał i uruchamia się oryginalne radio, a w tym trzeba nowe zasilanie przeprowadzać  :wallbash: Tego nie mogę przetrawic. Jeszcze sprawdzałem miernikiem i nic.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #106 dnia: 21 Września 2019, 23:29:28 »
Chyba zostaje wizyta u elektronika i wydatek 50-100zl
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #107 dnia: 21 Września 2019, 23:35:18 »
Żebym tylko miał gdzie to już bym pojechał
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #108 dnia: 21 Września 2019, 23:41:29 »
Pociagniecie kabla z kamery z klapy do przodu to 15 minut roboty. Puszczasz oryginalnymi przejsciami w klapie do auta, pozniej podsufitka i schodzisz w dol pod uszvzelka. Pozniej do przodu i jestes przy radiu.
Mozesz nawet do ASO podjechac. Lub kazdego dowolnego warsztatu.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #109 dnia: 22 Września 2019, 00:05:01 »
Proszę nie załamuj mnie. Aso nie podejmą się, a warsztaty tylko mechanika i to mało jest takich zaufanych.
DÓŁ  :wallbash:
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #110 dnia: 22 Września 2019, 09:58:19 »
A może w kostce/kostkach trzeba zamienić miejscami końcówki...
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #111 dnia: 22 Września 2019, 10:04:18 »
Witaj
Co masz na myśli? Tylko jakie bo inaczej tych kostek nie zepniesz
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #112 dnia: 22 Września 2019, 12:51:26 »
Miałem na myśli pozostawienie kostek na swoich miejscach, tj. wpinasz je w odpowiednie miejsce. Można jednak z kostki wypiąć kable i zamienić je miejscami w danej kostce.
Jednak bez sprzętu pomiarowego nie podchodź, bo inaczej może pójść siwy dym...
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #113 dnia: 22 Września 2019, 13:04:29 »
Już wczoraj cały dzień wojowałem z miernikiem i poległem  :wallbash:
No któryś przewód jest odpowiedzialny za aktywowanie radia, ale naprawdę nie wiem jaki :-(
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #114 dnia: 22 Września 2019, 13:26:53 »
We wszystkich kostkach sprawdzales czy tylko w tej jednej?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #115 dnia: 22 Września 2019, 14:01:57 »
Tak wszystkie oblecialem. Albo stałe napięcie idzie, a w tych co nie było to wrzucałem wsteczny i sprawdzałem. I lipa  :wallbash:
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #116 dnia: 22 Września 2019, 14:27:00 »
Więc zostaje tylko puścić kabelek może na razie prowizorycznie a jak kogoś znajdziesz zaufanego to zrobi jak należy. Przynajmniej będziesz mógł sprawdzić czy wszystko hula jak powinno
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #117 dnia: 22 Września 2019, 14:38:13 »
Raczej będzie. Tylo nie uśmiecha mi się prawie wszystko zrywac dla jednego przewodu. I jeszcze mieć świadomość, że w oryginalnym splocie przewodów gdzieś ten sygnał jest.
Jeszcze nad tym myślałem aby tylko sygnał sterujący puścić. Kiedyś taki wstawiłem do opla.
https://lago24.pl/product-pol-437-Bezprzewodowy-modul-do-kamery-cofania-transmiter-sygnalu-video-WiFi-do-50-metrow-zasiegu.html
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #118 dnia: 22 Września 2019, 15:03:51 »
Dobrze to działa? bo jakoś nie mam zaufania  do tego
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #119 dnia: 22 Września 2019, 15:10:54 »
Miałem w oplu i działało elegancko. Tylko jak tu w tym radiu to podpiąć
