Autor Wątek: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood  (Przeczytany 190234 razy)
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
Odp: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood
« Odpowiedź #90 dnia: 21 Września 2019, 15:12:54 »
Pisałem, ale cisza. Kurcze już tak blisko
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #91 dnia: 21 Września 2019, 16:35:11 »
Musi gdzieś być w kostce zasilanie z wstecznego bo oryginalna kamerka działała tylko który to kabelek? Może probowka sprawdzać po kolei przeżucajac z luzu na wsteczny.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #92 dnia: 21 Września 2019, 16:46:36 »
Jak tą wtyczkę odłączę to kamerka nie działa w oryginalnym radiu
https://m.fotosik.pl/zdjecie/89cb0d0cb97ebec0
Tylko który to
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #93 dnia: 21 Września 2019, 17:32:58 »
Pewnie tam musi byc ten kabelek. Mozesz porobic zdjecia wszystkich kabli jakie dostales z radiem wraz z oznaczeniami , naklejki na radiu i tylnych wejsc w radiu?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #94 dnia: 21 Września 2019, 19:48:49 »
No i porażka Panowie  :wallbash:
Oryginalne radio jest z powrotem.
Ta kostka z ostatniego zdjęcia odpowiada za sygnał wizyjny kamery (może i coś jeszcze tak myślę) bo jak ją odłączę to ginie obraz, ale radio jest aktywne na wstecznym i jest komunikat o ostrzezeniach.
Natomiast ta kostka
https://m.fotosik.pl/zdjecie/5af0f9a4688a57b9
tutaj jest gdzieś sygnał który wysyła do radia (ale za chiny nie mogłem znaleźć). Bo jak ją odłączę to radio od razu się przełącza tak jakbym wyszedł z wstecznego. Oczywiście wsteczny cały czas aktywny.
Sprawdzałem z tyłu jak jest z tym wstecznym i który to przewód od wstecznego światła, potem w tej kostce i lipa  :wallbash: miernikiem nie wyłapałem. Niby na zdrowy rozsądek wrzucam wsteczny i powinno być napięcie w którymś z przewodów. A TU NIE   :wallbash:  W paru kilku jest stale napięcie
Jestem zdolowany bo już trochę polatalem w nowym radyjku i jest super tylko ta KAMERA
 :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #95 dnia: 21 Września 2019, 20:09:33 »
a moze nowy kabelek pociagnac z swiatla wstecznego?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #96 dnia: 21 Września 2019, 20:24:02 »
 Nie no przesada całe auto rozbierać. A tym bardziej, że na oryginalnym radiu kamerka normalnie dziala przy wstecznym  :wallbash:
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #97 dnia: 21 Września 2019, 20:31:23 »
kiedys wstawilem sobie chinskie radio do qashqaia i musialem pociagnac kabel z swiatla wstecznego bo nie moglem znalesc tego kabelka.  Chociaz na zdrowy rozum powinien byc gdzies w kostce przy radiu.zgluplem.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #98 dnia: 21 Września 2019, 20:42:44 »
Kiedyś w oplu też wstawiłem radyjko dedykowane, ale auto nie miało kamerki. Założyłem z tylu, ale sygnal puszczalem już radiowo choć zasilanie i tak musiałem puścić z wstecznego, ale to tylko trochę kabelka. A tu przez całe auto, przesada.
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #99 dnia: 21 Września 2019, 20:59:12 »
moze sprzedawca ma na to patent . nie odezwal sie jeszcze?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #100 dnia: 21 Września 2019, 21:11:22 »
Nie no odezwał się wcześniej i wysłał zdjęcia pod który pin podpiąć, ale właśnie ten przewód z świata wstecznego. Nie mogę tego załapać dlaczego oryginalne radio normalnie się aktywuje, a ja nie mogę tego wyłapać który to przewód  :wallbash:   :wallbash:
Normalnie jestem zdołowany  :-(
Szkoda, a fajne radyjko
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #101 dnia: 21 Września 2019, 21:15:32 »
daj troche fotek moze ktos sie znajdzie co kuma te kabelki
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #102 dnia: 21 Września 2019, 21:32:10 »
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/208664129af92d46" target="_blank"><img src="https://images90.fotosik.pl/253/208664129af92d46med.jpg" border="0" alt="" />[/url]
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/890c13e79ad58ee1" target="_blank"><img src="https://images92.fotosik.pl/254/890c13e79ad58ee1med.jpg" border="0" alt="" />[/url]
To jedt moje oryginalne radio. I patrząc od dołu zdjęcia to tak jak pisałem od prawej kostka odcina tylko obraz z kamerki, a od lewej jak odpinam tą kostkę to tak jak bym wyszedł z wstecznego
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #103 dnia: 21 Września 2019, 22:39:40 »
U tego sprzedawcy kupował ktoś z Polski dwa te same radia. Tylko nie mam namiaru na tego Pana. Szkoda, może on to wszystko poukładał.
Dół  :wallbash:
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #104 dnia: 21 Września 2019, 23:10:51 »
Napisz do uzytkownika Mechu. Na pewno pomoze.
