Autor Wątek: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood  (Przeczytany 190209 razy)
Speedway
Odp: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Sierpnia 2019, 15:44:49 »
Działa idealnie, nawet na samej szybie bez tej nieszczęsnej naklejki, która w słońcu błyszczy się z zewnątrz, jak... nie ważne co. Montaż tego jest łatwy, 5 - 10 minut i gotowe. Są wszystkie wtyczki, nic nie trzeba lutować ani przerabiać.
Speedway
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Sierpnia 2019, 15:54:43 »
Działa idealnie, nawet na samej szybie bez tej nieszczęsnej naklejki, która w słońcu błyszczy się z zewnątrz, jak... nie ważne co. Montaż tego jest łatwy, 5 - 10 minut i gotowe. Są wszystkie wtyczki, nic nie trzeba lutować ani przerabiać. Natomiast ja polecam zakup tego drobiazgu. Serwis twierdzi, że nie ma opcji zamykania drzwi po przekroczeniu 15 km/h. Jak widać - myfriendy twierdzą co innego i znów są dalej:
https://pl.aliexpress.com/item/32953769913.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6907243asj6VJB&algo_pvid=63923d54-8dcd-4b81-a141-5ed5ef8e6228&algo_expid=63923d54-8dcd-4b81-a141-5ed5ef8e6228-1&btsid=f78398b9-0b2b-42d9-b3f7-615e4a5ce7fb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
  • Samochód:: C-HR II 2.0 '25
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Sierpnia 2019, 17:07:46 »
Jakieś cudo żeby lusterko nie zachodziło parą / deszczem:
https://m.pl.aliexpress.com/item/33042857273.html
Chyba jutro "zainstaluje" i na dniach dam znać jak się sprawuje, mam nadzieję tylko, że rozmiar dobry bo tak na pałę kupiłem :D :D
Dobra to jest jakaś masakra to zamontować hahaha nie mogłem pozbyć się paru bąbelków, potem przetarłem papierowym kuchennym ręcznikiem i się trochę zmatowiło i porysowało. Wniosek... Jak się uda dobrze przykleić to potem nie ruszać. Chyba nie ma to długiej trwałości, zostawię parę dni w oczekiwaniu na deszcz, żeby zobaczyć jak to się będzie zachowywało.
Też masz zamontowane w hybrydzie? Co jest z obrotomierzem? Bo jako tako u nas go nie ma. Te przyciski które tam są do czego służą? Da się ustawić co ma być wyświetlane?
27.06.2019: Toyota C-HR 1.8 Team Deutschland
26.06.2025: Toyota C-HR 2.0 Lounge PHEV ADP+Panorama
Speedway
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Sierpnia 2019, 18:09:28 »
Tak, zamontowałem to w hybrydzie i jest OK, tak jak wcześniej napisałem. Na obrotomierz trafiłem używając tych przycisków, ale nie pamiętam kolejności. Trzeba próbować, jeśli coś pomieszasz zawsze można zresetować wyciągając wtyczkę. Niestety, nie ma instrukcji jak używać tych przycisków, aby mieć to co w danej chwili chciałbyś mieć na wyświetlaczu.
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Sierpnia 2019, 21:09:57 »
Są trzy przyciski!
Lewy- odpowiada za dolny rząd cyfr, każde naciśnięcie zmienia kolejno na: obroty silnika, zużycie paliwa i wyłączenie wyświetlacza itd.
Środkowy- to wejście w ustawienia i zatwierdzenie danej wyświetlanej funkcji (jeszcze nie całkiem rozkminiłem)  :o
Prawy- odpowiada za górny rząd i każde naciśnięcie zmienia na: prędkość km/h, prędkość mp/h, temperatura silnika, ładowanie akumulatora 12volt i wyłączenie wyświetlacza.
Film na stronie sprzedawcy ładnie opisuje co i jak zdemontować i ponownie zmontować  :good:
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2019, 21:12:12 wysłana przez zdenek2007 »
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Sierpnia 2019, 21:22:45 »
Moderator! Poproszę usunąć poprzedni mój wpis z niewidocznymi zdjęciami  :wallbash:
Ja płaciłem za gadgecik 375 zeta, przesyłka ekspresowa w 12 dni ale teraz promocja się skończyła  :thumbdown:
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2019, 21:57:34 wysłana przez zdenek2007 »
Offline P@rsival
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Sierpnia 2019, 10:12:30 »
Fajny ten HUD, cena tez do przyjecia.
Jak wyglada montaz? Mocno skomplikowany - trzeba rozbierac pol auta, zeby to zamontowac? Czy dane pobiera z "szyny" Toyoty, czy trzeba zamontowac cos w gniezdzie OBD? Pytan o to, bo czesc dealerow Toyoty blokuje gniazdo OBD ze wzgledu na kradzieze aut.
Toyota C-HR Hybrid Prestige+LED+JBL+inne
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Sierpnia 2019, 12:34:41 »
Co nieco trza zdemontować ale nie jest to trudne.
Jak napisałem wcześniej, na stronie sprzedawcy jest film instruktażowy.
Do gniazda OBD nic nie wpinamy.
Offline P@rsival
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Sierpnia 2019, 13:41:29 »
Skusiłbym się,bo gadżet fajny. Ale chyba nie pasuje do glosnikow z JBL.
Ostatnio widzialem na ailiexpress miernik cisnienia opon z podanymi wartosciami jako oddzielny "ekranik" w miejscu gdzie sa przyciski regulacji swiatel/alarm.
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Sierpnia 2019, 16:20:55 »
Jest filmik z instalacji:  https://www.youtube.com/watch?v=gLPkKEXGjN8
Na innym forum polecaja ten gadżet:
https://de.aliexpress.com/item/33059791835.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.48ad171bjpniXc&algo_pvid=876dd2e6-3fea-4b28-abc9-27f432fd474d&algo_expid=876dd2e6-3fea-4b28-abc9-27f432fd474d-0&btsid=174a22ff-ccd0-4625-8d5e-ffd2b42f51cc&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_1%252Csearchweb201603_53&dp=2fea182712b0b74e8941e08d42aca2dc&af=442763&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&dp=2fea182712b0b74e8941e08d42aca2dc&af=442763&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1565619296572&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=667ed01a184447d58e10bfa2c09d6eac-1565619296572-01557-VnYZvQVf&terminal_id=fa06c2c5e921414a91e4676f4c44db07
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Sierpnia 2019, 20:53:42 »
Dzisiaj przyszło https://pl.aliexpress.com/item/33019267976.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.77f85c0fCmnBWD
Nawet pasuje i ładnie podnosi maskę  :good:
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Sierpnia 2019, 22:31:08 »
Ty to hardkor jesteś xD ale ja też to mam na mojej liście, niedługo na pewno kupię ale na pierwszy ogień chyba pójdzie ten HUD, nie potrzebnie pisałeś cenę bo teraz będę specjalnie czekał na promocję :D :D
Wczoraj zamontowałem uchwyt na okulary zamiast tej rączki u góry po lewej nad drzwiami kierowcy, trochę się męczyłem bo oni dalej jakiś "klipsy" które nie wiadomo do czego miały być a okazało się, że pasowały te oryginalne które jako pierwsze się ściąga i jest git. Trochę sprężynka zamykająca mogłaby być silniejsza ale nie ma większego problemu. Można powiedzieć, że jestem zadowolony.
Uchwyt pod komórkę też zamontowałem ale ta część do telefonu nie pasowała mi bo zapomniałem, że używam pokrowca więc zamówiłem uniwersalny uchwyt, pewnie jutro będzie.
Powiedz mi jeszcze jedno na ostatnim zdjęciu, nie ma nic na tym HUD oprócz symbolu otwarcia drzwi, wyłączyłeś resztę specjalnie czy to znika jakoś samo? (mam na myśli licznik prędkości)
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Sierpnia 2019, 17:14:49 »
Wyłączyłem specjalnie oba rzędy, tak do zabawy!
Ale zaobserwowałem pierwszy problem  :o wyświetlacz obrotów silnika wyłącza się powyżej 4000 obrotów i po jakimś czasie jak silnik ma niższe obroty to wyświetlacz zaskoczy i się włączy  :wallbash:
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Sierpnia 2019, 19:01:02 »
aaaa ok fajnie, że się da mi tam prędkość by wystarczyła.
To niedobrze, podejrzewam, że urządzenie się gubi bo z tymi obrotami u nas jest inaczej niż w innych modelach. W aukcji nie ma nic o hybrydzie i to mnie trochę hamuje z zakupem.
Speedway
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Sierpnia 2019, 15:04:32 »
U mnie nic się nie wyłącza, wszystko działa zgodnie z ustawieniami. Jak coś ustawię to działa. Obrotomierz nie ma żadnego limitu. Jeśli ktoś ma problem proponuję nawiązać w tej sprawie kontakt z chińskim sprzedawcą. Oni przyjmują wszystkie reklamacje. Kupiłem u nich wiele rzeczy. Jeśli coś nie działało lub byłem niezadowolony wysyłali nowy egzemplarz lub natychmiast otrzymywałem pełny zwrot wpłaconej kwoty od sprzedawcy lub samego Aliexpress. W porównaniu z żałosnym, a wręcz tragicznym dla klientów Allegro, to jest naprawdę inny świat.
