Autor Wątek: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood  (Przeczytany 190208 razy)
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
  • Samochód:: C-HR II 2.0 '25
Odp: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Sierpnia 2019, 18:00:11 »
Ja kupiłem coś takiego
https://pl.aliexpress.com/item/32807531504.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fY2lg7J
Chyba w zestawie jest 13 elementów gumowych. Ładnie wyglądają i spełniają swoje zadanie - amortyzują, łatwiej dbać o czystość ( wyciągasz i myjesz ). W niektórych markach takie rzeczy są w standardzie. Wcześniej w innym aucie miałem. Tutaj dokupiłem.
Dzisiaj moje przyszły  :good:
27.06.2019: Toyota C-HR 1.8 Team Deutschland
26.06.2025: Toyota C-HR 2.0 Lounge PHEV ADP+Panorama
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Sierpnia 2019, 18:01:21 »
U mnie nic się nie wyłącza, wszystko działa zgodnie z ustawieniami. Jak coś ustawię to działa. Obrotomierz nie ma żadnego limitu. Jeśli ktoś ma problem proponuję nawiązać w tej sprawie kontakt z chińskim sprzedawcą. Oni przyjmują wszystkie reklamacje. Kupiłem u nich wiele rzeczy. Jeśli coś nie działało lub byłem niezadowolony wysyłali nowy egzemplarz lub natychmiast otrzymywałem pełny zwrot wpłaconej kwoty od sprzedawcy lub samego Aliexpress. W porównaniu z żałosnym, a wręcz tragicznym dla klientów Allegro, to jest naprawdę inny świat.
Możesz zapodać link z którego kupowałeś?
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Sierpnia 2019, 17:23:22 »
Wiem że  Aliexpress to inny świat   :good:
Też jestem chińskim zakupoholikiem i też miałem zwroty załatwione błyskawicznie  :good:
Będę działał w tym kierunku może jutro!
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Sierpnia 2019, 18:01:04 »
To kto tam z Was się zna i mi podpowie co mam zrobić, dostałem te maty i brakuje mi jednej.
Takie dwie mam, ale jedną tylko używam, myślę, że druga jest dla anglika.
a tego co zaznaczone nie mam :/
Speedway
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Sierpnia 2019, 19:41:37 »
Napisz do sprzedającego i załącz to zdjęcie. Jestem pewien, że wyśle Ci brakujący element.
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Sierpnia 2019, 19:38:01 »
Ja mam takie:
http://www.aliexpress.com/item/32846158252.html
Trzeba sprawdzac opis materiału: Stainless Steel
Sa podobne, ale z aluminium, a tych sugeruje mocno - nie używać.
Właśnie przyszły też moje
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #36 dnia: 31 Sierpnia 2019, 14:07:51 »
Zamówiłem takie cudo:
www.wish.com/share/5327fxgyvx
przyszło dzisiaj i na dniach wypróbuję, choć mam trochę obawy, że to jakieś przeterminowane, zbyt wodnista konsystencja jest, może to trzeba do lodówki wsadzić? miał ktoś coś takiego?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Września 2019, 17:29:30 »
Witajcie
Jeszcze nic nie kupowałem z aliexpress, a mam zamiar kupić te radyjko
https://m.pl.aliexpress.com/item/33023171494.html?pid=808_0016_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.33023171494&aff_trace_key=d53b39bc937b493686b3c862749b5a61-1567420149969-01284-bNBKh4VK&aff_platform=msite&m_page_id=5616amp-HvR1e5hNB0N9EDJ76pjdYw1567437812264
Jest możliwość wybrania jak ma być wysłane i jest "chyba" z niemiec. Jak to wszystko sprawdzić żeby nie było wtopy?
Offline krzysztof.c
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Września 2019, 09:24:04 »
Odnośnie radyjka, to kupiłem z ali do Avensisa T27, mam je już prawie rok jak na razie sprawuje się dobrze. Przyciski z kierownicy kompatybilne z samym urządzeniem.
Jak radio to tylko z Niemiec, cła nie zapłacisz. Ostatnio kupiłem pod Toyotkę MVCI XHorse, przyleciało DHL'em w niecałe dwa dni, co kosztowało mnie dodatkowe 80 zł :)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Września 2019, 09:53:22 »
To radio bedzie ok. Ale mozesz stracic dobrej jakosci rozmowy po bluetooth. Wszystkie radia jakie sciagalem z Chin mialy z tym problem.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Września 2019, 12:30:50 »
Witaj
tak właśnie przeglądałem tą ofertę i jest możliwość zaznaczenia, że z Niemiec i wersja na Europę  15 cm.
A masz wszystkie aktywne ustawienia auta w tym nowym radyjku?
Bo przy tym co bym chciał kupić to jest canbus
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2019, 12:48:34 wysłana przez gilal »
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Września 2019, 12:35:01 »
Serio taki problem? Boję się tych przyłączy do radia. Bo w oryginalnym radiu są inne kostki, a tu jak widziałem coś innego. Kiedyś kupiłem dedykowaną stację do opla i tam kostki były takie same, a tu nie wiem. No i ciekawe czy będą aktywne ustawienia auta tak jak w oryginale
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2019, 12:37:41 wysłana przez gilal »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Września 2019, 12:57:54 »
Kostki beda takie same. Plug and play. Jakosc muzyki ok. Zapytaj sie tylko co zBluetoothem.. jak pod ori instalacje to ok. Inaczej beda lagi.
Offline krzysztof.c
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Września 2019, 13:43:21 »
Odnośnie bluetooth to ciężko powiedzieć, używam tylko przy rozmowach telefonicznych a z tym to nie ma problemu. Wraz z radi'em dołączony był mikrofon, używam tego wbudowanego, a ten dołączony  leży nie podłączony w podłokietniku, tylko antenę gps wyprowadziłem do schowka.
Do słuchania muzyki to używam youtube, gdzie internet udostępniam z telefonu.
Odnośnie samych kostek, to też się tego przy zakupie obawiałem, ale tak jak kolega "klaudiusz" napisał są plug and play. Pamiętam jak montowałem to tylko jednej z kostek nie podłączyłem do nowego radia, nie było tam takiego wejścia, ale do dzisiaj nie wiem za co była odpowiedzialna :) być może AUX który jest w podłokietniku, ale jeszcze nigdy nie miałem okazji go sprawdzić.
O jakiś ustawieniach masz na myśli?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #44 dnia: 03 Września 2019, 14:42:14 »
Zagadaj z uzytkownikoem mechu. On prawde Ci powie :)
