Autor Wątek: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood  (Przeczytany 190234 razy)
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
Odp: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood
« Odpowiedź #285 dnia: 09 Marca 2020, 16:41:35 »
@zibi4  bingo  :good:
to super ze to znalazles! Juz chcialem teraz na weeckend przeciagac kabel. :good:
Mozesz wrzucic pere zdjec?
Tez czekam na te radyjko, powinno na dniach przyjsc.
Co prawda nie mam hybrydy a moj rocznik to 2017 ale mysle ze okablowanie bedzie takie samo. Przydaly by sie te zdjecia do porownania.
pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2020, 16:45:40 wysłana przez Banan61 »
Offline zibi4
« Odpowiedź #286 dnia: 09 Marca 2020, 16:50:48 »
Kilka zdjęć.
Pierwsze to moduł CAN, patrząc od prawej mamy żółty potem jakiś różowy i puste miejsce, i to jest właśnie ten sygnał R.
Tu już po modyfikacji
Moduł CAN
Wtyczka gdzie jest wyprowadzony sygnał reverse, drugi od lewej brązowy powinien dostać sygnał 12V, niezbyt dobrze widać na zdjęciu ale nie był nigdzie podłączony. To do niego podłączyłem sygnał z modułu CAN.
Nie wiem jak długo zdjęcia będą dostępne, darmowy hosting.
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #287 dnia: 09 Marca 2020, 16:57:10 »
Z zabudowa miales takie same problemy jak opisywali
@przemo3336 i @gilal czy juz cos pozmieniali? na lepsze oczywiscie?
Offline zibi4
« Odpowiedź #288 dnia: 09 Marca 2020, 17:27:10 »
Nie wiem z czym walczyli, nie widziałem ich zdjęć. Ale na innym forum widziałem że radio trzeba obniżyć maksymalnie względem wyświetlacza, dosłownie trzymało się na jednej ostatniej śrubce, i ja tak zrobiłem. Dało się zamontować, tylko potem nie pasuje montowany pod spodem nawiew, opiera się na plastikowych prostokątnych wspornikach, które wyciąłem  :good:. Dalej mikrofon, przykleiłem do plastików przy lusterku wstecznym, i kabel okazał się za krótki, zabrakło może 20cm  :wallbash:, na szybko dorobiłem przedłużacz. Działa ale mam wrażenie że słabo słychać rozmowę, nie wiem może to problem jakości mikrofonu. Jeszcze muszę to przetestować, może ktoś ma pomysł na inne miejsce dla mikrofonu...
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #289 dnia: 09 Marca 2020, 17:34:08 »
Mój pierwszy post na tym forum.
Witam wszystkich.
Mam pytanie na temat sygnału radia w urządzeniu Dasaita PX6. Zamontowałem to radio, wszystko udało się uruchomić, i takie pierwsze wrażenie to słabszy sygnał radia w porównaniu z oryginalnym radiem. Mieszkam na granicy zasięgów wielu stacji radiowych i szczególnie przy słabym sygnale widoczna jest różnica. Wydaje mi się że wszystko połączyłem prawidłowo.
Czy ktoś kto używa ten sprzęt może się wypowiedzieć.
Będę wdzięczny za opinie.
Kilka uwag na temat samego radia, może kogoś zainteresuje.
Problem z jakim musiałem się zmierzyć to kamera cofania, nie było żadnej reakcji ze strony radia po przełączeniu w R, nic zero.
Toyota C-HR hybryda 2019.
Sprzedawca obiecywał że wszystko działa i wyśle prawidłowy moduł CAN.
I tak, wszystkie inne funkcje CAN działały bez problemów.
Dużo wcześniej czytałem o tym radiu, i jak je instalować, także tu na tym forum.
Zacząłem testować wyjścia z modułu CAN najpierw te które nie były nigdzie podłączone. I znalazłem, jedno wyjście nie podłączone, po włączeniu R wystawiało 12V, czyli bingo! Dalej było łatwo, ten sygnał na sygnał reverse w radiu i wszystko działa. Nie uśmiechało mi się prowadzenie kabla do lampy tylnej. Z tego wynika że moduł CAN dekoduje sygnał Reverse ze skrzyni biegów, ale wiązka jest z błędem i nie pobiera tego sygnału. Proste dołożenie kabla rozwiązało problem kamery cofania. Wiem że często jest z tym kłopot.
Pozdrawiam, napiszcie o sygnale radia.
Witaj
U mnie stacje radiowe śmigają poprawnie. To co było jest i teraz  :cheesy:
Choć żadko słucham samego radyjka wolę internetowe  :good:
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #290 dnia: 09 Marca 2020, 17:34:30 »
Mieli te same problemy. Czyli nic nie zrobili. :thumbdown:
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #291 dnia: 09 Marca 2020, 17:42:29 »
ja mikrofonu nie podlaczalem, uzywam wbudowanego w radio . Troche gorzej jak oryginal ale tragedii nie ma. Radio tez troche slabiej od oryginalu ale tak jak gilal wole internetowe.
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2020, 17:44:08 wysłana przez przemo3336 »
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #292 dnia: 14 Marca 2020, 21:04:12 »
radyjko dzisiaj przyszlo, przypuszczam ze zadnych zmian nie zrobili.
Pisaliscie, ze radyjko trzeba max. obnizyc (niestety zdjecia wasze sa juz nie aktualne). Patrzac na to radyjko, przypuszczam ze chodzi o te śróbki (strzalki czerwone) w kierunku (strzalka żółta)?
https://naforum.zapodaj.net/ce6bf9041f68.jpg.html
Chociaz jak teraz patrze, to moje radyjko tak jakby inaczej wygladalo? czy mi sie wydaje? czy cos pozmieniali? w porownaniu z fotkami ktore wstawil @przemo3336.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2020, 21:23:03 wysłana przez Banan61 »
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #293 dnia: 14 Marca 2020, 21:24:03 »
Witaj
Nie wiem jak to będzie u Ciebie, ale ja mam przykręcone na jedną śrubkę górną i max do dołu. I tą górną ramkę mam podgiętą do środka bo u mnie czepiała o obudowę i nie mogłem dopchnąć do końca.
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/7ba7aa5d9d8ba076" target="_blank"><img src="https://images90.fotosik.pl/332/7ba7aa5d9d8ba076med.jpg" border="0" alt="" />[/url]
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #294 dnia: 14 Marca 2020, 21:38:34 »
@gilal
dzieki za fotki  :good:
ale popatrz dokladnie na moje radyjko, czy nie wprowadzili juz zmiany? moje jakos inaczej wyglada, tak jakby juz bylo po zmianach. Wydaje mi sie ze jest juz max. opuszczona i inaczej wyglada ta gorna ramka.
https://naforum.zapodaj.net/b25ca3c74178.jpg.html
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #295 dnia: 14 Marca 2020, 21:42:24 »
Może być bo po instalacji radia wysyłałem fotki do sprzedawcy
A z tego filmiku korzystałem aby przeprowadzić przewód
https://m.youtube.com/watch?v=QKg47DFZ07Q
Oj, ale chyba trzeba max do dołu. Ja miałem radyjko bez JBL
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2020, 21:50:42 wysłana przez gilal »
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #296 dnia: 14 Marca 2020, 21:52:33 »
@gilal
jesli jest juz przerobione i nie bedzie problemow z zabudowa no to trzeba Tobie podziekowac! dzieki Tobie nastepni unikneli problebow.
 :good: :good: :good:
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #297 dnia: 14 Marca 2020, 22:00:19 »
Może będzie ok ale jak już będziesz wkładał stacje to od razu będzie widać. Nie wiem jak będzie u Ciebie. Tu masz link i widać, że zmienili trochę. Ale popatrz jak podłączyć oryginalne wejście USB.
https://www.clubtoyotachr.com/threads/montar-radio-multimedia-dasaita-en-c-hr.5047/
Wygląda to strasznie, ale na spokojnie i dasz radę. I jaka potem będzie radość  :good:
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2020, 22:03:31 wysłana przez gilal »
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #298 dnia: 14 Marca 2020, 22:36:30 »
A jak z GPS antena? jest na tyle miejsca zeby ja bez problemu gdzies zamontowac?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #299 dnia: 14 Marca 2020, 22:54:36 »
Ja mam nad schowkiem. Przyklejona i działa super. Do ramy bocznej się bałem
Będziesz rozbierał to zerkniesz gdzie sobie ulokować
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2020, 22:57:24 wysłana przez gilal »
