Autor Wątek: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood  (Przeczytany 190234 razy)
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
Odp: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood
« Odpowiedź #270 dnia: 05 Marca 2020, 04:37:38 »
Super i dzieki wam bardzo  :good:
Pozdrawiam.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #271 dnia: 05 Marca 2020, 04:48:19 »
Ze swojej strony - spoko, jeszcze nie ma za co  :cheesy:
@Banan61 A tak to nie bałeś się zamawiać przez ten wirus?
Ja planuje jeszcze kamerę przednią dedykowaną kupić, ale się trochę obawiam tej sytuacji  :o
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2020, 05:22:46 wysłana przez gilal »
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #272 dnia: 05 Marca 2020, 05:38:12 »
@gibal
raczej nie. Czytalem, ze wirus sie ta droga nie przenosi (przesylki,paczki z chin).
Przednia kamera? A to cos ciekawego. Masz jakis namiar na ta kamerke?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #273 dnia: 05 Marca 2020, 05:40:57 »
Też od tego gościa co radyjko. Rejestrator na szybkę tylko, że podpinasz go normalnie do radyjkaz tyłu
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #274 dnia: 06 Marca 2020, 03:40:34 »
Mial bym jeszcze jedna prosbe. Mozecie mi podac jaka jest w tym radyjku wersja MCU ? Jest to w "Ustawienia"  "Moj Tablet" albo cos takiego.
Dzieki bardzo i pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2020, 03:54:46 wysłana przez Banan61 »
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #275 dnia: 06 Marca 2020, 04:32:57 »
Witaj
Myślę, że te pytanie powinieneś zadać sprzedającemu. Poproś o dane
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #276 dnia: 06 Marca 2020, 04:42:22 »
To mozna zobaczyc w radyjku w ustawieniach, sprzedawca nie wiem czy bedzie wiedzial, chociaz zapytam go.
Alternatywny ROM:
https://www.youtube.com/watch?v=VrRkga1hwLc
http://hal9k.ru/?page_id=293&lang=de
Tam pokazane jest w ustawieniach MCU wersja.
MCU do aktualizacji:
https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr/All%20dmcu%20for%20PX3,%20PX5,%20Intel%20Sofia3g
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2020, 04:56:14 wysłana przez Banan61 »
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #277 dnia: 06 Marca 2020, 04:48:50 »
Lub tu
https://forum.xda-developers.com/android-auto/mtcd-software-development/rom-malaysk-rom-px6-rk3399-1024x600-t3956762
Sprzedawca musi wiedzieć
Jak zamawiałeś tam gdzie my to pewnie to samo, ale warto zapytać u sprzedającego
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2020, 05:21:48 wysłana przez gilal »
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #278 dnia: 06 Marca 2020, 05:34:18 »
Tak, zamawialem tam gdzie wy. Napisalem do sprzedawcy, czekam na odpowiedz.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #279 dnia: 06 Marca 2020, 05:39:40 »
No i ok. Jak tam gdzie my to odpisze. Pewnie wszystko będzie to samo, ale lepiej dopytać  :good:
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #280 dnia: 06 Marca 2020, 20:31:22 »
Sprzedawca mi odpisal, ale nie wie na 100%, wie ze to jest MTCE_v3.40 ale nie wie czy MTCE_GS_v3.40 albo MTCE_HA_v3.40. No trudno bede musial poczekac jak radyjko przyjdzie. Chcialem juz sobie wszystko po sciagac tzn. sound patch ktory polepsza jakosc dzwieku itd. To wymaga wymiany MCU. Wgram tez Hal9K i zaplace te 10? za OTA Update.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #281 dnia: 06 Marca 2020, 20:54:48 »
Spokojnie, przyjdzie zainstalujesz i zobaczysz. Ja mam ten soft co Ci podałem link.
Będziesz pod duuuużym wrażeniem  :good:
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #282 dnia: 09 Marca 2020, 10:54:44 »
A gdzie podlanczales kabel do wstecznego? w klapie bagaznika czy gdzies w bagazniku?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #283 dnia: 09 Marca 2020, 11:36:22 »
Witaj
w tylnej klapie pod wstecz. Tu powinien być filmik z którego też korzystałem
Offline zibi4
« Odpowiedź #284 dnia: 09 Marca 2020, 16:20:02 »
Mój pierwszy post na tym forum.
Witam wszystkich.
Mam pytanie na temat sygnału radia w urządzeniu Dasaita PX6. Zamontowałem to radio, wszystko udało się uruchomić, i takie pierwsze wrażenie to słabszy sygnał radia w porównaniu z oryginalnym radiem. Mieszkam na granicy zasięgów wielu stacji radiowych i szczególnie przy słabym sygnale widoczna jest różnica. Wydaje mi się że wszystko połączyłem prawidłowo.
Czy ktoś kto używa ten sprzęt może się wypowiedzieć.
Będę wdzięczny za opinie.
Kilka uwag na temat samego radia, może kogoś zainteresuje.
Problem z jakim musiałem się zmierzyć to kamera cofania, nie było żadnej reakcji ze strony radia po przełączeniu w R, nic zero.
Toyota C-HR hybryda 2019.
Sprzedawca obiecywał że wszystko działa i wyśle prawidłowy moduł CAN.
I tak, wszystkie inne funkcje CAN działały bez problemów.
Dużo wcześniej czytałem o tym radiu, i jak je instalować, także tu na tym forum.
Zacząłem testować wyjścia z modułu CAN najpierw te które nie były nigdzie podłączone. I znalazłem, jedno wyjście nie podłączone, po włączeniu R wystawiało 12V, czyli bingo! Dalej było łatwo, ten sygnał na sygnał reverse w radiu i wszystko działa. Nie uśmiechało mi się prowadzenie kabla do lampy tylnej. Z tego wynika że moduł CAN dekoduje sygnał Reverse ze skrzyni biegów, ale wiązka jest z błędem i nie pobiera tego sygnału. Proste dołożenie kabla rozwiązało problem kamery cofania. Wiem że często jest z tym kłopot.
Pozdrawiam, napiszcie o sygnale radia.
