Autor Wątek: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood  (Przeczytany 190234 razy)
Offline K602
  • Wiadomości: 432
Odp: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood
« Odpowiedź #330 dnia: 04 Maja 2020, 10:45:41 »
Te zabezpieczenia ceramiczne to jest mega przekręt,2tys trzeba dać i po miesiącu śladu po tym nie ma,popytalem i każdy odradza,nawet kumpel który ma swój zakład detailingowy odradził mi inwestowania w te środki,a te premium to by wyszło na CHR 3,300 na fullu i 5 letnia ochrona hahaha
Mam trochę inne zdanie. 4k dałem za środek i z zewnątrz. Jeżdżę już prawie dwa miesiące i nic się nie zmieniło...
Za 5 lat jak będę sprzedawał samochód, być może zweryfikuję swój pogląd i przy następnym podejmę inną decyzję. Na tę chwilę efekt super i to mycie...
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2020, 10:52:45 wysłana przez K602 »
SAP ABAP Certified Developer
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #331 dnia: 22 Maja 2020, 05:42:54 »
Pytanko do tych co juz wymienili radyjko na Dasaita.
Dziala wam ta apk-a TPMS? pokazuje cisnienie w kolach? bez podlanczania zewnetrznego adaptera OBD?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #332 dnia: 22 Maja 2020, 16:25:43 »
Witaj
Wcześniej sprawdzałem i nie było informacji o ciśnieniu. Teraz mam inny soft, ale nie sprawdzałem. Myślę, że też nie. Jak znajdę chwilę to zerknę
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #333 dnia: 22 Maja 2020, 20:02:07 »
Jednak nie ma
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/97aec55ea2716d61" target="_blank"><img src="https://images90.fotosik.pl/369/97aec55ea2716d61med.jpg" border="0" alt="" />[/url]
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #334 dnia: 22 Maja 2020, 20:16:02 »
@gilal dzieki bardzo. U mnie tez nie pokazuje nic. Na niemieckim forum jest jeden temat w ktorym wypowiadal sie forum-owicz ze tez mu nie pokazywalo, zglosil to do sprzedawcy i dostal nowy Canbus i z tym nowym pokazywalo cisnienie w oponach.
Ja tez reklamowalem u sprzedawcy uszkodzony kabel i dostalem po jakims czasie nowy kabel ale z Canbus, wiec mam dwa, ale na zadnym nie pokazuje cisnienia. Jeden Canbus jest z 2019 v3.28.012 a drugi z 2020 v3.28.015
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #335 dnia: 22 Maja 2020, 20:21:35 »
To daj znać co tam wyszło.
Sam instalowałeś radyjko? I jak, podoba się?
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #336 dnia: 22 Maja 2020, 20:36:24 »
Tak, sam instalowalem. Bardzo mi sie podoba, nie zaluje wydanych pieniedzy chociaz moglo by byc lepiej dopracowane (mocowanie).
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #337 dnia: 22 Maja 2020, 20:53:10 »
Mi też wydawało się, że mocowanie będzie słabe (chodzi o mocowanie całego radia), ale wszystko dobrze się trzyma. Powinni pomyśleć nad tyłem radia bo tam trzeba trochę zamieszać. Bynajmniej u mnie. Ale też nie żałuję. Już powoli zapominam jak to było w oryginalnym tadyjku.
Teraz jeszcze z nowym sofcikiem od Malay jest z... e. Navi mam 3  <taniec>
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #338 dnia: 22 Maja 2020, 21:18:57 »
Ja mam sofcik od Hal9k i jak na razie mam TomTom Go. Ten IGO co jest na SD karcie probowales? warto go intalowac? Trzeba by bylo go troche zaktualizowac bo tam wszystko z 2018 roku.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #339 dnia: 22 Maja 2020, 22:05:22 »
Igo tego nie mam bo spolszczenie było złe. Nie było trochę polskich znaków i odinstalowałem. Choć powiem, że fajne było
Też m Toma
Dźwięk też super
Offline Xeus
« Odpowiedź #340 dnia: 26 Maja 2020, 10:42:09 »
Witam, mam pytanko, czy w radiu  Dasaita potrzebny jest adapter OBD, żeby pokazywane były dane dotyczące samochodu jak np stan baterii i inne- jak w oryginalnym radyjku?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #341 dnia: 26 Maja 2020, 15:43:19 »
Witaj
Stan baterii oraz ładowania jest widoczny. Wszystkie te słupki spalania też.
Offline Xeus
« Odpowiedź #342 dnia: 29 Maja 2020, 12:13:29 »
U mnie nie widać. Nie wiem co może być przyczyną.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #343 dnia: 29 Maja 2020, 15:03:29 »
Musi być. Ja teraz mam inny soft, ale klikam w taki skrót który ma taką ikonkę z autem i tam są 3 linijki. Właśnie ładowanie, statystyka i reszta. Poszukaj. Ja przy zamawianiu informowałem sprzedawcę, że mam hybrydę
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
  • Samochód:: C-HR II 2.0 '25
« Odpowiedź #344 dnia: 22 Lipca 2020, 21:22:27 »
Zamówiłem coś takiego :  https://de.aliexpress.com/item/32961942008.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.34334c4dWnT3h6
Ale trochę duży się ten kluczyk robi i przeszkadza w kieszeni. Na zdjęciach tak to nie wyglądało więc chyba nie będę używał  :thumbdown:
No i zamówiłem też HUD w dość dobrej cenie, zobaczymy jak przyjdzie....
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.53bf4c4dV9iqSz&orderId=3005006306099202&productId=4000044560116
27.06.2019: Toyota C-HR 1.8 Team Deutschland
26.06.2025: Toyota C-HR 2.0 Lounge PHEV ADP+Panorama
