Autor Wątek: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood  (Przeczytany 190234 razy)
Speedway
Odp: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood
« Odpowiedź #345 dnia: 26 Lipca 2020, 16:44:26 »
Przepraszam bardzo, oni mnie tu nie lubią na tym forum, ze niby robię fake, że niby wszystko krytykuję, w sprawie waszych zakupów na chińskim rynku. Wybacz, ale mam nadzieję, że nigdy nie wyjmiesz kluczyka z tą "zawieszką" w obecności innych użytkowników, nie tylko Toyoty...
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
  • Samochód:: C-HR II 2.0 '25
« Odpowiedź #346 dnia: 26 Lipca 2020, 19:40:55 »
@Speedway Krytyka jest ok, ja i tak kluczyka nigdy nie wyciągam, bo po co? niestety mój już się zdążył tak porysować od innych kluczy w kieszeni, że trochę żałuję, że nie kupiłem byle czego rok wcześniej. Choć i tak my użytkownicy kluczyków firmy Toytota powinniśmy lepiej je chować bo jeszcze tak słabego plastiku i wykonania to nie widziałem nigdzie u innych producentów. Szwagra 20 letni passat ma lepiej wyglądający kluczyk  :grin:
27.06.2019: Toyota C-HR 1.8 Team Deutschland
26.06.2025: Toyota C-HR 2.0 Lounge PHEV ADP+Panorama
Offline TomaszNow
« Odpowiedź #347 dnia: 02 Sierpnia 2020, 13:29:51 »
 Aczy ktoś wymieniał radio na dedykowane ale z opcją carplay?
np. https://pl.aliexpress.com/item/4000592531917.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.643c2e0eNhqXXi
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #348 dnia: 02 Sierpnia 2020, 15:45:33 »
Witaj. Kilka stron wcześniej poczytaj o wymianie radyjka. Ja jestem zadowolony :)
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #349 dnia: 14 Sierpnia 2020, 18:17:51 »
No i zamówiłem też HUD w dość dobrej cenie, zobaczymy jak przyjdzie....
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.53bf4c4dV9iqSz&orderId=3005006306099202&productId=4000044560116
Wczoraj przyszedł HUD, przesyłam parę fotek:
ibb.co/qNjFmQs
ibb.co/XVCLfdn
ibb.co/Z690HgL
ibb.co/ZMm86tn
ibb.co/qB4D7vd
Być może w weekend zamontuje jak się wyrobię.
Offline artur1969
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #350 dnia: 01 Września 2020, 21:53:29 »
Witam Kolegów Ja zakładałem chińskie radio z ali do swojego auta za 527zł plus cło 120zł oto link do aukcji https://pl.aliexpress.com/item/4000230598353.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.64b45c0feSBnBx w komplecie jest antena gps  zamontowałem ją w przednim słupku wystaeczy zdjąć plastikową obudowę słupka w zestawie są również przejściówki do przewodów nie trzeba żadnych kabli przerabiać sterowanie z kierownicy też działa, jest tylko jeden mankament, radio za dużo wystaje z tyłu i aby pasowało do chr  musiałem je przerobić zrywając plombę gwarancyjną radia   nie dopracowałem jedynie kamerki muszę ją włączać przyciskiem na radiu przyciskając ikonkę AV . Zdjęcia robione częściowo w garażu więc są niezbyt dobrej jakości. Więcej pytań na meila.
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #351 dnia: 02 Września 2020, 08:45:43 »
Jprd wieś tańczy i śpiewa,jak można zamontować taki kicz w aucie,weź jeszcze dokup kule i stroboskop  :cheesy:
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #352 dnia: 02 Września 2020, 08:46:51 »
Kule i stroboskopy lepsze niz to g... co  Toyota serwuje w oryginale.
Offline madro
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #353 dnia: 05 Grudnia 2020, 09:52:23 »
Mimo wszystkich wątpliwości zdecydowałem się na to Radyjko.
[/URL]
[/img]
Wreszcie chyba chińczyk się postarał i mam nadzieję że nic nie trzeba będzie przerabiać aby pasowało przy montażu.
« Ostatnia zmiana: 05 Grudnia 2020, 09:54:50 wysłana przez madro »
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #354 dnia: 05 Grudnia 2020, 10:33:44 »
Z tego co widać to teraz powinno wejść bez przeróbek
Offline madro
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #355 dnia: 05 Grudnia 2020, 12:54:08 »
To pewnie dzięki Tobie bo czytałem że zgłaszałeś wadę chińczykowi. Wieki szacun    :good:
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #356 dnia: 05 Grudnia 2020, 13:25:51 »
Jak Dasaita to zgłaszałem  :good: Ale to nie moja zasługa. Dużo osób zgłasza jak coś jest nie tak i takim sposobem jest łatwiej dla kupujących.
Zobaczę co będzie z moim radyjkiem tylko, że w RAV4  :o
Offline Lukasz_mk2
« Odpowiedź #357 dnia: 17 Grudnia 2020, 15:01:14 »
ibb.co/qNjFmQs
ibb.co/XVCLfdn
ibb.co/Z690HgL
ibb.co/ZMm86tn
ibb.co/qB4D7vd
Kolego udało Ci się już zainstalować ten wynalazek?? Działa OK?? Jakiś problemy przy montażu??
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #358 dnia: 18 Grudnia 2020, 12:39:06 »
Łukasz, u mnie działa drugi rok. jak masz pytania to możemy się spotkać i zobaczysz jak działa. Polecam.
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #359 dnia: 18 Grudnia 2020, 18:36:29 »
ibb.co/qNjFmQs
ibb.co/XVCLfdn
ibb.co/Z690HgL
ibb.co/ZMm86tn
ibb.co/qB4D7vd
Siemanko, tak zainstalowałem, działa tak średnio bym powiedział, nie pokazuje dokładnie tego samego co na liczniku, nie wiem dlaczego bo logicznie rzecz biorąc wpinasz się pomiędzy licznik więc powinno działać dokładnie tak samo jak licznik. Są po prostu różnice w prędkości, niby można to skorygować ale nie dasz rady bo jest opóźnienie na tym HUD dopiero jak dłużej jedziesz na tempomacie będziesz miał to samo na obu choć też nie zawsze... trochę mnie to wkurza :/
Kable
https://ibb.co/XVKQzYm
Przed zdjęciem ostatniej foli:
https://ibb.co/MN5F0gv
Gotowe:
https://ibb.co/M655VDS
Wyślę Ci na priv filmik tam sobie zobaczysz jak to wygląda.
