Autor Wątek: Biały kolor oleju w skrzyni biegów, Corolla Verso 2002 1,6 vvti  (Przeczytany 3171 razy)
Offline Rycu
Witam. Mam problem z olejem w skrzyni biegów. Z jakiegoś powodu robi się biały. Miałem wymieniany silnik, z tego co wiem mechanik wlał nowy olej( 2 lata temu przebieg 180kkm) Po jakimś czasie zaczęło kapać spod uszczelniacza półosi. Wymieniłem już samodzielnie uszczelniacz, ale podczas spuszczania oleju okazało się że zrobił się prawie całkiem biały jak przybrudzone mleko. Wymieniłem więc olej ponownie wlewając Total 75w/90. Po 60kkm znowu postanowiłem sprawdzić poziom i okazało się że zrobił się znowu biały. Próbowałem wygooglować sprawę ale znalazłem tylko info na forum o simsonach że jak zostanie odrobina starego oleju to może się tak stać. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną?
Offline magrpa
Odp: Biały kolor oleju w skrzyni biegów, Corolla Verso 2002 1,6 vvti
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2020, 00:43:25 »
Witam. Kolor oleju jaki opisujesz to klasyczny przykład mieszania się oleju z wodą. Przyczyny mogą być dwie. Pierwsza to skroplenie się wody z powietrza. Druga to przeciek z układu chłodzenia...
Offline Pajgar
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2020, 16:38:48 »
Jak on miałby przeciec z układu chłodzenia do skrzyni biegów?
Wysłane z mojego Lenovo K33a48 przy użyciu Tapatalka
