Autor Wątek: Klimatyzacja przy 40 stopniach na zewnątrz.  (Przeczytany 6567 razy)
Odp: Klimatyzacja przy 40 stopniach na zewnątrz.
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Lipca 2019, 11:23:09 »
Setup->Ustawienia pojazdu->Ustawienia klimatyzacji
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Lipca 2019, 11:24:56 »
Auris 2 po lifcie mam w ustawieniach klimatyzacji wyłączony tryb skutecznej wentylacji i tryb automatycznej klimatyzacji i nic się samo nie wlącza
Na panelu naciskamy car potem wybieramy indywidualne ustawienia pojazdu i ustawienia klimatyzacji
Czasem te opcje są nieaktywne i nie da się w nie wejść ale nie wiem dlaczego
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Lipca 2019, 13:16:53 »
U mnie klima się sama naprawia jak temperatury spadły. Przy goracach dmuchala na 10 stopnii a teraz spokojnie znów po 2stopnie. Skąd wiesz że wilgoć? Nie możliwe to przy klimie
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Lipca 2019, 13:33:51 »
Włącz obieg zamknięty i pojezdzij dłuźej to będziesz wiedział o co chodzi z tym zapachem wilgoci
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Lipca 2019, 14:52:44 »
Nie ma w toyota touch w setup ?
Niestety,choć nie wiem dlaczego, nie mam tego w setup-ie.
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Lipca 2019, 17:12:37 »
Przycisk  car na panelu a nie setup
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Lipca 2019, 19:34:53 »
Setup-> tylko radio....bez innych możliwości... :wallbash:
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Lipca 2019, 19:36:47 »
Nie mam panelu dotykowego- wersja podstawowa auta, znaczy uboga  :embarassed:
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Lipca 2019, 23:06:17 »
Ja mam wersję podstawową, Active, a przy upałach klima pracuje normalnie, chłodzi dobrze i rześko, nie zauważyłem, żeby przełączało się na obieg wewnętrzny i robiło się jakoś nieprzyjemnie, czy wilgotno w środku. Korzystam najczęściej z trybu auto.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Lipca 2019, 09:14:43 »
OK, cieszę się, że u Ciebie wszystko ok  :good: ale jak to ma mi pomóc w rozwiązaniu problemu??? <kawusia>
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2019, 11:22:35 wysłana przez fazibazi »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Lipca 2019, 13:27:39 »
Witam. Pytanie moje jak w tytule, jak zachowuje się wasza klima w takich warunkach.
Nie wiem, jak pomóc, ale odpowiedziałem na twoje pytanie, jak powyżej..
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Lipca 2019, 15:32:27 »
To sie nazywało skuteczna wentylacja = start w cieple/gorące dni z obiegiem wewnetrznym jak jest powyzej jakiejs tam roznicy w temp. w kabinie a na zewnatrz. Potem wraca do normalnego obiegu (przelącza sie dość póżno).
Standardowo jest ustawiony na włączony. Po podpięciu pod kompa można zmienić na wyłączony.
w instrukcji dla 2017 rocznika to masz jako przełączanie pomiędzy doprowadzaniem powietrza z zewnątrz a jego recyrkulacją w trybie pracy automatycznej.
Zresztą masz przycisk na desce od recyrkulacji możesz sobie pykać zamknięty / otwarty, chyba że Ci to tak przeszkadza że całkiem chcesz kompem wyłączyć.
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2019, 15:34:41 wysłana przez bazi »
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Lipca 2019, 18:24:18 »
Dzięki, instrukcję znam.Niestety nie reaguje na otwieranie manualne, więc wolałbym wyłączyć na stałe- z automatycznego ustawienia.
Rozumiem, że w moim autku nie mam tak rozbudowanego menu jak piszecie. Zostaje tylko aso i komp  :cry:
Dzięki za pomocne posty. :good:  :hug:
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2019, 11:22:27 wysłana przez fazibazi »
