Autor Wątek: Klimatyzacja przy 40 stopniach na zewnątrz.  (Przeczytany 6566 razy)
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« dnia: 25 Lipca 2019, 19:07:33 »
Witam. Pytanie moje jak w tytule, jak zachowuje się wasza klima w takich warunkach.
Moja non stop zamyka obieg wewnętrzny i mokre kratki nawiewu, duszno i wilgotno w aucie się robi....co z tym zrobić? Na początku tak nie było a w aso mówią, że to normalne przy takich upałach... :wallbash:
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
Odp: Klimatyzacja przy 40 stopniach na zewnątrz.
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lipca 2019, 19:33:50 »
Samoczynne przełączanie się na obieg zamknięty można wyłączyć w ustawieniach
Offline gregoreu
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lipca 2019, 19:50:32 »
To że automatyczna klima przelącza na obieg zamknięty to normalne ponieważ musi schłodzić powietrze we wnętrzu do zadanej temperatury,ale duszno i wilgoć nie wydają mi się normalne bo klima wysusza powietrze.Ja bym zaczerpnął info w dobrym zakładzie zajmującym się klimą
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipca 2019, 20:07:57 »
U mnie klima dawała radę przy ostatnich +36, czy chwilami 38 st. C.
Nie było duszno.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lipca 2019, 07:39:34 »
Wydaje mi się, że to normalne. Sporadycznie mi się to zdarzyło i to latem właśnie podaczas dużych upałów (w tym roku nie). Kwestia różnicy temperatur na zewnątrz i tej którą chcesz mieć w środku. Zapewne jest jakiś algorytm temp. na wejściu (z zewnątrz), tego co ma być na wyjściu i zakładanej wydajności klimatyzacji.
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lipca 2019, 07:52:51 »
Nie mam takiej opcji  :-(
Jeśli wiesz jak to zrobić to daj znać, proszę.
« Ostatnia zmiana: 26 Lipca 2019, 08:08:11 wysłana przez Matmis »
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lipca 2019, 08:06:55 »
Ustawienia klimy nie są na ,,AUTO'' a mimo to samo zamyka obieg, różnica temperatur jest ustawiona rozsądnie.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1796
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lipca 2019, 08:28:11 »
Automatyczny obieg zamknięty wyłączysz w ASO
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lipca 2019, 08:30:57 »
Taa.. pewnie za jedyne 80 albo 150 zł za podpięcie komputera... Albo więcej. ASO wzięło 80 zł za wyłącznie pikania podczas wstecznego.
U mnie też włącza obieg zamknięty po włączeniu A/C ale po manualnym wyłączeniu obiegu zamkniętego nie próbuje włączyć go znowu. Oczywiście tryb AUTO jest WYŁĄCZONY.
PS. Matmis, nie napisałeś jaką masz wersję auta
Wojtek
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lipca 2019, 08:40:12 »
Hmm, ja mam Auris II HSD i nie zauważyłem nigdy, żeby klima samoczynnie przełączała się na obieg wewnętrzny. Sam musze to robić ręcznie.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lipca 2019, 08:52:49 »
U mnie jak jest duża różnica temperatur to zaczyna pracę na obiegu wewn.,a jak się schłodzi to przełącza się na zewn
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lipca 2019, 09:02:50 »
Właśnie-sporadycznie- to by nie było problemu, ale u mnie bardzo często i to na długo a poza tym- ta wilgoć na kratkach wentylacyjnych. Myślę czy to nie wina osuszacza niesprawnego( ponad 130k km przejechane a na pewno nie wymieniany)???
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Lipca 2019, 09:40:44 »
W hybrydzie w opcjach jest "Tryb skutecznej wentylacji" czy jakos tak. Jesli jest wylaczony to klima nie przelacza sie sama na obieg wewnetrzny.
Offline Matmis
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Lipca 2019, 11:11:33 »
Wszystko jasne, tylko gdzie szukać takie opcje bo u mnie w ustawieniach dostępne są tylko informacje dotyczące jazdy 1,2,3 i reset ustawień. Nic więcej...
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Lipca 2019, 11:16:15 »
Nie ma w toyota touch w setup ?
