Autor Wątek: ZAMIENNIK SILNIKA 1ZZ-FE COROLLA VERSO 2004  (Przeczytany 20995 razy)
Offline ngrzesiek75
  • Wiadomości: 5
« dnia: 27 Lipca 2019, 08:48:53 »
Szanowni Państwo w mojej Verso padł silnik 1ZZ-FE (ten z wadą olejową) - szukam zamiennika. Bardzo proszę o podpowiedź, jakie silniki (oznaczenia, roczniki) mogą bezkolizyjnie zastąpić dotychczasowy? Może gdzieś takie dane są dostępne? Gdzie szukać wiedzy w tym temacie? Za każdą pomoc z góry dziękuję!
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: ZAMIENNIK SILNIKA 1ZZ-FE COROLLA VERSO 2004
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipca 2019, 13:41:13 »
Zamiennik 1ZZ-FE to 1ZZ-FE
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2019, 21:21:36 »
Zamiast kupować kota w worku lepiej za te same pieniądze zrobić remont starego i jeździć ze spokojną głową
Offline ngrzesiek75
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2019, 23:48:44 »
według opinii mechanika remont jest nieopłacalny pierścienie, panewki, głowica
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lipca 2019, 15:38:29 »
A w nowym silniku taki remont będzie opłacalny?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2019, 17:10:22 »
Nowy nie potrzebuje remontu  :song:
Obawiam się jednak, że cena nowego słupka może wprowadzić pewien zamęt poszukującemu.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lipca 2019, 07:58:11 »
Słupek to koszt między 1800 a 4000 zł. Za 2500 zł zrobisz podstawowy remont silnika.
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Lipca 2019, 09:17:31 »
Nie wiem, co to jest "podstawowy remont silnika", ale za 2500 to nie kupi nawet części do remontu, nie mówiąc o szlifach czy zrobieniu głowicy.
Zresztą, przy tak wyczerpujących informacjach od autora wątku to nie wiadomo nawet co z silnikiem się stało.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Lipca 2019, 10:00:25 »
Podstawowy czyli panewki, pierścienie.Za planowanie głowicy,szlif gniazd zaworowych i sprawdzenie szczelności krzyknęli mi 600zł.Jeżeli reszta jest ok myślę, że można się zmieścić w tym budżecie.Masz rację, że autor podał zbyt mało informacji.
Offline ngrzesiek75
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Lipca 2019, 08:48:44 »
Jakie dane powinienem podać, aby odpowiedź mogła być dokładniejsza?
Odnośnie wymiany silnica w Verso w sieci  znalazłem wiele wypowiedzi, ale raczej teoretycznych.
Może ktoś już ma za sobą podobną historie?
Czy ktoś zamieniał silnik 1 ZZ FE na inny o tej samej pojemności (czy jest to wogóle możliwe)?
Przekopałem ogłoszenia  :wallbash: i wybrałem kilka ofert do ewentualnego zakupu:
1. z Verso rocznik 2008 o oznaczeniu E1Z-R50
2. 1 ZZ T52 (Celica),
3. E1Z - D72R (verso 2005 rok)
4. 1 ZZ S52 (verso)
5. A2ZR-T12U (T27) z Avensis
6. T25 1,8 VVTI (Celica)
Pytanie kluczowe dla mnie - jak określić, czy któryś z nich będzie pasował do verso 1,8 2004 r. za 1ZZ FE? W rozmowie telefonicznej Sprzedający zapewniają, że tak, "przecież to też z Verso", albo "Celica to też Toyota, a tam szły takie same silniki" - a przy pytaniu o gwarancję rozruchową na montaż to już eee... ten tego.... itp.
Nadal proszę o pomoc w sprawie, lub o wskazanie jakie informację pomogą w udzieleniu odpowiedzi.
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Sierpnia 2019, 16:34:55 »
Ja u siebie stałem przed tym samym problemem kiedy skończył się u mnie silnik 1.8 w CV z 2004r. Postanowiłem zreanimować swój silnik i wydałem na to 3,5 tys. Nie jestem specjalistą ale jeśli mogę podpowiedzieć, to jeśli tak naprawdę chcesz kupić drugi silnik a nie robić starego to celuj w silnik z auta od 2007r z powodu wady olejowej która występowała do 2006r. Z tego co wiem, to dół silnika tzw. słupek szedł taki sam równolegle do Corolli Verso jak i do Avensis (silnik benzynowy 1.8).
Taka mała uwaga. Piszesz o Verso z 2004r a przecież Corolla Verso to nie to samo co Verso które wychodziło od 2009r
Offline ngrzesiek75
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Sierpnia 2019, 08:46:21 »
przepraszam za błąd - chciałem po prostu krócej nazwać corollę verso z 2004 - pierwsza Toyota i brak wiedzy - nic więcej - dzięki za podpowiedź
Offline ngrzesiek75
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Września 2019, 08:52:45 »
KUPIŁEM UŻYWKĘ 1ZZT52 Z 2008 r. na szczęście okazało się że pasuje !!!!!  Zrobiłem na nim na razie 2000 kilometrów. na tą odległość dolałem 0,7 oleju i jeżdżę dalej.
Temat do zamknięcia.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Września 2019, 10:11:23 »
Ile dolałeś po 2000 tyś. km ok. 0,7 :shock:. Przecież ten silnik bieże olej. Ja mam auto z 2005r. i od zmiany do zmiany co 10tyś. km nie dolewam nic.
