Autor Wątek: Rav4 -listwy - nakladki - progi - dodatki  (Przeczytany 90937 razy)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
Odp: Rav4 -listwy - nakladki - progi - dodatki
« Odpowiedź #75 dnia: 23 Września 2019, 20:46:08 »
I jeszcze jedną: oświetlenie w tylnej klapie robi dzień w bagażniku i za nim.
Offline cluses
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #76 dnia: 23 Września 2019, 21:10:45 »
Posiada zamiennik od Brinka.
Dwie niedogodności:
- przy instalacji haka demontujesz antenę od automatycznego otwierania bagażnika
- nie da się go schować bez ingerencji pod zderzak - trzeba ciąć (zgodnie z instrukcją toyoty)
Dorzucilabym jeszcze informacje, że w niektórych krajach maja jakieś prawo, gdzie hak ma piszczec jeżeli wykryje ze w bagazniku / przyczepie(?) nie dzialaja kierunkowskazy.
Z wiazka został zamontowany glosnik.
Teraz, mam ja sobie bagażnik rowerowy, który jest na żarówkach. Jak wypne zarowke kierunku, to słychać pip... pip... pip... pip..... I tak ma to dzialac.
Problemem jest gdy zarowka jest wlozona a ja zalaczalam kierunkowskaz. Ponieważ zanim zarowka sie (nie wiem jak to napisać nie fachowo),"rozgrzeje", mija chwilke, w tym czasie "hak wykrywa", ze jej niby nie ma, i robi jedno pip na poczatku za każdym razem. Kazdym razem gdy włączy się kierunkowskaz.
I jest to dosyć irytujące.
Offline pszemoo
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #77 dnia: 23 Września 2019, 21:14:39 »
Jakie żarówki montowałeś??
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #78 dnia: 23 Września 2019, 21:21:25 »
To są jakieś lampki akcesoryjne Toyoty, właśnie do klapy bagażnika.
Natomiast środek, to z tej oferty
https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Toyota-Rav4-V-Zestaw-oswietlenia-kabiny-LED-Standard-6-zarowek/4481
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #79 dnia: 24 Września 2019, 07:10:29 »
tez wymieniłem wszystkie żaróweczki w środku na led o barwie 6000K.  Dodatkowo podswietlenie boku drzwi (trzeba rozebrac całe lusterko).
Mnie drażnią te żółte zwykłe żarówki i zawsze 1 rzeczą jaką robie w każdym nowym aucie to je wywalam.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #80 dnia: 24 Września 2019, 07:12:00 »
Możesz więcej szczegółów ma temat podświetlenia w lusterku?
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #81 dnia: 24 Września 2019, 08:28:26 »
Troche z tym jest problemu bo trzeba rozebrać całe lusterko dlatego zainwestowałem od razu w lepsze zarówki:
 Lusterko rozbierałem zgodnie z instrukcją:
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #82 dnia: 24 Września 2019, 08:41:08 »
A bo Ty masz w lusterku już żarówkę...
Niestety w mojej wersji nie ma :-(
Offline McCaban
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #83 dnia: 24 Września 2019, 09:39:12 »
Cześć
Zabrałem się za wymianę głośników :)
I mam mały Zonk
Nie bardzo wiem jak połączyć kabelki głośników sopranowych ponieważ w lewym są cztery kabelki więc nie bardzo wiem o co chodzi a po stronie pasażera są dwa głośniki. taki sam sopranowy z kostką na cztery kabelki i dodatkowo obok niego głośnik średniotonowy z dwoma kabelkami.
Zdjęcia niebawem
Sopranki są przelotowe więc po wypięciu nie działa basowy czyli prosta sprawa , zmyliło mnie to że do sopranów grube kable w innych kolorach niż te do basowych głośników.
Co do średniotonówki to pewnie od zestawu.
Krótkie kabelki od sopranów ciężko wpiąć i wypiąć kostkę.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2019, 10:15:16 wysłana przez McCaban »
Offline McCaban
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #84 dnia: 24 Września 2019, 10:01:46 »
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2019, 10:04:50 wysłana przez McCaban »
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #85 dnia: 24 Września 2019, 10:25:15 »
Ten podwójny jest chyba do komunikatów auta.
Offline damdam
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #86 dnia: 24 Września 2019, 19:25:57 »
Dwie niedogodności:
A mógłbym poprosić o jakieś zdjęcie jak bardzo to widać (bez kuli)? Również jestem zainteresowany Brinkiem. Słyszałem też że czasami haki mogą być tak skonstruowane, że utrudniony jest montaż bagażnika rowerowego, czy w przypadku Brinka jest sporo miejsca?
Offline lemur
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #87 dnia: 26 Września 2019, 09:51:10 »
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #88 dnia: 26 Września 2019, 10:15:41 »
a co myślicie o czymś takim:
https://pl.aliexpress.com/item/4000047863529.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6c372e0ew5ym2R
Ooo, zacna rzecz.
W sumie ciekawe jak na żywo wygląda.
W Corolli mi się podobało.
Jakbym zobaczył, to bym się mocno nad tym zastanawiał.
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #89 dnia: 26 Września 2019, 10:43:57 »
Cytat: tomekwu w 23-09-2019, 17:35:39
Dwie niedogodności:
