Autor Wątek: Rav4 -listwy - nakladki - progi - dodatki  (Przeczytany 90938 razy)
Odp: Rav4 -listwy - nakladki - progi - dodatki
« Odpowiedź #90 dnia: 26 Września 2019, 10:44:34 »
juz jeden z kolegów to zamontował. Gdzieś są posty na ten temat.
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #91 dnia: 26 Września 2019, 17:03:20 »
Dziś zainstalowałem aplikację "Tire Assistant" która odczytuje ciśnienie w oponach poprzez OBD...
Kolejna aplikacja która dołączyła do "obsługi samochodu".....  :)
Gesendet von meinem Moto G (5S) mit Tapatalk
Offline marb
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #92 dnia: 26 Września 2019, 17:21:50 »
Jak się podłączasz do obd?
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #93 dnia: 26 Września 2019, 17:46:41 »
Obdlink LX - polaczony przez bluetooth. Uzywam tez go do aplikacji "Hybrid Assistant"
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #94 dnia: 26 Września 2019, 20:02:23 »
McCaban, jak wrażenia po wymianie głośników?
« Odpowiedź #95 dnia: 26 Września 2019, 20:05:52 »
To w nowej RAV nie macie tego na komputerze? :thumbdown:
Offline damdam
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #96 dnia: 26 Września 2019, 21:22:14 »
A ile Cię to wszystko wyniosło? Wygląda to nawet elegancko :)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #97 dnia: 27 Września 2019, 18:49:14 »
Jakby się ktoś przymierzał do wymiany głośników, to znalazłem na innym forum link do fotorelacji:
https://imgur.com/a/Ifmvfkr
Offline McCaban
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #98 dnia: 29 Września 2019, 13:04:30 »
Cześć
Przekładka zakończona i muszę powiedzieć że te 700zł to bardzo dobrze wydane pieniądze.
Soprany grają o niebo lepiej ,uczucie wiekszej ilości dźwięku w kabinie bass umiarkowany nie przesycony ale jesli ustawic glosnosc na vol 50 to czuc ruch powietrza w kabinie i mrowienie w nogawkach.  Jak sie slucha glosno muzyki to na zewnatrz slychac brzeczenie tapicerki :)  Dystanse pasuja od toyoty Corolli E12. Mat wygłuszających nie dawałem (Mimo ze je kupiłem) bo obawiałem się kiepskiej jakości kleju i że się odkleją. Przekładka prosta, jedynie docinanie otworkow pod wieksze soprany bylo lekko irytujace. Ja oderwalem te kostki od orginalnych soprankow bo one mialy 4 piny w kostce i  2 byly juz zmostkowane. Dzieki temu nie musialem nic łaczyć ani ucinać oryginalnych wtyczek. Poprostu przylutowalem do kostki zamiast glosnika sopranowego kabel do zwrotnicy Audioson. Lewy sopran bez najmniejszego problemu przelozony. Prawa strona ze wzgledu na drugi glosnik ktory pozostawilem niezmieniony z oryginalna kostka wymagala troche wiecej precyzji w docinaniu aby zmiescil sie wiekszy tweeter . Dodatkowo okazalo sie ze jest wyzej osadzony i kratka maskujaca na desce sie nie zatrzaskuje bo glosnik jest za wysoko. Zdemontowalem metalowa siatke z tweetera i oslona sie zaklikla :)
Cala przekladka byla zrobiona podczas nieobecnosci zony , jutro wraca z wakacji i ciekawy jestem czy wyczuje roznice.  Na poczatku przed rozbiorka mialem plan ze stare glosniki wrzuce do firmowego busa aby polepszyc bardzo slaby dzwiek ale jak zobaczylem jak wygladaja te oryginalne z toyoty to wyrzucilem je do kosza. Pierwszy raz mialem w rece glosnik o srednicy 16cm z magnesem o srednicy 2cm.  Pozdrawiam
Offline sleepy
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #99 dnia: 30 Września 2019, 16:15:33 »
a co myślicie o czymś takim:
https://pl.aliexpress.com/item/4000047863529.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6c372e0ew5ym2R
Fajne ale to nie do obecnego modelu. Trzeba będzie poczekać - w Chinach już nad tym pracują.
Offline Raori
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #100 dnia: 30 Września 2019, 19:13:36 »
McCaban daj znać, czy żona się zorientowała.
Offline yahu
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #101 dnia: 01 Października 2019, 19:19:47 »
Czy jest mozliwość zamonowania kamery w Ravce? Czy ta "tojotowa" jest jakaś w miarę? czy lepiej kupić coś poza toyotą? Szukam czegoś nie taniego i nie na max drogiego
Offline Mazur1337
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #102 dnia: 01 Października 2019, 20:26:54 »
Nie wiem o jaką kamerę Ci chodzi ale jeśli o wideorejestrator to poniżej masz link jak w fajny sposób poprowadzić kabel od gniazda 12V do kamery.
https://www.youtube.com/watch?v=JWO34NCTZeQ
Offline yahu
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #103 dnia: 01 Października 2019, 21:14:40 »
Super filmik i fakt :) chodziło mi wideorejestrator.A ma ktoś jakis model sprawdzony który nagrywałby w dobrej jakości.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #104 dnia: 01 Października 2019, 21:33:53 »
