Autor Wątek: skrzynia biegów PRIUS2 !!!!!HELP!!!!!!  (Przeczytany 2426 razy)
Offline konrado1
« dnia: 28 Lipca 2019, 15:39:47 »
Witam. Mam pytanie czy skrzynie w Priusach 2 generacji pracują głośno czy to może moja się sypię.
postaram się to opisać sensownie. głośna praca skrzyni coś jak by szuranie może pasa napędowego
o stożki zwłaszcza podczas ''ślizgania" na wydojonej w korku baterii albo podczas zwiększania obrotów
w sytuacji kiedy skrzynia nie zdąży jeszcze przenieść całego momentu. Pracę tej skrzyni słyszę tylko jadąc
z otwartymi oknami np wąską zabudowaną uliczką gdzie dzwięk jakby się odbija od parawanów lub zabudowań.
czy skrzynie w waszych autach są bezgłośne? dodam jedynie ze przy zamkniętych oknach w kabinie słychać jedynie
obroty silnika a skrzyni zupełnie nie.
Jestem z Krakowa  chętnie udostępnie auto do szybkiego obczajenia lub porównania z innym modelem drugiej generacji. Moj Priusik z 2007r 145tys km przynajmniej tyle na wyświetlaczu :], niemec płakał jak sprzedawał
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2019, 15:48:48 wysłana przez konrado1 »
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: skrzynia biegów PRIUS2 !!!!!HELP!!!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipca 2019, 15:55:36 »
Do CCVT w Priusach niestety trzeba przywyknąć, na początku tez miałem wrażenie, ze sprzęgło się ślizga ;) Tam się za bardzo nie ma co zepsuć ani zużyć.
Offline konrado1
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipca 2019, 16:00:42 »
z tego co wyczytałem to np holowanie drugiego pojazdu może przyczynić się do wykończenia tej skrzyni.
Czy było holowane tego nie wiem niestety....
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipca 2019, 17:07:47 »
Może, ale prędzej klęknie elektrycznie niż mechanicznie. U klienta w 450h wystarczył skuter wodny i inverter się spalił.
