Autor Wątek: Corolla Verso II 2004 - odwrotne dzialanie przycisku zamykania obiegu powietrza  (Przeczytany 3817 razy)
Offline gurnikbe
  • Wiadomości: 13
W mojej Toyotce odwrotnie dziala przycski, tj.po jego wcisnieciu(kiedy jest podswietlony) obieg jest otwarty, a po wylaczeniu(nie swieci sie) obieg zamkniety.
Dzisiaj to zauwazylem podczas ulewy i zarowno bez wlaczonej klimatyzacji jak i bez wcisnietego przycisku natychmiast zaczely parowac szyby. Po jego odcisnieciu para zaczela schodzic z szyby.
Silniczek zmiany pozycji obiegu powietrza dziala, ponieważ slychac roznice w intensywnosci dzialania nawiewu przy zmianie pozycji przycisku.
Co to może byc?
Jak to naprawic?
Bartek
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
A po co to zmieniać przecież działa, a że odwrotnie załączasz co to zmienia w samym działaniu nawiewu.
Offline gurnikbe
  • Wiadomości: 13
A po co pisac komuś, zeby pozostal przy nieintuicyjnym dzialaniu danego przycisku.
Po co nie odpowiedziec na zadane pytanie skoro mozna sie wypowiedziec i rzucić dobra radą?
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
Po wciśnięciu powinno świecić i obieg zamknięty. Rozbierz przycisk i zobacz może da się kabelki zamienić. Wydaje mi się że powinna być wpinana kostka i nic tam nie pozamieniasz no chyba że ktoś coś robił
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
A ja bym nie grzebał w samym panelu klimy tylko zobaczył zasilanie klapki (silnika) która zamyka i otwiera obieg. Obstawiam, że to tam najszybciej zamienisz bieguny zasilania
Offline Lukasz1989PL
  • Wiadomości: 26
Znalezione ! Pod uszczelka rdza i dziura ....
Rog szyby . Silikon i jazda . :)
FuThe
Chyba pomyliłeś wątki;)
