Autor Wątek: Auris II lift 5d 1.33 dual vvt-i - Kilka pytań :D  (Przeczytany 2515 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« dnia: 30 Lipca 2019, 08:11:06 »
1. Jaką pojemność ma zbiornik paliwa?
2. Ile mniej więcej można przejechać na jednym baku?
2. Ile zostaje w zbiorniku od zapalenia się rezerwy?
3. Ile udało się Wam maksymalnie przejechać na rezerwie?
4. Czy jest możliwe w jakiś sposób doprogramowanie wyświetlania chwilowego spalania? (jest tylko średnie...)
Miałem wcześniej Corolle E12 1.6 gdzie na rezerwie zostawało około 14-15 litrów paliwa i spokojnie można było zrobić więcej jak 100km, ale nigdy nie przekroczyłem 100 bo wskazówka już była poniżej skali...xd trochę strach xd
Na jednym baku robiłem 650-700km w zależności czy więcej trasy czy więcej po mieście.
Co więcej, zazwyczaj jak zatankowałem za 50zł, to rezerwa zapalała się przy około 90km i robiłem na tym jeszcze spokojnie 50km do tankowania.
W Aurisie w tej chwili po zatankowaniu za 50zł, rezerwa zapaliła się też przy 90km, i komputer pokazywał 30km do końca, ale po przejechaniu kilku kolejnych już pokazywał 0 km dystansu do końca... można się pogubić, nie? a Auris pali znacznie mniej od Corolli wg. wskazań średniego spalania...
Odp: Auris II lift 5d 1.33 dual vvt-i - Kilka pytań :D
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Lipca 2019, 15:21:20 »
1. Zadzwoń do byle salonu albo zajrzyj do instrukcji samochodu.
2. Zależy jak jeździsz. Jeden zrobi 300 drugi 800.
3. W jednym Aurisie zrobiłem 160 w drugim 180. Spadków mocy nie było więc jeszcze coś w baku było. Weź pod uwagę że bak ma u końca nieregularny kształt dlatego szybciej ucieka. To nie jest kwadrat w którym znajduje się paliwo.
Co do do programowania to raczej wersja wyposażenia była zależna czy pokazuje chwilowe czy też nie. Kup najtańszy czytnik obd i będziesz wiedzieć na telefonie dokładne dane w darmowej aplikacji do OBD
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Lipca 2019, 15:44:09 »
Na pewno aż takiej różnicy to nie ma..
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Lipca 2019, 18:50:33 »
Uwierz że jest. Jak deptasz sandałem do spodu i śmigasz po 180 po autostradach albo jak co po niektórzy tutaj "ponad 200km/h to dopiero jest zajeb...." a inni spokojnie po mieście to myślisz że spalanie będzie o dwa litry większe? Można spalić 4 litry a można spokojnie dojść do 10. Więc dwukrotnie więcej co się przekłada na zasięg.
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipca 2019, 20:33:22 »
Oczywiście, szczególnie z silnikiem 1,33, bo tutaj o samochodzie z takim silnikiem jest mowa.
« Ostatnia zmiana: 30 Lipca 2019, 20:35:31 wysłana przez pireus »
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Lipca 2019, 20:53:37 »
Kup używane radio z bogatszej wersji (ok 200 zł), to będziesz miał chwilowe spalanie i inne gadżety.
Raczej ciężko o prędkość 180 km/h skoro max to 175 licznikowe, a z GPS wychodzi 160.
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Lipca 2019, 04:03:45 »
Wystarczy 140 z rowerami na dachu
