Autor Wątek: Auris I wymiana płynu chłodniczego  (Przeczytany 3996 razy)
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« dnia: 01 Sierpnia 2019, 10:52:17 »
Witajcie,
nie wiem po ile km Toyota zaleca wymianę płynu chłodniczego, ale stwierdziłem, że po przejechaniu 100 tys km warto to zrobić, a może już wcześniej trzeba było :)
Zamierzam wlać płukankę K2 Radiator Flush, później wypłukać wodą destylowaną i zalać nowy płyn.
Na pierwszy rzut oka pod samochód, nie zauważyłem zaworka do spuszczania płynu, choć nie ściągałem jeszcze osłon. Czy Auris I 1ZR-FE takowy posiada czy trzeba wąż odpinać?
Ktoś się podejmował tego zadania? Jakieś przydatne wskazówki dla Auris czy standardowa procedura jak w większości aut?
Auris I 2008 1,6 124 KM
www.karcher-poznan.pl
Gawith
Odp: Auris I wymiana płynu chłodniczego
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Sierpnia 2019, 16:29:13 »
Płyn się wymienia co 160 tys km lub 5 lat.
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Sierpnia 2019, 18:41:54 »
Jest zaworek spustowy  przy chlodnicy.
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Sierpnia 2019, 20:31:34 »
Tak. Kup płyn Toyoty SLLC, przy takim interwale koszt niewiele większy a masz spokój że wlałeś to co producent zaleca. I tak jak napisał Gawith.
Zaworek powinien byc po stronie kierowcy na dole chłodnicy. Jak wejdziesz pod auto to przez otwór rewizyjny w plastikowej osłonie zobaczysz.
« Ostatnia zmiana: 01 Sierpnia 2019, 20:36:51 wysłana przez fazibazi »
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Sierpnia 2019, 20:37:36 »
Ok, a czy jakis odpowietrznik jest czy przy rozgrzewaniu silnika przez otwarty korek od chlodnicy sie samo odpowietrzy?
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Sierpnia 2019, 20:42:56 »
przez otwarty korek
Dokładnie, tylko niech się ładnie nagrzeje (wentylator sam uruchomi na postoju)
