Autor Wątek: E11 3d HB - czujnik hamulca ręcznego  (Przeczytany 10360 razy)
Offline Jaco91
  • Wiadomości: 9
« dnia: 02 Sierpnia 2019, 14:00:19 »
Hej! Nawalił mi czujnik hamulca ręcznego. Cały czas świeci się kontrolka. Jak się do niego dostać? Czy ciężko będzie dostać samą część?
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
Odp: E11 3d HB - czujnik hamulca ręcznego
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Sierpnia 2019, 14:19:50 »
Skoro nie wiesz jak się do niego dostać, to po czym wnosisz, że nawalił?
Sprawdź poziom płynu hamulcowego najpierw.
Dwie śruby, 10, są w schowku pod podłokietnikiem. Dwie na krzyżak są przy podłodze, tuż przy mieszku, po bokach tunelu. Potem ręczny do góry i zdejmujesz tunel ciągnąc jednocześnie tył ku górze i całość do tyłu.
Przecież to zwykła krańcówka.
Offline Jaco91
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2019, 14:22:46 »
Dzięki za odpowiedź. Wiem, bo sprawdzano mi to w warsztacie, a płyn hamulcowy jest na odpowiednim poziomie.
Mam nadzieję, że sobie sam poradzę z wymianą. :)
Offline Jaco91
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Sierpnia 2019, 12:44:59 »
Wyjąłem z auta coś takiego:
W sklepie z elektroniką powiedziano mi, że tego nie dostanę, że muszę szukać w serwisie raczej. Czy wyjąłem zły element?
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Sierpnia 2019, 14:53:42 »
Dobry. Po wciśnięciu, na czerwonym kabelku powinna pojawić się masa.
Offline Jaco91
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Sierpnia 2019, 15:03:39 »
Bardziej mnie ciekawi, gdzie taki element dostać. Napisałeś, że "to zwykła krańcówka", więc uznałem, że dostanę to w pierwszym lepszym sklepie z elektroniką. Niestety okazało się inaczej. Zamówiłem na allegro całą dźwignię ręcznego i sobie ten element po prostu zamienię. Tak czy inaczej, dzięki za pomoc. :)
Offline Sl4V4
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Sierpnia 2019, 15:23:24 »
Sam czujnik także dostępny.
Spalanie - Motostat.pl
