Autor Wątek: Dylemat przed zakupem 1,8 czy 2.0  (Przeczytany 68803 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Dylemat przed zakupem 1,8 czy 2.0
« Odpowiedź #45 dnia: 08 Sierpnia 2019, 12:37:16 »
Jeśli ekonomika i jazda bez podniety to wiadomo 1.8. Natomiast jeśli fun z jazdy to 2.0. Oszczędniejszy jest bezsprzecznie 1.8 ..ale niewiele ...ponoć średnio tylko 0,5 l/100km, ale dla niektórych to zawsze coś.
Jeżeli będziesz wykorzystywać różnicę, 3 sekundy krócej do 100 km/h to bardzo dużo, różnica w spalaniu będzie znacznie większa.  Konie trzeba nakarmić, inaczej zdychają ;-)  a tu masz 153 względem 98, cudów nie ma.  Ile Ci średnio paliły C4 i Auris HSD?
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #46 dnia: 08 Sierpnia 2019, 16:00:34 »
Czasami te "3 sekundy", a konkretniej lepsze przyśpieszenia, się przydają ....szczególnie przy wyprzedzaniu. Owszem, konie trzeba nakarmić, dlatego zgodze się , że spalanie będzie wyższe ale nie za wysokie. W testach (zresztą również sam producent) podają, że różnica średniego spalania to 0,5 l/100km.
Przy mojej jeździe jeśli spalanie zamknie się na poziomie nie większym niż 6l/100 km to będę czuł się zadowolony.
Citroen pali średni 5,3 l/100 km a Auris palił średnio 4,9 l/100km
Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic Force  AWD-i GR SPORT Premiere Edition
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #47 dnia: 08 Sierpnia 2019, 16:31:44 »
Z pewnością się przydają :-)  Natomiast powszechnie przytaczany pogląd, że jakoby zwiększa to bezpieczeństwo, jest już mocno dyskusyjny, bo wykorzystanie lepszej dynamiki auta przy wyprzedzaniu wiąże się z reguły z rozpędzeniem do znacznie wyższej prędkości.
Różnice podawane w testach spalania wg norm mają się nijak do rzeczywistości, bo zastosowany w nich profil rozpędzania nie wykorzystuje możliwości żadnego z obu porównywanych silników.  Podawane różnice pomiędzy 1.8 i 2.0 wynoszą 0,3-0,4 l/100 km i wynikają głównie z różnic masy aut i w mniejszym stopniu z różnic pojemności skokowej.
Skoro w Aurisie udało Ci się zejść ze średnią poniżej 5 l/100 km to z pewnością w Corolli 2.0 nie przekroczysz 6, o ile warunki jazdy się nie zmienią.
Offline Wojciech75
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #48 dnia: 21 Września 2019, 22:07:04 »
A czy ktoś wie coś o różnych bateriach w Corolli ts z silnikiem 1,8 i 2,0. Czytałem że w 2,0 są baterie niklowo wodorowe, a w 1,8 litowo jonowe. Te drugie są znacznie lżejsze dlatego wersja z silnikiem 1,8 jest lżejsza nawet od Corolli sedan ( tam podobno są też baterie niklowo wodorowe),ale czy ktoś ma informacje jak wygląda trwałość jednych i drugich i które są lepsze?
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #49 dnia: 21 Września 2019, 22:30:21 »
W instrukcji podane są bardziej szczegółowe dane na temat tych baterii:
1.8 - 2ZR-FXE
Typ:                      Litowo-jonowy
Napięcie                3,7 V/ogniwo
Pojemność             3,6 Ah (3HR)
Liczba:                  56 ogniw
Napięcie całkowite: 207,2 V
2.0 - M20A-FXS
Typ:                         Niklowo-wodorkowy
Napięcie                   7,2 V/moduł
Pojemność                6,5 Ah (3HR)
Liczba:                     30 modułów
Napięcie całkowite:    216 V
Coś kojarzę że Pirius ma takie same Niklowo-wodorkowe baterie?
Toyota Corolla TS 2.0 HSD Comfort + Tech + Style + AAWireless
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #50 dnia: 22 Września 2019, 08:47:24 »
Nikt nie ma bo jedne i drugie to nowa konstrukcja, natomiast o ile nie zamierzasz autem przejechać przynajmniej 300 tys km, to raczej bez znaczenia.
Offline Wojciech75
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #51 dnia: 22 Września 2019, 09:09:08 »
Ale chyba rozwiązania zastosowane w Priusie są już sprawdzone? Czytałem też że baterie niklowo wodorowe są bardziej odporne na niskie temperatury, a ma to znaczenie w moim przypadku bo nie mam garażu
Offline Wojciech75
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #52 dnia: 22 Września 2019, 12:00:01 »
I ciekawi mnie też jak trwałe są oba rodzaje baterie jeśli chodzi o wiek auta. Te które są w Priusie są chyba sprawdzone, a jak to wygląda z bateriami jonowo litowymi?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #53 dnia: 22 Września 2019, 18:21:58 »
Jedne i drugie stosuje się od dawna w motoryzacji. W hybrydzie rekuperacyjnej temperatura otoczenia ma małe znaczenie bo i tak przy zimnym starcie odpali się jednostka spalinowa i będzie pracować aż się ogrzeje a w tym czasie rozgrzeje się również bateria.
Offline Wojciech75
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #54 dnia: 22 Września 2019, 20:54:56 »
A czy ktoś może napisać jak się jeździ Corolla 1,8 ts w trasie. Teraz jeżdżę Corollą z silnikiem 1,6 sedan i jestem bardzo zadowolony zarówno z osiągów jak i zużycia paliwa. Natomiast nie wiem czy 1,8 nie będzie za słaby, bo ma i moc i moment obrotowy słabsze, a jednak auto jest cięższe i ma być bardziej ładowne.  Z tego też powodu planuje zmianę. Nie zależy mi na super osiągach i dopłacie 10 tys do wersji 2,0 ale też nie chciałbym mieć bardziej wolnego auta niż obecnie, bo dość często robię trasę po 500 km
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #55 dnia: 22 Września 2019, 23:25:01 »
Jeżdżę  Corollą 1,6 a nową Corollą 1,8 hybrydą robiłem tylko jazdę próbną w tym na autostradzie. Moje odczucie było takie, że 1,8 ma lepszą dynamikę i przyspieszenie niż moja Corolla 1,6. Spalanie też wyszło mi około 1 litra mniej niż w 1,6.
Długiej trasy nie robiłem to się nie wypowiem ale wrażenie  z jazdy nową 1,8 w stosunku do mojej zwykłej 1,6 było całkowicie na plus. :)
« Odpowiedź #56 dnia: 23 Września 2019, 00:13:01 »
Przy wyższych prędkościach działa tylko silnik spalinowy, dlatego hybrydy nie są samochodami do szybkiej jazdy po autostradach. Silnik spalinowy  ma tylko 122KM i nie ma co oczekiwać cudów
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2019, 00:22:07 wysłana przez pireus »
Offline Pedros
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #57 dnia: 23 Września 2019, 07:28:14 »
Sądzę, że przy wyższych prędkościach silnik elektryczny wspomaga spalinowy nadal i wyraźnie widać jak spadają obroty na prędkościomierzu w tym momencie.
Wczoraj zrobiłem trasę 250 km z tego 80 na drodze szybkiego ruchu. Hybryda 2,0 przy prędkości 125 km/h spala ok 6,1 l na 100 km.
C-HR 2.0 2023
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #58 dnia: 23 Września 2019, 07:51:09 »
Cudów to może i nie ma ale przy autostradowych prędkościach nowa generacja hybryd Toyoty pali tyle co zwykłe auto.
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
« Odpowiedź #59 dnia: 23 Września 2019, 10:04:58 »
Jeżeli oczekujesz, że w czasie jazdy autostradowej naładujesz akumulatory i jednocześnie będziesz szybko jechał, to oczywiście nie jest to realne do osiągnięcia.  Wówczas jazda odbywa się wyłącznie na silniku spalinowym, a ten jest dosyć słaby jak na gabaryty samochodu.
