Autor Wątek: Wideorejestrator plus Powerbank  (Przeczytany 59524 razy)
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
Odp: Wideorejestrator plus Powerbank
« Odpowiedź #105 dnia: 30 Maja 2021, 14:46:29 »
Jeszcze nie przekonało bo jeszcze nie zakupiłem ale póki co to cena dużo niższa jeśli miałbym brać wersje neo o tej samej pojemności co Black bo ma raptem 6600mAh a Neto z tą pojemnością to neo6 kupisz za ok 8 stówek za to za ok 1300 masz wersję neo9 która ma 9000mAh więc tu mnie bardziej skłania do zakupu. I jedno i drugie oczywiście można rozbudować o kolejny powerbank
Wysłane z mojego MI 9 Transparent Edition przy użyciu Tapatalka
A może ktoś z Was ma wiedzę dlaczego na niektórych schematach podłączają kamerkę do powerbanka przez hardware kit ?
Mówisz o blackviue?
W cellinku tego elementu nie podpinasz bo jest zbyteczny gdyż hardawrekit zabezpiecza mały Aku przed rozładowaniem. Jak jest podpinany Black? Cellink podpina się pod masę auta i do bezpiecznika w skrzynce gdzie występuje prąd po zapłonie czyli np do bezpiecznika zapalniczki.
Tak tez rozumiem ze powinno być tak jak piszesz, ale mieszają mi w głowie grafiki na ofertach Celinka i nie czaję bazy :|
Chodzi o to że masz możliwość podpięcia w dwojaki sposób:
1. Albo podpinasz bezpośrednio do akumulatora to wtedy używasz tego adaptera który zabezpiecza Aku przed rozładowaniem (moim zdaniem bez sensu ten sposób podłączenia)
2. Albo podpinasz pod bezpieczniki i nie podpinasz tego adaptera
Offline Dziuba
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #106 dnia: 30 Maja 2021, 15:11:34 »
Mówisz o blackviue?
Tez tak myśle ze pierwszy sposób jest bezsensu, ale przychodzi do głowy myśl skąd kamera będzie wiedzieć ze ma pracować w trybie parkingowym skoro będzie mieć cały czas prąd z powerbanka ?
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #107 dnia: 30 Maja 2021, 15:26:00 »
Mówisz o blackviue?
Tak jak pisałem Ci wyżej że wszystko zależy od kamerki jaką masz, u mnie w Vantrue wygląda to tak że gdy auto się przemieszcza to jest w trybie moralnym natomiast po zatrzymaniu pojazdu i braku ruchu po upływie ok 3min załącza się tryb parkingowy który albo uruchamia nagrywanie przy wykryciu ruchu lub wstrząsu np podczas kolizji parkingowej albo nagrywa w trybie poklatkowym czyli rejestruje np co 3 sec.
Offline Dziuba
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #108 dnia: 30 Maja 2021, 15:32:32 »
Mówisz o blackviue?
Ja mam VIOFO i ona przechodzi w tryb parkingowy gdy przestanie dostawać sygnał z acc i ciągnie prąd z akumulatora przez stały plus w hardware kit i jest to logiczne tylko ciekawi mnie czy powerbank da znać ze nie dostaje prądu z zapłonu i po zgaszeniu auta kamerka przejdzie w parking
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #109 dnia: 30 Maja 2021, 15:52:25 »
Tu masz opisane jak działa tryb parkingowy prawidłowo u Ciebie znalezione na stronie producenta opisane co i jak.
Trzeba jedynie mieć aktualne oprogramowanie w kamerce
Jak uzyskać tryb parkingowy w A119/A119S/A119 PRO/A129?
Tryb parkingowy został udostępniony w ramach aktualizacji oprogramowania udostępnionego przez producenta. Aby uzyskać tę funkcję, należy zainstalować w kamerze najnowsze oprogramowanie.
Viofo A119 - firmware min. v3.3
Viofo A119S - firmware min. v2.1
Viofo A119 PRO - firmware min. v1.0
Viofo A129 (single lub dual) - firmware min. v1.0 (od wersji v1.5 dostępne nowe tryby parkingowe - patrz poniżej)
Jak działa tryb parkingowy w A119/A119S/A119 PRO/A129?
Jeśli kamera nie wykryje ruchu przez 1m30s, to automatycznie przechodzi w stan spoczynku (Standby mode) i przełącza G-Sensor w najwyższą czułość. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to odczytów zebranych zarówno przez G-Sensor jak i tryb detekcji ruchu. W razie wykrycia ruchu w swoim polu widzenia, kamera wznawia nagrywanie w trybie poklatkowym (time lapse) i nagrywa w ten sposób przez co najmniej 1m30s jeśli nie wykryje dalszego ruchu w swoim polu widzenia. Jeśli ruch jest wciąż wykrywany, kamera kontynuuje nagrywanie w trybie time lapse. Jeśli kamera wykryje wstrząs (wibracje), to wznawia nagrywanie w trybie normalnym i kontynuuje nagrywanie jeśli wibracje wciąż występują, np. podczas jazdy. Jeśli wibracje ustąpią, to po 1m30s kamera ponownie przejdzie w stan spoczynku.
A tu masz link do całego artykułu
https://wr24support.freshdesk.com/support/solutions/articles/8000056807-tryb-parkingowy-dla-viofo-a119-a119s-a119-pro-a129
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #110 dnia: 30 Maja 2021, 15:56:53 »
Co do powerbanka jest jeszcze alternatywa iroad power pack lub iroad power pack plus
Offline Dziuba
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #111 dnia: 30 Maja 2021, 16:00:52 »
Dzięki , rozjaśniłeś mi wszystko
Offline Dziuba
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #112 dnia: 30 Maja 2021, 17:09:39 »
Zamówiłem cellinka 8+ , cena/parametry chyba najbardziej mi siadły
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #113 dnia: 30 Maja 2021, 20:54:00 »
Daj linka jak możesz? Gdzie będziesz go umieszczał? Któryś z kolegów ma 9 i umiejscowił go pod fotelem kierowcy
Offline Dziuba
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #114 dnia: 30 Maja 2021, 20:57:43 »
Kupiłem tutaj , sprzedawca sprawdzony wcześniej i wszystko było ok
Zobacz ofertę: Powerbank bateria Cellink NEO8+ 7500mAh LiFePO4  https://allegro.pl/oferta/powerbank-bateria-cellink-neo8-7500mah-lifepo4-10727996103
Tez myśle dać pod fotel kierowcy , ewentualnie do bagażnika do wnęki koło akumulatora (TS )
Offline Dziuba
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #115 dnia: 01 Czerwca 2021, 17:22:12 »
Tez już wiem trochę więcej po co podłączać cellinka pod hardwire kit.
Dzwoniłem na infolinie wideorejestratory24.pl
Zalecają takie podłączenie żeby tryb parkingowy działał w pełni tzn. Nie ze kamera przechodzi w czuwanie do puki nie wykryje ruchu tylko mogę  ustawić wszystkie tryby parkingowe łącznie z low bitrate
Grafika z innego forum ze schematem podłączenia
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
    • Toyota New Global Architecture
« Odpowiedź #116 dnia: 05 Czerwca 2021, 08:59:54 »
Powerbank samochodowy właśnie tym się charakteryzuje, że jest w stanie przekazać dalej informację o zapłonie, więc jak kamera potrafi przełączać się w zależności od tego czy jest zapłon czy nie to nie trzeba nic czarować z wykrywaniem bezruchu i na tej podstawie załączania trybu parkingowego.
Offline Dziuba
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #117 dnia: 14 Czerwca 2021, 17:30:02 »
Podzielę się z Wami wrażeniami po tygodniu z powerbankiem
Zestaw VIOFO 129 duo
Cellink neo 8+
Czas ładowania od 0 do 100% 40 minut
Czas ciągłego nagrywania z dwóch kamer 23godziny
 Montaż w Aso 280zl /h
Trwało to ponad 1,5h ale policzyli tylko za jedną godzinę .
Kamery zamontowane standardowo a powerbank pod siedzeniem kierowcy
Szczerze polecam
Jak coś to chętnie odpowiem na pytania
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #118 dnia: 14 Czerwca 2021, 20:20:39 »
Cellink neo 8+
Szczerze polecam
Który serwis to montował? Jak z gwarancją na montaż dali coś mówili?
Offline herakles
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #119 dnia: 14 Czerwca 2021, 21:39:13 »
Ja mam taki zestaw kupiony na https://www.wideorejestratory24.pl/
Adapter zasilania / powerbank Cellink NEO6 - 1x 999.00 PLN
Adapter rozszerzający Cellink EXT7 - 1x 799.00 PLN
Kamera samochodowa Mio MiVue J85+A30 - 1x 636.00 PLN
Przedłużona ochrona serwisowa EasyProtect? - 1x 249.00 PLN
Kamera tylna Mio MiVue A30 - 1x 349.00 PLN
Karta pamięci microSDXC Samsung EVO Plus 128GB - 1x 119.00 PLN
Trzyma przez 2 dni na parkingu bez problemu, po roku użytkowania brak jakichkolwiek problemów. Ładowanie całego zestawu około 1,5h do pełna. Jedyny minus to transfer bezprzewodowy filmików z kamery na telefon (kamera nie ma wyświetlacza), który jest bardzo powolny, dlatego najlepiej nagrywać sekwencje jednominutowe do ewentualnego podglądu.
Całość zamontowana w Toyota Katowice przy odbiorze auta. Zapłaciłem 300 zł. Powerbank ukryty pod fotelem kierowcy nie przeszkadza w żaden sposób pasażerowi z tyłu. Wszystkie kable tak poprzeciągali, że nic nie widać.
