Autor Wątek: Regulacja podświetlenia RADIA - Auris TS 2016  (Przeczytany 7128 razy)
Offline mikael_s
« dnia: 10 Sierpnia 2019, 09:54:57 »
Cześć,
czy jest możliwość regulacji jasności wyświetlacza RADIA w Aurisie TS 2016r. wersja active (bez navi)?
Wiem, że rozjaśnia się przy wyłączonych światłach, ale nawet przy wyłączonych światłach, w słoneczny dzień słabo widać to, co wyświetla się na ekranie radia.
Przyciski radia święcą się ok.
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
Odp: Regulacja podświetlenia RADIA - Auris TS 2016
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Sierpnia 2019, 13:27:41 »
Jest w opcjach jest ustawienie dzień/noc.
Offline mikael_s
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2019, 09:07:04 »
W którym miejscu? Wchodząc w ustawienia, nie mam takiej opcji
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2019, 13:32:25 »
Setup/wyświetlacz jest tam regulacja jasności i do zaznaczenia ptaszkiem /tryb dzienny/ ale jak zaznaczałem to żadnej zmiany nie było.
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2019, 21:37:42 wysłana przez fazibazi »
Offline mikael_s
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2019, 15:37:56 »
Ale ty masz chyba wersję z NAVI? Chodzi mi o wersję z samym radiem
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2019, 16:30:40 »
Duży ekran ale bez navi.
Coś takiego.
Ok, tryb /dzień/ włącza podświetlenie samych przycisków a nie ekranu ale domyślam się, że masz jednak inne radio.
Żeśmy se popisali.
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2019, 21:38:08 wysłana przez fazibazi »
