Autor Wątek: Auris II Lift 1.33 Active - wymiana bazowego radia na dotykowe TouchGo  (Przeczytany 8461 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Przeszukałem trochę forum ale nie znalazłem konkretów więc mam kilka pytań które rozwiały by moje wątpliwości.
1. Czy każde radio dotykowe od Aurisa II poliftowego będzie pasować, tzn czy nie ma znaczenia, czy kupię np radio od hybrydy diesla czy innej wersji?
2. Mam funkcje zestawu głośnomówiącego przez Bluetooth i czy po wymianie na radio dotykowe zachowam te opcję? Bo czytałem że mogę nie mieć mikrofonu ale skoro teraz działa z tym podstawowym radiem to chyba mikrofon mam gdzieś wbudowany?
3. Kwestia gniazda USB/AUX, teraz mam je wbudowane w radio pod wyświetlaczem, przy gnieździe zapalniczki mam zaślepki więc pewnie do tego dotykowego musiałbym dokupić to gniazdo USB/AUX z przewodem do radia i włożyć je w jedną z tych miejsc gdzie teraz mam te zaślepki, dobrze mówię?
4. Najważniejsza wątpliwość: ktoś gdzieś tu pisał, że w bazowym Aurisie nie ma poprowadzonej wiązki CAN do radia, która odpowiada za wyświetlanie parametrów silnika spalania itp. Czy to prawda? Bo chce założyć to dotykowe radio też żeby mieć dostęp do chwilowego spalania.
5. Nie będzie problemów ze sterowaniem z kierownicy?
6. Czy wgl mogą być jakieś problemy przy montażu podpinaniu wtyczek, czy cos może nie działać?
Z góry dzięki :D
Offline Adamldz
  • Wiadomości: 23
  • Samochód:: Auris 18, Yaris
Odp: Auris II Lift 1.33 Active - wymiana bazowego radia na dotykowe TouchGo
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpnia 2019, 19:04:14 »
też się do tego szykuję i podepnę się pod temat.
Jeżeli chodzi o usb/aux to potrzeba jest gniazda do popielniczki i kabelka.
Do tych pytań dołożę jeszcze pytanie o antenę GPS. Czy jest ona w płetwie na górze?
Pozdrawiam,
Adam
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpnia 2019, 19:18:20 »
W Aurisie 1.33 montowalem radio z panelem dotykowym od wersji hybrid. Wszystko działa jak należy. Parametry spalania etc są widoczne. Jedynie nie działa ekran od opcji hybrydowej ale to wiadomo. USB aby działało należy dokupić przewod z gniazdem. Ja jeszcze montowalem kamerę cofania ale tutaj należy wymienić wiązke w klapie. Od tylnego lewego słupka do klapy włącznie. Problemu w sumie żadnego większego  nie ma.
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Offline Mic2006
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpnia 2019, 19:28:34 »
Da się bez problemu. Ja w swojej Toyocie Auris II Active wymieniłem radio na to z panelem dotykowym i wszystko działa jak należy.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpnia 2019, 15:30:17 »
Może odpowiedzielibyście na konkretne pytania (np. te poniżej) Ja tez zmieniałem radio w ACTIVE II i wszystko było plug and play ale gniazdo USB miałem na dole a nie w radiu. Kable z gnazdem dokupić ale czy łatwo będzie piny wyjąc i włożyć nowe w kostkę?
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2019, 15:32:14 wysłana przez jerry2006 »
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Sierpnia 2019, 15:33:30 »
Ad. 3 dobrze mówisz
AD. 4 nie wiem szczerze mówiąc ale raczej nie ma w pletwie anteny GPS. Będzie raczej pod deską rozdzielczą.
Offline Adamldz
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Października 2019, 13:45:53 »
Witam!
Antena jest jako taki pad przyklejany na kolumnę kierowniczą od góry po zdjęciu zegarów.
Gniazdo usb trzeba dokupić z kablem. ja kupiłem kabel razem z wiązka i radiem a gniazdo za 25 pln na alledrogo.
Radio od hybrydy działa w aurisce 1.6
