Autor Wątek: Prius P3 - zbyt łatwo zamykają się drzwi - czy jest możliwa regulacja?  (Przeczytany 14418 razy)
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Pytanie jak w temacie.
Mam P3, chciałbym, aby drzwi (wszystkie) zamykały się ciężej (aby był większy opór chociaż w środkowym położeniu i krańcowym).
Od początku bardzo lekko chodziły, a po wygłuszeniu jest jeszcze gorzej zwłaszcza z tyłu.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
Odp: Prius P3 - zbyt łatwo zamykają się drzwi - czy jest możliwa regulacja?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpnia 2019, 09:56:31 »
Winne są prawdopodobnie zużyte ograniczniki otwarcia, z tego co widziałem to można je wymienić.
Ps. Co wygluszyles w aucie? Ja na razie cały bagażnik, przestrzeń pod kanapą i przednie drzwi, mam zamiar jeszcze zrobić podłogę z przodu, bo irytuje mnie szum opon, a później tylne drzwi.
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2019, 09:58:38 wysłana przez parian »
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpnia 2019, 10:31:55 »
Ciekawy temat. W P3 jest generalnie duzo głośniej niż w P2. W P3 póki co wygluszylem bagażnik matami 2.5 + 9 ale nie dało to dużo. Jan to u Was wygląda?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Sierpnia 2019, 13:35:18 »
Jak wyglądają te ograniczniki? Ma ktoś numer części? Kupiłem to auto jak miało niecałe 2 lata, i w tedy też już tak lekko chodziły te drzwi.
Uważam, że p3 jest jak na auto tej klasy/rocznika normalnie wygłuszony, tyle że jest cisza od napędu i przeniesienia napędu, więc słychać szum opon.
Generalnie drugi raz bym się nie zdecydował na wygłuszanie, bo elekt nie jest równy włożonej pracy i pieniędzy.
Ewentualnie warto wygłuszyć bagażnik, bo to ma znaczenie na głośność przy wdepnięciu w podłogę.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Sierpnia 2019, 17:45:38 »
No właśnie zacząłem od bagażnika i nie dało mi to zupełnie nic. Podobnie, jak wygłuszenie drzwi (tu chociaż muzyka lepiej gra i drzwi wydają lepszy dźwięk przy zamykaniu ;) Nieco pomogło wygłuszenie przestrzeni pod kanapą. Chyba należy się skupić na podłodze i nadkolach jeśli chodzi o szumy toczenia.
Offline Julian
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpnia 2019, 10:06:34 »
Też mam problem z tymi ogranicznikami. Zupełnie nie trzymają tylnych drzwi. Myślałem nad kupnem używanych, ale jeśli to częsty problem w PIII, to nie wiem czy nie kupię podobnych jak mam obecnie.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Sierpnia 2019, 01:29:11 »
Ograniczniki zrobilem w P2i w P3 prosta robota i trzymają jak nowe, wrzucam linka https://youtu.be/bX0Ti9nHYU0. Znalazlem tez firme w Rosji ale nie mam doświadczenia w zakupach z Rosji, jak by któryś z kolegów zamawial od nich to bym się chetnie połączył na 2 kompletny oto link
https://plastik-avto.ru/
Prius 3 XW30 liftback.
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Sierpnia 2019, 08:56:32 »
A u chińskich przyjaciół nie ma takich plastików?
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Sierpnia 2019, 13:40:14 »
Prius 3
przód:
Lewy: 68620-47021
Prawy: 68610-47021
tył:
lewy: 68640-47031
prawy: 68630-47031
« Ostatnia zmiana: 30 Sierpnia 2019, 13:43:52 wysłana przez GregPL »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Sierpnia 2019, 02:26:20 »
Nie znalazłem ryżowych.
