Autor Wątek: Wysokie obroty w hybrydzie.  (Przeczytany 21691 razy)
Offline RobakTR
  • Wiadomości: 17
  • Płeć: Kobieta
« dnia: 18 Sierpnia 2019, 16:36:09 »
Witam wszystkich.
coś się u mnie podziało niestety. :wallbash: Samochód mam od 27 kwietnia, czyli całkiem "młodziutki". Dzisiaj podczas przejażdżki, miejscami krętą górską drogą (zjazdy i podjazdy), na odcinku 50 km, silnik włączał wysokie obroty w momencie, kiedy zjeżdżaliśmy z górki. Czyli praktycznie tak jakby był na "luzie". Dodatkowo auto zwalniało. Żadna dodatkowa dioda się nie świeciła, silnik był w trybie ładowania, jak to ma miejsce zawsze. Wskazówka na tablicy również wskazywała CHG.... Jutro muszę podjechać do serwisu, ale chciałabym się dowiedzieć, czy ktoś z Was miał taki problem? Dodam że drążek "skrzyni biegów" był w położeniu "D".  Pozdrawiam
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Wysokie obroty w hybrydzie.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Sierpnia 2019, 17:33:35 »
Przyhamował sobie silnikiem, nie widze tu nic niezwykłego
Offline RobakTR
  • Wiadomości: 17
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2019, 17:47:29 »
To na trybie D też samoczynnie hamuje silnikiem????
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Sierpnia 2019, 20:58:44 »
Po to właśnie jest D włączasz i nic cię nie interesuję
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 229
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2019, 23:11:05 »
A przypadkiem baterie ci się nie naładowały na full ?? System rozłączył ładowanie, które wyhamowywało samochód, i podłączył silnik po to abyś nie uszkodzić baterii.
To samo miałem w mojej Corolli w górach przy bardzo długim zjeździe. Jak już full baterie się naładowały to silnik został sprzęgnięty z kołami i słychać było jak pracuje na wysokich obrotach.
Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic Force  AWD-i GR SPORT Premiere Edition
Offline kl0c3k
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpnia 2019, 23:18:00 »
Dokładnie jak przedmówca powiedział ;)
Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Sierpnia 2019, 18:11:34 »
 :good: Bez paniki, hybryda tak ma, bateria naładowana i zaczyna hamować spalinowym.
W terenie górskim Toyota zaleca używać tryb "B"
Offline Szpyrol
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Sierpnia 2019, 20:19:49 »
Potwierdzam, tak jest jak hamule spalinówką, spokojnie nie marnuj pieniedzy na serwis ;)
Offline zbyl31
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: RAV4 phev
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Sierpnia 2019, 16:42:48 »
należy dodać że ten efekt nie tak jak piszą poprzednicy ale:
Po naładowaniu baterii na full nie da się wyłączyć ładowania minimalnie zawsze będzie ładowanie w trybie D ( w trybie N następuje rozpięcie kół od zespołu napędowego )
komputer wtedy przekazuje prąd zamiast do baterii do drugiego silnika
który to rozbiega silnik do wysokich obrotów w ten sposób tracąc prąd.
Efekt mało ciekawy akustycznie ale normalny :)
pozdrawiam
Zbyszek
RAV4 PHEV
Offline RobakTR
  • Wiadomości: 17
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Sierpnia 2019, 16:22:32 »
Witam ponownie. Ostatecznie, po waszych wpisach odpuściłam serwis. To doświadczenie było dla nas całkiem nowe. Jednoznacznie z partnerem stwierdziliśmy, że od zakupu aż do wycieczki górskimi serpentynami, nie zauważyliśmy podobnej pracy silnika. Teraz silnik włącza się dość często nawet wówczas, kiedy brakuje jednej kreski do pełnego naładowania. Co nas dalej niepokoi. Dziękuję wszystkim za wszystkie podpowiedzi i pozdrawiam.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Sierpnia 2019, 22:48:39 »
To przez wysokie temperatury. Spokojnie.
Offline szmyk
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Stycznia 2020, 11:44:26 »
Czy wysokie obroty na biegu "B" przy zjeździe z górki to też normalne? Silnik aż wyje. Mam Priusa i C-HR. W Priusie nigdy tego nie doświadczyłem, a w C-HR często. Po przełączeniu na "D" silnik przestaje wyć.
Offline QuoVadis
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Stycznia 2020, 20:28:38 »
Normalne, tryb B jest właśnie do hamowania silnikiem.
Offline szmyk
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Stycznia 2020, 22:51:07 »
No tak, ale mi chodzi o baaaardzo wysokie obroty. Tak jakbym wcisnął gaz do dechy na biegu N. Samochód wyje nie do wytrzymania. Wysokie obroty pozostają aktywne nawet wtedy, gdy prawie całkowicie zahamuję samochód. Dopiero lekkie przyśpieszenie przywraca  obroty na normalny poziom. Puszczę gaz i znowu obroty skaczą do maksymalnego poziomu. Gdy przełączę na D jest ok.
Gdy jadę po tej samej trasie Priusem na biegu B nie mam takich objawów. Obroty są tylko lekko zwiększone.
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2020, 10:03:15 »
Jadąc z górki na B, mam obroty 1300 - 1500. Wycie zaczyna się wyżej.
