Autor Wątek: Świeżo zakupiona Toyota Corolla Verso, Parę pytań.  (Przeczytany 1593 razy)
Offline skalads92
« dnia: 19 Sierpnia 2019, 09:42:30 »
Jestem tutaj nowy, więc z góry przepraszam jeśli zrobię jakiś bałagan tym postem.
Od dwóch tygodni jestem(mam nadzieję) szczęśliwym posiadaczem Toyoty Corolli Verso 2.2 D4D 136KM AUR10 z 2008roku.
Auto pochodzi z polskiego salonu i ma przejechane niecałe 80tys km.
1. Poprzedni właściciel zapewniał, że sprawdzał auto pod kątem występowania DPF i twierdzi, że na serwisach mówiono mu, że ten egzemplarz takowego nie posiada(byc może chodzi o to, że to auto krajowe). Czy jest taka możliwość? W rodzinie mam 2 podobne egzemplarze i każdy posiada DPF.
2. W silniku olej 5W-40 czy to właściwy olej? Wyczytałem, że dedykowany 5W-30, lecz podobno ten olej stosowany jest w samochodach z DPF, 5W-40 można jesli nie ma DPFa. Czy to prawda?
3. W samochodzie jest malutki problem ze wspomaganiem. W lewo kręci się leciutko, w prawo gorzej(trzeba ciągnąć). Po wymianie płynu(w układzie był płyn zielony, zmieniłem na czerwony Mobil ATF 320), który był czarny jak smoła, komfort jazdy się poprawił ale nadal jest lekki opór i czasem juczy przy końcach zakresu. Czy to maglownica, pompa?
4. Po 500km wyświetliły się ikonki TRC OFF, VSC, ABS. Bez widocznego błędu na chińskiej kostce OBD. Przepaliłem i ikonki znikły. Czy jest to problem z ekodrivingiem? Na jakich obrotach optymalnie jeździć? Próbowałem znaleźć zakresy optymalnej pracy silnika lecz nie znalazłem.
5. Posiadam światła do jazdy dziennej, lecz są trochę śmieszne. Będę wdzięczny o jakieś zdjęcia, linki, rozwiązania(przepisowe) świateł dziennych.
6. Będę wdzięczny za każdą radę odnośnie tego jak dbać o ten samochód od starych wyjadaczy.
