Autor Wątek: Uszkodzony sterownik/komputer ABS  (Przeczytany 2108 razy)
Offline tomsi
  • Wiadomości: 8
« dnia: 21 Sierpnia 2019, 23:14:10 »
Mam problem z TRC OFF w Corolli Verso 2004 diesel. Nie mogę jej wyłączyć z przycisku. Jak się okazało po diagnozie, komputer/sterownik nie czyta prędkości prawego przedniego koła. Mam jego numery z obudowy, ale nie mogę znaleźć takiego samego. Czy są jakieś inne sposoby, np. naprawy albo kupna innego i przeprogramowania.
Offline tomsi
  • Wiadomości: 8
Odp: Uszkodzony sterownik/komputer ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2020, 20:35:57 »
Sterownik został naprawiony i ze wszystkich kół jest informacja o prędkości koła. Podczas przyspieszania i skręcania na mokrej lub śliskiej drodze pojawia się ikona trakcji (autko z poślizgiem), ale niestety nie zniknął problem wyłączenia TRC off z przycisku. Zamówiłem drugi używany przycisk mając nadzieję, że to on jest popsuty, ale niestety jest bez zmian. Co może być jeszcze przyczyną?
Offline Maciekmaciek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2020, 11:31:10 »
Czy cały czas świeci trc jeśli tak to jest błąd w sterowniku i przycisk nie będzie działał kody błędów trzeba z czytać sprawdź też bezpiecznik pod maską
Offline tomsi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2020, 21:57:36 »
Nie, nie świeci. Przy uruchamianiu samochodu wszystko się uzbraja / kontrolki gasną.
