Autor Wątek: Klima problem!!!!!!  (Przeczytany 4788 razy)
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Klima problem!!!!!!
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Sierpnia 2019, 12:49:17 »
może sprzęgło się skończyło i po prostu nie łapie,
jedź do fachowca od klimatyzacji, sprawdzi w 5 minut co jest grane
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Sierpnia 2019, 12:54:34 »
Jesteś pewny, że w układzie jest odpowiednia ilość czynnika? Jeśli ciśnienie będzie nieodpowiednie układ nie załączy się.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Sierpnia 2019, 12:58:37 »
wtedy wentylatory też by nie startowały bo i po co
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Sierpnia 2019, 13:12:04 »
Jeśli ciśnienie będzie zbyt wysokie, to moim zdaniem wentylatory zadziałają.
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Sierpnia 2019, 14:05:37 »
Odpalasz na krótko i wiesz o co chodzi a tak to jest gdybanie.
Offline Piotrek-driver
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Sierpnia 2019, 15:03:11 »
Na krotko tzn? Prosze wytlumaczcie po kolei co zrobic
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Sierpnia 2019, 16:45:34 »
Wpinasz zegary i podajesz + na sprzęgło.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Sierpnia 2019, 17:09:55 »
Ale po co mam spraedzac cisnienie skoro problemem jest to ze sprezarka wogole nie startuje, klima jest swiezo nabita i gosc of klimy odsyla mnie do ekektronika bo szm takich rzeczy nie robi proszr podpowiedzcie jak sprawdzic czujnik klimy , przdkaznik itp i czy mozn odkrecic prestotat bez opgozniania ukladu bo dlyszalem ze nie ma tam zaworka jak w innych autach
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Sierpnia 2019, 01:46:53 »
mechu Ci napisał co trzeba zrobić, a Ty dalej swoje.  Nie potrafisz 2 zdań bez błędów i literówek napisać, a chcesz się brać za klimę ?
Jedź do kogoś, kto robi klimatyzacje, a nie tylko je napełnia. Jeśli to będzie fachowiec, a nie pajac, który kupił maszynę z dotacji, to w 15 minut będziesz wiedział, co układowi dolega i co z tym dalej począć. Tak na oko połowa "napełniaczy" nie zna nawet zasady działania tego układu w najprostszej jego wersji, skraplacz mylą z parownikiem (obydwa nazywając chłodnicą), wiedzą jedynie które guziczki na maszynie nacisnąć, a jak nie działa, to  rozkładają ręce i mówią, że trzeba egzorcysty.
A nie, to ściągnij sobie serwisówkę za parę euro, miernik w rękę i do dzieła.
