Autor Wątek: Klima problem!!!!!!  (Przeczytany 4798 razy)
Offline Piotrek-driver
  • Wiadomości: 10
Klima problem!!!!!!
« dnia: 23 Sierpnia 2019, 06:50:58 »
Witam szanownych kolegow mam problem z klimą w mojej Ravce 2.0 benzyna 2001r. Klima manualna nabita i nie zalancza sie tzn po wlaczeniu startuja wentylatory na chwile a sprezarka nie i na przycisku mruga dioda. Eletromagnes sprawdzony po podaniu napiecia zalanvza sprzeglo, przekaznik podmieniony tez ok co jeszcze mozna zrobic?
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Klima problem!!!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2019, 07:57:03 »
sprawdź czujnik ciśnienia
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpnia 2019, 08:21:32 »
Napisz prosze jak to zrobic. Da rade miernikiem bez eykrecania bo podobno nie ma pod nim zaworka
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpnia 2019, 08:58:14 »
przepraszam ale tu nie pomogę
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpnia 2019, 09:45:35 »
Moze ktos inny pomoze?
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Sierpnia 2019, 10:06:51 »
sprawdz błędy klimy - niestety nie pamiętam jak to sie robiło.
Z tego co pamiętam to mruganie diody przy uszkodzeniu odlicza też kod błędu.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Sierpnia 2019, 13:44:21 »
A ten czujnik cidnienia da sie eykrecic bez spuszczanua gazu czy nie?
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpnia 2019, 14:36:03 »
Pomoze ktos?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Sierpnia 2019, 16:30:31 »
Sprężarka zatarta.
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Sierpnia 2019, 17:05:56 »
Jakoś tak było, że "auto" i "obieg wewnętrzny" razem i potem kluczyk w ON...
Sprężarka zatarta.
Duża szansa. Tam jest 10S17C jeśli dobrze pamiętam. Piotrek-driver, spróbuj sprężarką obrócić z ręki.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Sierpnia 2019, 20:22:54 »
Sprezarka na 100 procent nie zatarta eletromagnes tez podawalem napiecie na niego to zaskakiwal a klima manualna takze nie ma auto
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Sierpnia 2019, 22:00:35 »
To albo presostat albo czujnik obrotów sprężarki, choć skłaniałbym się ku temu pierwszemu.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Sierpnia 2019, 07:24:18 »
Mozna presotat wymienicz bez oproznisnia ukladu?
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Sierpnia 2019, 11:07:16 »
Zamiast kombinować podjedź do kogoś kto ma zegary i sprawdź ciśnienia przy kompresorze pracującym na krótko.
Będziesz wiedział czy są ok - to możesz szukać przyczyny w czujnikach.
Nie będzie ok - to albo za duzo/mało czynnika albo kompresor uszkodzony.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Sierpnia 2019, 12:38:04 »
Ale posluchaj problem nie tkwi ze klima sie wylancza tylko nie zaskakuje wogole sprezarka . Po wlaczeniu przelacznika startuja jedynie wentylatory a srezarka sie nie zalancza takze po co mam miezyc cisnienia
