Autor Wątek: mieszki do yarisa na allegro  (Przeczytany 5587 razy)
Juniores
« dnia: 31 Maja 2005, 20:28:38 »
witam,
czy ktoś z Was kupował może poniższe mieszki?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=53133921
wcześniej kupujący mają uwagi co do jakości, więc nie wiem, czy jest sens kupować.
pozdrawiam,
Juniores
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2005, 20:40:45 »
Jak kazdy uniwersalny mieszek...  ;)
Kupilem troche inny na Allegro ale jestem zadowolony.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2005, 21:59:19 »
a jak go zamontowales?? trzeba bylo rozbierac ten caly plastik?? pozdro
adi
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2005, 22:04:04 »
Cytat: Oko
ten caly paltik sie zdejmuje w 2 minuty :D  odkrecasz srube ktora jestpod przykryciem miejsca na butelke tego z tylu pojedynczego :wink:z przodu sa dwa zaczepy uwazaj zeby nie polamac i przy wkladaniu chwile sie pobawisz tym :wink:   :wink:
a mieszek jest tam jakos zaczepiony zreszta sam zobaczysz jak zdejmiesz :wink:
aha i jeszce zdejmij plastikowy kawalek pod recznym :D
beep
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2005, 22:12:03 »
A jak w nowych yarkach po FL sie zdejmuje mieszek? :)
adi
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maja 2005, 22:13:51 »
Cytat: beep
pewnei podobnie :roll:
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2005, 22:23:53 »
a jesli mowa juz o ręcznym :D  to da sie zmienic rączke w ręcznym w yarisie??
adi
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2005, 22:28:28 »
Cytat: Oko
pytaj Malego Radka on zmienial jak dobrze kojaze :-DD
ale chyba wszytsko sie da :-DD
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Czerwca 2005, 04:07:30 »
Oko, jak masz duzy mlotek, to na luzie...  ;)
Co do mieszka, to w odroznieniu od tych wszystkich uniwersalnych,
trzyma sie plastiku bo ma wszyty jakis drut czy cos w tym stylu.
Mieszek uniwersalny ma czasem gumke albo zupelnie nic.
Wtedy najlatwiej zamocowac go przyklejajac jakims dobrym klejem.
Moj mieszek byl akurat troche wiekszy od oryginalu i dalem rade zalozyc jeden na drugi  :D
I jeszcze taka mala rada...
Jak dasz rade, to kup caly komplecik : mieszek, galka i oslona recznego.
Ciezko pozniej dobrac zeby pasowalo to wszystko kolorystycznie.
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2007, 15:54:12 wysłana przez eddie »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Czerwca 2005, 09:55:58 »
A osłona ręcznego to jak wygląda? taki nałożony rulonik ze skóry? to sięjakoś mocuje żeby sięnie zsuwało?
Seat Leon Cupra :D
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Czerwca 2005, 10:00:32 »
Ale o czym mowisz... ?
O nakladce na "raczke" hamulca, czy o oslonie (mieszku) ?
Nakladki sa albo przykrecane albo nakladane (elastyczne np. z pianki).
Z samej skory nie widzialem jeszcze, ale mozna by cos takiego samemu zrobic.
Zazwyczaj to jakas aluminiowa "rurka" obszyta albo czyms oklejona.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Czerwca 2005, 10:06:54 »
Sam użyłeś wcześniej pojęcia osłona recznego wiec to ja pytalem co masz na mysli :) Po prostu nie spotkałem sięz czymś takim.
Seat Leon Cupra :D
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Czerwca 2005, 10:10:49 »
Mialem na mysli "mieszek" na reczny... Nie wiem jak to inaczej nazwac.
W Yarisie jest tylko kawalek gumy w tym miejscu.
Zobacz ten LINK i jeszcze TEN.
Wszystko stanie sie jasne  ;)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Czerwca 2005, 12:07:22 »
Oki, to już wiem o co chodzi :)
Tylko to pierwsze rozwiązanie to chyba nie bardzo do Yarka bedzie pasować a to drugie średnio ładne... Chyba najlepiej faktycznie obszyć samą rączkęskórką...
Seat Leon Cupra :D
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Czerwca 2005, 15:48:07 »
no wlasnie ale jak zdjąc tą rączke z recznego??
