Autor Wątek: Filtr oleju camry 2.4 l  (Przeczytany 8861 razy)
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
« dnia: 26 Sierpnia 2019, 18:37:58 »
Cześć,
Chciałbym wymienić olej i filtr oleju w camry 2007r 2.4 L silnik 2AZ-FE , w sklepie kupiłem filtr Bosch p 2044 , obecnie mam wkręcony knef oc217 .
Problem w tym że ten co jest założony ma mniejszą srednice, na internecie znalazłem Boscha P 3276 o podobnych wymiarach.
Oba są do tego modelu a mają inne wymiary uszczelki. Czy tak może być, i oba będą pasować?
Offline Carolla
  • Wiadomości: 103
  • Płeć: Kobieta
Odp: Filtr oleju camry 2.4 l
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Sierpnia 2019, 11:31:02 »
Zgodnie z katalogiem Boscha musisz wymienic ten filtr na ten co znalazles w internecie.
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Sierpnia 2019, 17:01:08 »
Ok, dziękuję bardzo właśnie jestem po wymianie,  zdecydowanie pasuje ten drugi i kupiłem następny.
Ciekawe tylko dlaczego producent w pierwszym podaje że pasuje.
Offline Carolla
  • Wiadomości: 103
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Sierpnia 2019, 17:41:20 »
Skąd wziąłeś to info?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Sierpnia 2019, 17:42:47 »
Wg opisów oba filtry są do Twojego silnika, ale dobrze, że wziąłes większy.
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Sierpnia 2019, 23:25:02 »
Info było na stronie z jednego ze sklepów internetowych.
Człowiek uczy się na błędach
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Sierpnia 2019, 23:26:58 »
Ten większy nie pasuje, po prostu średnica za duża.
Offline Carolla
  • Wiadomości: 103
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Września 2019, 09:49:38 »
No to nie producent tylko sklep internetowy podał błędną informację. Iparts potrafi mieć w ofercie filtr kabinowy do samochodu, w którym w ogóle tego filtra nie ma. Niestety trzeba to mieć na uwadze.
