Autor Wątek: Kabinowy czujnik nasłonecznienia  (Przeczytany 3244 razy)
Offline Palio
  • Wiadomości: 13
« dnia: 27 Sierpnia 2019, 13:02:12 »
Mamy pytanie odnośnie czujnika (czujników) nasłonecznienia w Auris II FL. Chodzi mi o te znajdujące się wewnątrz samochodu tuż pod przednią szybą. Czy te czujniki działają równolegle dwa jednocześnie? Pytam ponieważ u mnie lewy gdzieś wyskoczył, nie ma go - jest dziura. Pomimo to klimatyzacja wg mnie działa jak trzeba, bez zastrzeżeń. Czy gdyby był, klimatyzacja zachowywałaby się jakoś inaczej? Jeszcze wydajniej, sprawniej? Może ten lewy to była tylko atrapa żeby wyglądało ładnie i symetrycznie a faktyczy czujnik jest tylko po stronie pasażera?
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: Kabinowy czujnik nasłonecznienia
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Sierpnia 2019, 14:02:33 »
Od klimy jest ten po prawej (od pasażera), ten od kierowcy to czujnik jasności, od automatu przełączania świateł mijania/dziennych. Jeśli nie masz świateł automatycznych to może faktycznie tam była jakaś zaślepka.
Offline Palio
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Sierpnia 2019, 14:47:06 »
Nie mam świateł automatycznych, więc pewnie była zaślepka, która wyskoczyła. Dzięki
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Sierpnia 2019, 18:21:41 »
Dziura po lewej, w miejscu gdzie powinien być czujnik światła (jeśli nie masz takiej funkcji) to norma, zaślepki nie montowali.
