Autor Wątek: Avensis 1.8 95kW Sonda Lambda, Błąd P0155  (Przeczytany 6310 razy)
Offline Prodi
« dnia: 30 Sierpnia 2019, 14:28:05 »
Witam, proszę o pomoc. Wyskakuje mi Check Engine kod błędu P0155, czyli błąd grzałki sondy lambda: Bank 2 Sensor 1. Prosze o potwierdzenie, że jest to patrząc od stony fotela kierowcy sonda lewa górna (przed katalizatorem), ponieważ znalazłem jakiś opis do silnika 2-litrowego, ale nie wiem czy dobry, ponieważ wg tego opisu Bank 2 Sensor 1 byłaby to sonda prawa górna. W moim aucie (T22) kolektor wydechowy znajduje się od strony grodzi wnętrza i komory silnika, a podobnow modelach nowszych (T25) jest na odwrót włożony silnik, czyli wydech od frontu samochodu. Wymieniłem już jednak prawą górną sondę (300zł) numer Toyoty 89465-20660 (Denso dox-0238), a błąd P0155 pokazuje się nadal.
Po wypięciu tej nowej sondy pokazał mi się jeszcze błąd P0135 (bank 1 Sensor1) i znika po jej ponownym wpięciu do wtyczki oraz skasowaniu. Zatem wymieniono nie tą sondę co trzeba. Pytanie czy P0155 (Bank 2 Sensor 1) w moim aucie oznacza konieczność wymiany lewej górnej (patrząc z fotela kierowcy) i czy jest to sonda przed katalizatorem o numerze Toyoty 89465-20750 (Denso dox-0204)? Czy ktoś może mi to potwirdzić ? Drugie pytanie: czy warto kupić zamienik NTY za 100 zł i jak długi sie na tym pojeździ, czy też jednak DENSO za ponad 200 zł.
Podaje dla pewności nr VIN: SB164ZBN10E011326 Toyota Avensis 2000r., 1.8 Liftback, 95kW(129kM). Będę wdzięczny za pomoc bo za jedną sonde już zapłaciłem a o serwisie nawet nie wspomne. Ewentualnie może ktos zna dobrego diagnoste na Śląsku. Dzięki  :beer:
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Avensis 1.8 95kW Sonda Lambda, Błąd P0155
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2019, 13:15:05 »
a nie prosciej odpiąc wtyczkę od sondy która podejrzewasz,ze to ten bank?
Wyrzuci ci numer blędu o grzałce jesli dobrze pamiętam i wtedy bedziesz wiedzial który rzad to który.
pozdro
