Autor Wątek: Toyota Corolla verso wymiana sprzęgła  (Przeczytany 10910 razy)
Offline bioly05011
« dnia: 30 Sierpnia 2019, 19:15:48 »
Witam Wszystkich. Założyłem wcześniej wątek w innym dziale że nie dostałem odpowiedzi myślę że to ten dział a dokładnie chodzi mi o wymianę sprzęgła w Toyocie Corolli Verso 2.0 116 km a dokładnie czy podczas demontażu skrzyni trzeba będzie opuszczać sanie w dół czy wychodzi bez problemu, dodatkowo jakie założyć nowe dwumas czy zwykłe jakieś propozycje ?...
Offline Sebastyano
  • Wiadomości: 24
Odp: Toyota Corolla verso wymiana sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Sierpnia 2019, 19:43:46 »
Wymieniałem skrzynie i przy okazji sprzęgło i dwumasę. Trzeba było opuszczać sanie. Nie bawił bym się w sztywne sprzęgło. Kiedyś też o tym myślałem, ale trochę poczytałem i różnie to bywa. Były przypadki że sztywne się rozleciało po 18 tyś i rozsypała się też skrzynia. Byli też tacy którzy jeżdżą i chwalą. Na dwoje babka wróżyła. Ja wywaliłem na komplet 3800 zł z przekładką skrzyni. Od 4 lat nie myślę o dwumasie i sprzęgle. Chodzi aż miło ;)
« Ostatnia zmiana: 30 Sierpnia 2019, 19:56:05 wysłana przez Sebastyano »
Offline bioly05011
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpnia 2019, 20:25:50 »
Dzięki wielkie pozdrawiam... :beer:
Offline bioly05011
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpnia 2019, 22:22:19 »
Witam ponownie.skrzynie postanowiłem wyjąć bez opuszczania sani, wyszła bez problemu, dwumas ma luz obrotowy około 12 mm , krawędziowy 1mm, osiowy nie ma,nie wygląda strasznie a przy szybkim dodaniu gazu tak do około 1100 obr.i puszczeniu tłukło sie przy schodzeniu z obrotów jak również przy ruszaniu z jedynki...
