Autor Wątek: Android Auto, Carplay  (Przeczytany 800738 razy)
Offline raffsa
  • Wiadomości: 10
Odp: Android Auto, Carplay
« Odpowiedź #1095 dnia: 02 Września 2020, 22:43:14 »
Mam i jak USB3 dopiero odpaliło ( wersja bez NAWI) mam teraz 17TDT1EU-DA30 soft 1023
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
    • Toyota New Global Architecture
« Odpowiedź #1096 dnia: 03 Września 2020, 07:02:00 »
Tak na predkosciomierzu. Tak mam Navi. Zakładka druga od lewej i raz w dół .
Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
Z Waze też tak masz?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #1097 dnia: 03 Września 2020, 07:35:18 »
Nie używam Waze, ale sprawdzę.
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline paulrough
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1098 dnia: 03 Września 2020, 09:37:19 »
Witam, wczoraj podjąłem się aktualizacji 17TDT1EU-DA02 i przy pierwszych dwóch próbach w trakcie instalacji wyrzuciło czerwony ekran z Error Code:001. Po sformatowaniu pendrive podjąłem się kolejnych prób i za każdym razem instalacja staje w momencie ?068. DCU [REPRO]Vup Completed? i od tego momentu nic się dalej nie dzieje.
Ile czasu zajmuje zanim przejdzie do kolejnego etapu?
Czy ktoś miał taki problem?
Offline marcin_s
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #1099 dnia: 03 Września 2020, 09:40:26 »
ja mam ten sam problem i chętnie poznam rozwiązanie
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #1100 dnia: 03 Września 2020, 09:45:19 »
Coś takiego?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1101 dnia: 03 Września 2020, 09:53:17 »
Straszna ta druga część komunikatu...
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #1102 dnia: 03 Września 2020, 09:54:16 »
Tak ale na szczęście po resecie wstaje bez problemu.
Offline paulrough
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1103 dnia: 03 Września 2020, 09:56:41 »
Coś takiego?
Na początku miałem takie okna z czerwonym błędem natomiast teraz aktualizacja staje w miejscu jak na zdjęciu poniżej:
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1104 dnia: 03 Września 2020, 10:00:34 »
Coś takiego?
Czekaj cierpliwie.
Offline paulrough
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1105 dnia: 03 Września 2020, 10:02:09 »
Coś takiego?
Czekaj cierpliwie.
Jak długo taki stan może trwać? Wczoraj przez prawie godzinę nic się nie zmieniło.
Offline paulrough
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1106 dnia: 03 Września 2020, 11:53:39 »
Dzisiaj spróbowałem jeszcze raz i od godziny i dwudziestu minut instalacja dalej stoi w tym samym miejscu.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #1107 dnia: 03 Września 2020, 12:18:55 »
@up życzę powodzenia, mam nadzieję, że nic się nie zepsuje. U mnie cały proces trwał 40 minut.
Co do głośności w Waze, to trzeba ją dostosować w aplikacji w telefonie.
https://ts.la/andrzej248745
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #1108 dnia: 03 Września 2020, 12:19:03 »
No to coś jest nie tak. U mnie też się zatrzymało w 2 lub 3 miejscach ale było to maksymalnie kilka minut.
Na pewno wszystkie pliki są na penie?
Wysłane z Galaxy S20 przy użyciu Tapatalka
Offline paulrough
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1109 dnia: 03 Września 2020, 12:34:19 »
Mam takie pliki. To są wszystkie?
