Autor Wątek: Android Auto, Carplay  (Przeczytany 800738 razy)
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
Odp: Android Auto, Carplay
« Odpowiedź #1110 dnia: 03 Września 2020, 12:44:16 »
Wszystkie. A masz może innego pena?
Wysłane z Galaxy S20 przy użyciu Tapatalka
Offline paulrough
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1111 dnia: 03 Września 2020, 12:53:31 »
O tym samym pomyślałem i muszę podjechać kupić jakiś inny.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #1112 dnia: 03 Września 2020, 13:27:51 »
U mnie właśnie to pomogło. Dopiero jak kupiłem nowe pany z USB 3.1 zadziałało za pierwszym razem.
Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline paulrough
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1113 dnia: 03 Września 2020, 13:49:11 »
Na jakiej marki pendrive Ci się udało?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #1114 dnia: 03 Września 2020, 13:55:13 »
SanDisk. Taki metalowy za 39.99 w euro
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
Toyota Corolla TS 2.0 HSD Comfort + Tech + Style + AAWireless
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #1116 dnia: 03 Września 2020, 14:10:56 »
Ja użyłem Kingston, taki metalowy z dziurą na koło na końcu.
A ja szukam dobrego kabla do Android Auto, nie za długi. Polećcie coś
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #1117 dnia: 03 Września 2020, 14:11:42 »
Baseus
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #1118 dnia: 03 Września 2020, 14:57:31 »
Ja używam zwijalnego chińskiego kabelka USB-C marki Cafele, po zwinięciu ledwo go widać, rozciągnięty ma ok. 1 metra długości, obsługuje transfer danych (konieczne do AA) i szybkie ładowanie.
Offline marcin_s
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #1119 dnia: 03 Września 2020, 15:20:57 »
Próbowałem na Kingston DataTraveler (USB 3.1), ale nadal wisi u mnie na "069. DCU [REPRO] Vup Completed"
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #1120 dnia: 03 Września 2020, 18:21:50 »
Odpalę Google Maps i sprawdzę, bo w Waze nie widzę takich rzeczy. A co do komunikatów, to jak już napisałem,  podczas odczytywania wskazówek " skręć..." itd. gdy ściszam przyciskami na kierownicy to pokazuje na wyświetlaczu "Audio", a komunikat jak "walił" po uszach tak "wali". Dzięki za wyjaśnienie i wszelkie podpowiedzi.
Miałem taki sam problem, a rozwiązanie okazało się mało intuicyjne. Głośność Android Auto można zmienić w sekcji "Głos" w ustawieniach (dostępnych np. pod przyciskiem "Setup")
Możesz podesłać jakiegoś screena bo albo ślepy jestem albo nie wiem czego szukać.
Offline paulrough
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1121 dnia: 03 Września 2020, 18:34:04 »
U mnie również. Próbowałem na Goodram USB 3.0 i na Patriot Supersonic Boost USB 3.1. Za każdym razem aktualizacja stopuje się w tym samym miejscu. Jutro spróbuje na Sandisc USB 3.1.
Tak się zastanawiałem czy czasem problemem w aktualizacji nie jest to ze radio zaktualizowało się do wersji 1020? Może jest możliwość żeby wrócić do wersji 1011?
Offline kaka
« Odpowiedź #1122 dnia: 03 Września 2020, 18:44:22 »
Oto zrzut ekranu z zaznaczonymi opcjami w wersji anglojęzycznej, bo jestem z dala od auta.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #1123 dnia: 03 Września 2020, 19:06:48 »
Dzięki.
Offline raffsa
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #1124 dnia: 03 Września 2020, 19:10:47 »
Mi własnie na tym penie poszło chociaż był moment przestoju. Ale już i tak zaktualizowałem do najnowszej wersji tj. po USB3 miałem 1023 a teraz 1075.
