Autor Wątek: Android Auto, Carplay  (Przeczytany 800738 razy)
Offline andy56
  • Wiadomości: 48
Odp: Android Auto, Carplay
« Odpowiedź #1320 dnia: 21 Września 2020, 14:57:08 »
Ale jakie zwroty akcji i ilu bohaterów
Ale jak to w dobrej książce Hasło do ostatnich plików update nadal nieznane :-(....
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #1321 dnia: 21 Września 2020, 14:58:41 »
Przydało by się: J-23 znowu nadaje :)
Offline Enter
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #1322 dnia: 21 Września 2020, 15:49:53 »
Wyszedł dzisiaj biuletyn techniczny z linkami, hasłami i wszystkim co potrzeba. Co dziwne tylko dla Corolli ZRE210, ZWE211 i RAV-4 AXAH52, AXAH54, MXAA52, MXAA54.
Obejmuje on wszystkie Corolle MM17 (T1, T1.5, T2) i RAV-4 tylko z fabryczną nawigacją (T2).
Procedura instalacji z navi to: USB1, USB2 (podnosi MEU do FA10), USB1 (kończy upgrade MEU), USB3, USB2.
Bez navi: USB2, USB3, USB2.
USB2 przed retrofitem (czyli plikami na USB3) robi update aktualnej wersji DCU (o ile jest taka potrzeba i w ustawieniach radia widzi update).
USB2 po retroficie aktualizuje nową wersję DCU (update nazwany RC 2002+).
W przypadku jakichkolwiek błędów jedyne co zaleją to wyłączenie/włączenie silnika i rozpoczęcie aktualizacji jeszcze raz. Nic nie jest wspomniane o zawieszeniu na [REPRO] Vup Completed, które zdarza się na 17TDT1EU-DA02.
Błędy 001 i 004 oznaczają Update failed car parameter
002 - There is no car parameter
003 - USB device is disconnected
005 - Update failed copy file
006 - Update failed install
007 - Update failed verification
008 - Update failed Pre-install
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #1323 dnia: 21 Września 2020, 16:13:53 »
a pliki są te same faktycznie?
Toyota Corolla TS 2.0 HSD Comfort + Tech + Style + AAWireless
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #1324 dnia: 21 Września 2020, 16:18:53 »
Czyli 1.6 oraz 1.8 hybrid. Ciekawe co z NRE210 i MZEH12 (1.2 oraz 2.0 hybrid)? Może to biuletyn tylko dla sedana?
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2020, 16:24:30 wysłana przez piter-ek »
Offline Enter
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #1325 dnia: 21 Września 2020, 17:07:29 »
Tak, sprawdziłem główny katalog (i pliki w katalogu VehicleParameter/DCU/86140-02680/DCU/FactoryID) i md5 jest taki sam. Różnica w wielkości archiwum z hasłem i bez wynika z tego że nowe archiwa mają pliki Readme.txt i Readme.docx.
To by nie miało sensu...
In below picture, you can see how to identify the 17MM Toyota RAV4/Corolla T1/T1.5/T2:
- Model ID DCU = C -> Denso Ten = RAV4 T1 -> Without OE navigation.
- Model ID DCU = C -> Denso Ten = RAV4 T1.5 -> With accessory navigation. Same part number as a T1 but equipped with an accessory navigation (MEU equipped from accessory).
- Model ID DCU = D -> Panasonic = RAV4 T2 -> With OE navigation (MEU equipped from factory).
- Model ID DCU = D -> Panasonic = Corolla T1/T1.5/T2 -> ALL 17MM Corolla models are supplied by Panasonic.
This Technical Service Bulletin is aimed for Toyota Corolla T1/T1.5/T2 and RAV4 T2 only.
Z tego wynika że tylko RAV4 z navi fabryczną i Corolle wszystkie z Panasonicami.
Offline andy56
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #1326 dnia: 21 Września 2020, 17:32:28 »
Zgadza się.I w tych modelach instalacja jest bezproblemowa... :good:
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #1327 dnia: 21 Września 2020, 17:56:31 »
To w Corolli bez navi co robi USB 2, skoro sam USB 3 robi całą robotę?
https://ts.la/andrzej248745
Offline Enter
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #1328 dnia: 21 Września 2020, 18:12:48 »
Przed USB3 aktualizuje do najnowszej wersji (dla 17TDT1EU-DA02 to była 1011, teraz jest już 1042). Po USB3 aktualizuje 17TDT1EU-DA30/31. Równie dobrze możesz pobrać pliki "_Latest.zip" dla odpowiedniej wersji DCU
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #1329 dnia: 21 Września 2020, 18:41:18 »
Dzięki za odpowiedź. Wgrałem i mam 1075 z tego co pamiętam.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #1330 dnia: 21 Września 2020, 23:24:08 »
Czyli jak nie mam navi i zrobiłem tylko USB3 to już nie muszę robić nic z USB2 czy jednak lepiej go użyć?
Wysłane z Galaxy S20 przy użyciu Tapatalka
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #1331 dnia: 21 Września 2020, 23:53:31 »
1075
Jeżeli masz najnowszą wersję audio 1075 dla 17TDT1EU-DA30/31 to nie musisz nic robić, w innym przypadku warto zaktualizować.
Offline Adamqus1
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #1332 dnia: 22 Września 2020, 10:07:47 »
Ciekawe kiedy w końcu będzie można jechać do serwisu i wgrać ten AA to dla tych co nie chcą robić tego na własną rękę. Strasznie się z tym guzdrają.  Niby pliki są a w dalszym ciągu zero konkretów odnośnie terminu aktualizacji w ASO ://. Wiem ze pewnie bym sobie poradzil z tym ale mimo wszystko wolę zaczekać .... pytanie ile jeszcze ;((
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1333 dnia: 22 Września 2020, 10:22:59 »
Myślę, że jest szansa na przyszły tydzień.
Coś jest na rzeczy z tą wymianą mikrofonu.
Offline wobo
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #1334 dnia: 22 Września 2020, 10:26:46 »
Ostatnio 2 razy pytałem w salonie W-wa Wola, i potwierdzali, że w październiku ma być.
