Autor Wątek: Android Auto, Carplay  (Przeczytany 782589 razy)
0 użytkowników i 13 Gości przegląda ten wątek.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
Odp: Android Auto, Carplay
« Odpowiedź #2175 dnia: 11 Stycznia 2024, 10:42:57 »
Jest aktywne. Męczyłem się z tym tydzień. Wczoraj padła mi bateria w telefonie. Po włączeniu okazało się, że wszystko działa. Czasami technika mnie zadziwia...
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #2176 dnia: 11 Stycznia 2024, 10:59:42 »
To podstawa przy złożonej elektronice - restart.
« Odpowiedź #2177 dnia: 11 Stycznia 2024, 12:37:36 »
@topoll tu ma 100% racji. Jak coś nie działa, odłączyć zasilenie na chwilę, często pomaga na poważnie  wyglądające usterki. Przykład? BMW X4 przy podłączeniu kabla rozruchowego w celu użyczenia prądu, gdzieś wkradł się błąd i przestała działać m/i tylna wycieraczka. Po wymienie bezpiecznika nadal problem. Zdjęcie klemy na kilka sekund i...wszystko wróciło do normy. Gdybym kiedyś nie przerobił podobnego przypadku w nissanie, w życiu nie przyszło by mi to do głowy.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #2178 dnia: 11 Stycznia 2024, 13:25:08 »
To staaaaaaaary dowcip o informatykach.
Samochodem jadą mechanik, elektryk i informatyk.  Samochód staje, nie daje się uruchomić.mechanik pierwszy się odzywa i mówi: padły wtryskiwacze. Następne elektryk: napewno ECU szlag trafił. Na końcu informatyk: może wysiądziemy i wsiądziemy jeszcze raz?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #2179 dnia: 11 Stycznia 2024, 14:17:49 »
Miałem to z tyłu głowy cały czas... Ale jakaś pomroczność jasna mnie opanowała...
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #2180 dnia: 12 Stycznia 2024, 21:01:31 »
 Pytanko o android auto.
Mając podpiety telefon (android) na kablu uruchomione AA
Czy da sie zrobić tak by nawigować na google map z AA i słuchać na drugiej części podzielonego ekranu systemowego radia FM ze stacji multimedialnej ?
« Odpowiedź #2181 dnia: 12 Stycznia 2024, 21:36:32 »
Radio internetowe, np. Simple radio, Tuneln radio itp.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #2182 dnia: 12 Stycznia 2024, 22:21:10 »
To wiem są aplikacje pod AA ze stacjami radiowymi z transmisja pod internet.
Problem z kryciem sieci w Polsce. np S3 ma kilka konkretnych odcinków gdzie neta nie uświadczysz.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #2183 dnia: 13 Stycznia 2024, 11:24:20 »
Da się. Wchodzisz w menu radia na wyświetlaczu (po staremu licznik) wciskasz źródło i je wybierasz.
Offline Manciek
« Odpowiedź #2184 dnia: 13 Stycznia 2024, 11:45:41 »
Też mi to przeszkadzało. Używam przycisków na kierownicy do wyboru radia i korzystam z wyświetlacza na zegarach.
Sent from my motorola edge 30 using Tapatalk
Offline Soczek
  • Wiadomości: 214
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #2185 dnia: 16 Stycznia 2024, 08:27:39 »
U mnie rozłącza carlinka po tym jak wybieram coś głosowo.
Kto tak miał może i to rozwiązał?
Wysłane z mojego RMX3563 przy użyciu Tapatalka
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #2186 dnia: 16 Stycznia 2024, 08:49:25 »
Da się i nie da się.
Tzn. przy uruchomionym interfejsie AA będziesz widzieć tylko to co ten interfejs moze pokazać czyli jedną lub dwie aplikacje.
Ale jako źródło dźwięku może być wybrane radio FM.
Czyli widzisz mapę ale słuchasz radia. Nie da się radia FM (tego wbudowanego) pokazać w AA, bo to nie ten system
Pozdro!
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #2187 dnia: 28 Lutego 2024, 16:30:40 »
Ostatnio jak byłem w serwisie to proponowano mi aby wgrać soft, który umożliwi mi widzenie androida na tablecie w corolli za uwaga - 1000 zł.
Czy to jest jakiś inny upgrade systemu niż ten, który kiedyś kosztował ok 300? Przyznam, ze nie brnąłem w szczegóły bo dla mnie kwota z du. wzięta. Na yt jest tutorial jak podłączyć telefon z tabletem po kablu, tylko trzeba mieć kabel do przesyłu danych a nie zwykły od ładowarki.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #2188 dnia: 28 Lutego 2024, 16:31:44 »
To jest to samo. Jedno aso 300. Drugie 1000.
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #2189 dnia: 28 Lutego 2024, 16:40:31 »
dzięki bardzo, w głowach im sie poprzewracało.
