Autor Wątek: Ubywający płyn chłodniczy  (Przeczytany 1053 razy)
Offline sowixd
« dnia: 03 Września 2019, 19:02:33 »
od pewnego czasu zaobserwowałem ubywający płyn chłodniczy. Mechanik sprawdził cisnieniowo gdzie jest nieszczelność. Okazało się ze układ jest szczelny i zalecił jeździć dalej a wyciek się pokaże. Dzisiaj kolejny mechanik zrobił mi test CO 2 i stwierdził ze w układzie są spaliny wiec to na pewno uszczelka pod głowicą jest walnięta. Pytanie czy ktoś spotkał się z taką awarią w tym modelu ? oraz czy jest inna możliwość usterki niż UPG ?
Model: auris 1.6 vvti 91 kW 2007r. przebieg: 137 000 km
Gawith
Odp: Ubywający płyn chłodniczy
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2019, 20:04:59 »
Było już kilka przypadków na tym forum uwalonej uszczelki w 1.6 i raczej jest to norma. Remont.
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2019, 20:08:54 »
co 2 w układzie chłodzenia w tych silnikach to rzadkość , najczęściej uszczelka przepala się pomiędzy cylindrami co powoduje wypadanie zapłonów, pompa wody często podcieka,pokaże to tylko próba podcisnieniowa lub dokładne oględziny pozdr
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2019, 20:41:30 »
Kilka przypadków to norma :):):) ???
Jest kilka przypadków "nieuwalonej" uszczelki - czyli to odstępstwo od normy (wyjątki) ?
