Autor Wątek: Pytanie o przepustnice  (Przeczytany 1451 razy)
Offline Bartezg1
  • Wiadomości: 32
« dnia: 03 Września 2019, 20:43:13 »
Kto produkował przepustnice do RAV4 2.4 lub camry 2.4.Pytam się ponieważ u mnie w RAV4 2.4 07r niemam żadnego nazwy producenta tylko takie numery
2209-28070
7BO1
01611
1J26H
A podejrzewam że mam uszkodzona albo mam założona podrubke
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Pytanie o przepustnice
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2019, 20:49:36 »
wpisz vin i znajdziesz jaki numer ma mieć przepustnica,
http://www.japan-parts.eu/
może masz założoną z 2.0
choć możliwe że nie ma między nimi różnicy
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2019, 21:32:10 »
Szkoda, że fotki kolega nie wkleił, bo o podróbkach przepustnic nie słyszałem.
Producentem przepustnic zawsze był Assam. U Ciebie powina siedzieć 22030-28070
Offline Bartezg1
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Września 2019, 21:47:44 »
Mówiłem o podrubkach bo na ebayu są niby nowe też bez oznaczeń i może ktoś kiedyś zmienił, Najlepsze jest to że wpisując nr mojej przeplywke wyskakuje przepływa od Toyoty Auris 1.6  nr mojej przeplywki 22204-31020
197400-5150
01J26 ostatni nr jest inny a Auris
Offline Bartezg1
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Września 2019, 21:59:08 »
A myślę też o zmianie przeplywki bo robiłem pomiary rezystancji według tego co odczytałem z tabeli zamieszczonej na tej stronie mi z pomiaru wyszło poniżej 2.3 kilo ona przy temperaturze powyżej 20 stopni Celsjusza  https://www.autozone.com/repairguides/Toyota-RAV4-2000-05/Components-Systems/Mass-Air-Flow-Meter/_/P-0996b43f8037a004
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Września 2019, 22:11:15 »
No może ktoś naprawiał jak umiał i wkładał co pod ręką było.
Graty musisz mieć odpowiednie do silnika, bo wiecznie coś będzie nie tak.
Offline Bartezg1
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Września 2019, 22:43:51 »
Kolego Ameryki nie odkryleś... Tylko potrzebuję wiedzieć np po którym numerze dobrać przeplywkę po pierwszym drugim cz trzecim , bo każdy nr oznacza coś innego .Nr części serie produkcji fabrykę lub coś innego.Moze ktoś kto pracuje przy sprzedaży części by się wypowiedział odnośnie tych numerów bo po wpisaniu nr Vin na stronie która ktoś mi przesłał wcześniej, podany jest nr początkowy 22204-31020 czyli na chopski rozum trzeba by się sugerować tylko tym ..?
Offline Bartezg1
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Września 2019, 22:55:28 »
Po pierwszych numerach wychodzi że taka sama przepustnica idzie do RAV4 od 06-12 w wersji 2.0
