Autor Wątek: Silnik kapie ...  (Przeczytany 1942 razy)
Offline JerzyKRO
Silnik kapie ...
« dnia: 05 Września 2019, 12:56:01 »
Hej... Byłem u mechanika i mechanik stwierdził, ze jest widoczny olej, stwierdził i trzeba zakuć jakiś wężyk, byłem u drugiego mechanika i drugi stwierdził, że to nic wielkiego - nie ruszać, byłem u trzeciego - wymienił jakąś uszczelkę (nie tą pod głowicą - tyle wiem). Wyciek jest z okolic zaznaczonych na foto.... (foto poglądowe od 18V). Ma ktoś pomysł? Co to?
Offline JerzyKRO
Odp: Silnik kapie ...
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2019, 12:57:42 »
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Września 2019, 20:00:11 »
Jeżeli cieknie z tamtego miejsca to jest to napinacz rozrządu (oring w ASO ok.13zł), ja próbowałem uszczelnić to silikonem ale nie pomogło, kupiłem i założyłem oringa i chyba też nic to nie pomogło (nie zaglądałem tam po dłuższym przebiegu). Pomierzyłem sobie średnicę napinacza i spróbuje dobrać uszczelkę (tak jak jest to rozwiązane w dualVVTI i Valvematic).
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Września 2019, 20:24:40 »
Wróciłem z kanału i jest dużo lepiej niż przed wymianą, zrobiłem od wymiany ok. 3000km i wiszą delikatne krople w kilku miejscach (misa,pompa wspomagania) i przy wcześniejszym kapaniu po takim przebiegu brakowało mi 0.4L oleju, teraz 0,2L.
Średnica napinacza ma 28,3mm i spróbuje taką uszczelkę założyć i zobaczę czy całkiem przestanie cieknąć.
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2019, 21:54:58 »
Witam. U mnie też ciekło jak myślałem z napinacza a okazało się, że podczas zakładania pokrywy rozrządu pokrywa się odkształciła i to z niej ciekło. Więc może i u Was występuje ten sam problem. Powodzenia
Offline JerzyKRO
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Października 2019, 13:34:01 »
Zrobiłem oring ! :) okaże się po jakims czasie jak nie będzie kapać - czy to to. :) Ale serdeczne dzięki za podpowiedzi. :good:
Tak się zastanawiam - bo Verso ma łańcuch rozrządu, i niby się go nei wymienia, ale że ostatnio u mechanika słyszałem jak łańcuch rozrządu w bmw x5 się zerwał "bo był nie wymieniany" to mnie zastanowiło...
I drugie pytanie - kierownica ... słyszę szmery, w sumie jakby tarcie, zawsze skrzypiała, ale teraz to przy każdym skręcie jest "coś", płyn do wspomagania był wymieniany 2 lata temu. Jest go pełno - nie ucieka. Ma ktoś takie wrażenia z jazdy?
