Autor Wątek: Auris II - czy elektryka jest sterowana po "masie" ? np. światła tylne?  (Przeczytany 960 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Czy w Aurisach II też jest "odwrotna elektryka" ?? wiem że dziwnie to nazwałem, ale np. w starej Corolli E12, jak cokolwiek grzebałem i wgl z wiedzy, wiedziałem, że po podłączeniu np czujników parkowania do światła wstecznego, to sterowanie prądu było po masie, w sensie, po podłączeniu przewodu plusowego do przewodu z prądem i masowego np do punktu masowego karoserii to czujniki nie działały, dopiero po zlokalizowaniu przewodu masowego w lampach czujniki działały, zresztą wiele razy się spotkałem, że w toyotach żarówki i inne duperele są "sterowane po masie".
Czy w Aurisach II jest tak samo?
Odp: Auris II - czy elektryka jest sterowana po "masie" ? np. światła tylne?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Września 2019, 06:49:47 »
W Aurisie I i I FL też było po masie. Więc pewnie nie zmieniali.
Offline skrzynia
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2019, 13:44:13 »
W corolli E12 światło wsteczne sterowane jest i było plusem a nie masą
pozdrawiam!!
