Autor Wątek: Opony zimowe - felgi  (Przeczytany 63116 razy)
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
Odp: Opony zimowe - felgi
« Odpowiedź #120 dnia: 04 Marca 2020, 05:51:26 »
Ja stalówki kupiłem dokładnie takie:
https://allegro.pl/oferta/4x-felgi-stalowe-17-5x114-3-toyota-corolla-verso-3-8433104622
Dostałem do tego gratis zimówki i gratis było założenie z wyważeniem. Kupiłem czujniki ciśnienia, ale programowanie czujników też było gratis  <taniec>
Na stalówkach z zimowymi kapciami wyjechałem 29 listopada z salonu.
17" aluminiowe z oponami letnimi miałem zapakowane w bagażniku.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #121 dnia: 04 Marca 2020, 13:14:34 »
Myślę że niedługo będzie można zacząć myśleć o letnich przy takiej pogodzie  :grin: I tu moje pytanie. Czy po każdej zmianie kół konieczne jest programowanie czujników? Sama zmiana w ASO jest dość droga. Zasłaniają się programowaniem itp. Co Wy myślicie?
Offline M.J.L.
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #122 dnia: 04 Marca 2020, 13:17:34 »
Można mieć zaprogramowane dwa kpl kół.
Corolla TS 2.0 Executive
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #123 dnia: 04 Marca 2020, 13:28:40 »
Można.
Po zmianie w opcjach wybierasz inny komplet kół lub czujników. Jakoś tak.
Style + Tech
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #124 dnia: 04 Marca 2020, 14:08:30 »
Można.
Nie za bardzo rozumiem. W opcjach auta coś wybieram?
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #125 dnia: 04 Marca 2020, 14:28:58 »
W menu, tym na wyświetlaczu za kierownicą, wśród ustawień jest również zmiana zestawu czujników. Ale zestawy musisz mieć wcześniej zaprogramowane. Jak nie znajdziesz to daj znać.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #126 dnia: 04 Marca 2020, 15:22:22 »
Z tego co pamiętam, to u mnie pan w ASO powiedział, że trzeba trzy razy nacisnąć guzik z symbolem tych czujników, który znajduje się po lewej stronie nad nogą poniżej kierownicy (w ciągu, gdzie włącza się automatyczne światła, trakcję itp.).
https://ts.la/andrzej248745
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #127 dnia: 04 Marca 2020, 15:24:42 »
Ten przycisk zasadniczo służy do kalibracji ciśnienia. Chyba, że to jakiś skrót :o
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #128 dnia: 04 Marca 2020, 15:40:49 »
No nie, sprawdziłem co napisałem 7 listopada w tym wątku nawet: "Co do kalibracji czujników pan w serwisie powiedział, że wystarczy po zmianie kół na letnie trzy razy wcisnąć guzik set, który znajduje się po lewej stronie od kierownicy (niedaleko jest przycisk od regulacji świateł i inne).". Ale najlepiej poszukać w instrukcji, tam pewnie jest o tym coś napisane.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #129 dnia: 04 Marca 2020, 17:23:26 »
Ok. Widocznie w sedanie rozwiązano to zupełnie inaczej. W TS-e nie ma nawet tego przycisku. Kalibrację wykonuje się w menu.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #130 dnia: 04 Marca 2020, 17:58:50 »
Dzięki Panowie. jak zmienię to spróbuje. A tak z ciekawości. Gdzie zmieniacie koła? ASO czy gdzieś indziej? Jakie są u was ceny za zmianę kół?
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #131 dnia: 04 Marca 2020, 18:39:51 »
I w HB jest identycznie...ach te sedany :)
Style + Tech
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #132 dnia: 04 Marca 2020, 19:28:50 »
Kolejny dowód jak inne są to auta (sedany).
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #133 dnia: 04 Marca 2020, 22:43:34 »
A jest jakiś sposób by podejrzeć ciśnienie w kołach w menu samochodu? Może kilka naciśnięć tego przycisku do kalibracji włącza jakieś menu?
W tej chwili używam wtyczki do OBD i aplikacji Tire Assistant.
Wysłane z OnePlus 6T przy użyciu Tapatalk
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #134 dnia: 05 Marca 2020, 05:48:42 »
Była jakaś dyskusja o braku podglądu ciśnienia i forum orzekło, że nie ma sposobu na podglądanie ciśnienia z poziomu menu samochodu.
Style + Tech
