Autor Wątek: Opony zimowe - felgi  (Przeczytany 63146 razy)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Opony zimowe - felgi
« Odpowiedź #165 dnia: 21 Lutego 2021, 15:09:16 »
Z aurisa nie będą pasować.Do corolli pasuja od avensisa.
Offline jamax
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #166 dnia: 21 Lutego 2021, 15:21:28 »
Dzięki za szybką odpowiedź. Zgadza się, w avensisie jest EP 39, czyli felga o 1 mm odsunięta od zacisku hamulca.
Offline jamax
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #167 dnia: 21 Lutego 2021, 15:56:22 »
Przy okazji kolejne pytanie - czy do 2.0 kombi zmieści się koło zapasowe pod podłogę czy może być maksymalnie dojazdowe? To że nie nie ma śruby do mocowania koła już gdzieś doczytałem :embarassed:
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #168 dnia: 21 Lutego 2021, 16:42:15 »
Ja mam dojazdówkę Pełne się zmieści ale wtedy nie obniżysz podłogi
« Odpowiedź #169 dnia: 21 Lutego 2021, 22:47:00 »
sprzedaję aurisa II 2016 hybrid na kołach 16". Mam dylemat: czy sprzedać z zimówkami na stalówkach czy stalówki zostawić do corolli 2.0 hybrid. Dylemat sprowadza się do kwestii czy moje stalówki EP 45 wejdą do corolli (podobno EP 40); czyli czy nie będą ocierać o zaciski hamulcowe. Obawiam się, że pozostaje mi przymierzyć te koła do nowej corolli. Może ktoś ma jakieś doświadczenie w tej kwestii?
5 milimetrów różnicy w ET nie powinien absolutnie być problemem, producenci dają najczęściej dużo większe "zapasy" do tego przecież często dochodzi różnica w szerokości felgi i różnica się niweluje lub pogłębia, do tego są jeszcze dystanse w razie czego :)
Offline andru77
« Odpowiedź #170 dnia: 21 Lutego 2021, 22:55:55 »
Ja mam w TS na zapasie pełne koło aluminiowe 18" i się mieści, niska podłoga też jest. Otwór na śrubę do przykręcenia koła był pod wykładziną.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #171 dnia: 22 Lutego 2021, 13:49:09 »
Się wyżalę trochę...
Złapałem wczoraj kapcia w tylnej oponie, niestety nie zauważyłem kontrolki ciśnienia (mogę sobie ponarzekać że jej kolor i umieszczenie na LCD nie sprzyja czytelności, szczególnie jak w okularach słonecznych się prowadzi i korzysta głownie z HUDa, na którym ta informacja się nie pojawia...).
No więc przejechałem sobie kilka kilometrów, opona (Nokian) niby w środku ok, ale widać ślady z rantu więc nie ryzykuję tylko nową zakładam. Felga cała.
Nauczka na przyszłosć - auto piszczy i wyświetla czytelną informację o oblodzeniu, o końcu płynu do spryskiwaczy ale przy czujnikach ciśnienia już z jakiegoś powodu calość ograniczona jest do ikonki...
 :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Edit: Instrukcja mówi że przy skorzystaniu z zestawu naprawczego (glut w dziurawą oponę) potem należy wymienić czujnik ciśnienia. Nie skusiłem się na to rozwiązanie bo i tak czułem że na tej oponie nie można dalej jechać.
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #172 dnia: 24 Lutego 2021, 14:57:06 »
całkiem rozsądnie i współczuję przygody.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #173 dnia: 24 Lutego 2021, 20:41:37 »
Przy spadku ciśnienia zapala się pomarańczowa kontrolka W Dość widoczny sposób . Przy przebitej oponie - PULSUJE. Mam rozumieć że powinna zostać odegrana muzyka Star Wars - Marsz imperialny ?
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2021, 20:45:15 wysłana przez Amper »
« Odpowiedź #174 dnia: 24 Lutego 2021, 21:25:12 »
Nie zgodzę się, informacja w toyocie bardzo skromna ( co mnie cieszy, żeby niebyło ;) ) W tucsonie info tak krzykliwe na cały wyświetlacz i dopiero po chwili ikony w dwóch miejscach, bardzo widoczne ale strasznie mnie to wkxxwiało.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #175 dnia: 24 Lutego 2021, 22:50:52 »
W poprzednim modelu Corolli sygnalizacja była wkurzająca. Niektórzy po zmianie kół na bezczujnikowe zaklejali ikonę czarną taśmą.
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2021, 22:54:31 wysłana przez toranaga »
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #176 dnia: 25 Lutego 2021, 07:10:19 »
Dokładnie jak piszesz. Trudno tego nie zauważyć.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
    • Toyota New Global Architecture
« Odpowiedź #177 dnia: 25 Lutego 2021, 10:10:15 »
To i ja się wyżalę. Jako że naczytałem się, że Executive+VIP ma homologację jedynie na 18" to na zimę zmieniłem jedynie opony i zostałem na oryginalnych felgach. W niedzielę trafiłem sporą dziurę i w przedniej oponie momentalnie kapeć, a w tylnej po 5 minutach. Przed chwilą dzwonili z ASO. Obie felgi i opony na szrot. Ku przestrodze. Nasze drogi nie lubią się z niskimi profilami :/
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #178 dnia: 25 Lutego 2021, 20:55:53 »
A zawieszenie OK?
Ubezpieczenie nie pokryje tego?
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #179 dnia: 25 Lutego 2021, 21:37:43 »
Najpierw muszą wymienić felgi i opony żeby zacząć mierzyć geometrię. Póki co nie wiem czy zawieszenie ok. Wyjdzie w praniu.
Wszystko leci póki co z AC, ale z opcją płatności z OC zarządcy drogi, bo to ich dziura była.
