Autor Wątek: Ceny części  (Przeczytany 342702 razy)
mg77
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #315 dnia: 21 Grudnia 2009, 16:22:33 »
Sonda tzw czujnik ubogiej mieszanki nr 89463-20070 producent DENSO 89463-20070 (89643-29055)
cena w sklepie 1200zł sklep internetowy 650 zł
Orginał TOYOTA ale też jest wykonawcą DENSO nr 89463-20070   929 zł  sklep internetowy.
I UWAGA !!!!! ASO TOYOTA Koszalin
Orginał TOYOTA ale też jest wykonawcą DENSO nr 89463-20070  2148 zł
Może ktoś mnie oświeci muszę to wymienić ale po dzisiejszym rozeznaniu rynku wymiękam
adambyw
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #316 dnia: 29 Grudnia 2009, 15:05:22 »
Uszczelka pokrywy zaworów 2.0D 15zł
Rura kolektora 2.0D przed 94r, czyli wersja bez przegubu, z mocowaniem do misy 260zł
Uszczelki wydechu 5zł/szt
Robsajson
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #317 dnia: 29 Grudnia 2009, 15:08:14 »
Termostat Tama Made in Japan 40zł
Dagon
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #318 dnia: 29 Grudnia 2009, 23:03:56 »
Uszczelki proponuję kupować w ASO :(
adambyw
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #319 dnia: 30 Grudnia 2009, 23:43:15 »
Ostatnio gość mi robił na uszczelce z ASO, dałem 60zł (za uszczelkę), a lało tak że mi przeglądu zrobić nie chciał. Cały alternator, filtr oleju, wtryski, pompa paliwa w oleju. Nie wiem co spaprał, ale nie byłem zadowolony. 1l - 1,5l /10kkm. Dlatego kupiłem cokolwiek. Jak będzie lało dalej to będę myślał. Na razie po kilkiuset kilometrach spokój.
Dagon
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #320 dnia: 31 Grudnia 2009, 01:19:24 »
Wyjaśnienia widzę 4:
1. Źle założona
2. Nie oczyszczone powierzchnie dolegania uszczelki z oleju przed jej założeniem
3. Niedociśnięta pokrywa
4. Zbyt mocno dociśnięta pokrywa (zmiażdżona uszczelka).
To ostatnie to chyba najczęstrzy powód. Totalnie nie rozumiem tej "metody", że ludziom się wydaje, że jak mocniej docisną, to będzie lepiej. Jak kupuję butle z gazem, to na stacji jeszcze sprawdzam uszczelki. Muszę poprosić o wymianę tak gdzieś 1 na 3 butle, bo uszczelki są pocięte przez "dociskaczy" (inna sprawa, że te uszczelki powinny być wymieniane przy każdym napełnianiu butli). I tak ze wszystkim. Wszyscy wszystko mocniej dociskają, by uszczelka "lepiej trzymała". I co jakiś czas wielkie zdziwienie, "że jak to?".
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #321 dnia: 31 Grudnia 2009, 12:13:04 »
To ostatnie to chyba najczęstrzy powód.....
to rzeczywiście jest najczęstszy powód......Aż dziwne, żeby uszczelka z aso była gorsza od "no name"
PozDRo
Dagon
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #322 dnia: 31 Grudnia 2009, 15:21:31 »
Tym bardziej, jak się porówna obie. Miałem kiedyś w rękach uszczelkę z IC to nawet nie można jej porównywać jakością gumy i wykonania do ASOwej. Już pomijając, że ta z IC była po prostu zbyt twarda.
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #323 dnia: 31 Grudnia 2009, 15:35:14 »
Koniec OT panowie to nie jest watek do dyskusji.
Focus II 1,6 :)
adambyw
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #324 dnia: 02 Stycznia 2010, 12:14:02 »
Posty można by wydzielić do osobnego wątku. ad 4 - pokrywa z 2C opiera się na głowicy, w kilku punktach. Nie można tym samym zmiażdżyć uszczelki.
Dagon
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #325 dnia: 01 Lutego 2010, 15:24:29 »
Dysze spryskiwaczy reflektorów wraz z głowicą (85044-05010) - 158 pln za sztukę
mg77
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #326 dnia: 08 Lutego 2010, 22:31:23 »
Witam !!!
Chcę wymienić pasek od alternatora w carinie e 1,6 bo zaczyna popiskiwać a już na oko jest ztyrany.
Ale chyba jest tam jeszcze jeden pasek.
Może ktoś z oblatanych forumowiczów poleciłby jakieś paski, bo ja niebardzo w tym temacie.
Robsajson
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #327 dnia: 08 Lutego 2010, 23:20:16 »
Nie ten dział ale proszę.Wymień na MITSUBOSHI będziesz mieć spokój na dłużej.
Pozdro
mg77
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #328 dnia: 09 Lutego 2010, 08:51:31 »
Ok.
Tak myślałem że nie ten dział. Ale mimo wszystko dzięki za cierpliwość i podpowiedź.
sbchp250
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #329 dnia: 05 Marca 2010, 10:41:09 »
Toyota Carina E 2.0 3S-FE
Chłodnica Nissens - 290zł
