Autor Wątek: Ceny części  (Przeczytany 342696 razy)
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #435 dnia: 10 Lutego 2020, 12:34:02 »
Wg informacji ASO z lutego 2020r., wygłuszenie maski do CarinyE GLi (2.0, 3S-FE), kosztuje 896zł (ostatecznie nie kupiłem).
  • Wiadomości: 554
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #436 dnia: 15 Października 2020, 18:58:24 »
Dzisiaj odebrałem od mechanika alternator od mojej Cariny E GLi - wymienił 2 łożyska, 2 szczotki i takie 2 miedziane kółka po których ślizgają się szczotki. Za części i robociznę razem wyszło 120zł.
  • Wiadomości: 554
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #437 dnia: 28 Lutego 2021, 13:59:26 »
rozpórka "Sparco" (036RG96), nowa, do Cariny kosztuje 249zł
  • Wiadomości: 554
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #438 dnia: 16 Października 2021, 20:20:59 »
Części do Cariny E (3S-FE, 2.0, 1994r., sedan), kupione we wrześniu 2021r.:
- zbiornik paliwa: Blic 6906-00-8143008P (401zł)
W zestawie ze zbiornikiem są 2 uszczelki gumowe: pod pokrywę pompy (77169-60010) i pod wlew (77178-20030) oraz mosiężne śruby do pokrywy pompy i wlewu. Natomiast na zbiorniku Blic nie ma kwadratowych naklejek z gumy jak w oryginale i te musiałem wyciąć z gumy (grubości 3mm) i nakleić na zbiornik.
https://photos.app.goo.gl/uHzh24e6LJqvMm1Y9
https://photos.app.goo.gl/sJAhaxzHbX9c9MHLA
https://photos.app.goo.gl/14JMBBZWByVTedTZ9
https://photos.app.goo.gl/UAMqmqHgLd9yyjT17
https://photos.app.goo.gl/Lf4TzSYPZCYUrMgZA
https://photos.app.goo.gl/xLJuECCAQ68BFJTbA
https://photos.app.goo.gl/D6wBFTdqsnJhxmzx7
- wlew paliwa: Polcar 8122RW-1 (191zł)
https://photos.app.goo.gl/jtAVxd5hqCHYqDBYA
https://photos.app.goo.gl/YFkkHPoun34Fsien6
Wlewy paliwa jakie są jeszcze dostępne w sprzedaży do Cariny, to:
- Blic 6906-00-8143529P
- Klokkerholm 8143529
- Polcar 8122RW-1
- jeden z przewodów paliwowych między wlewem a zbiornikiem: Toyota 90445-22024 (33zł)
- uszczelka na zbiornik pod wlew: Toyota 77178-20030 (10zł) (niepotrzebnie kupiona, bo była taka w komplecie ze zbiornikiem).
- linki hamulca ręcznego: Japko 131210 (lewa), Japko 131213 (prawa) (po 61zł za linkę).
Offline Pislor
  • Samochód:: toyota yaris
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #439 dnia: 13 Lipca 2023, 14:56:47 »
gdzie kupujecie oryginalne części zamienne?
___________
motopoland
  • Wiadomości: 554
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #440 dnia: 14 Lipca 2023, 07:03:42 »
W ASO Toyoty, w sklepie 2407.pl lub na allegro.
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #441 dnia: 29 Maja 2024, 21:57:20 »
Do 1.6 4A-FE:
- 2018  -  chłodnica wody Nisses 237 zł + termostat Wahler 63 zł;
- 2018  -  amortyzatory KYB 2 x 198 zł + osłony KYB 56 zł (komplet);
- 2018  -  rozrząd INA (kompletny) 130 zł + pompa wody GMB 125 zł, uszczelka pokrywy zaworów 100 zł (oryginał Toyota), świece Denso 60 zł;
- 2019  -  reparaturki zacisku przedniego koła (Frenkit) 50 zł + łożysko (FAG) 90 zł;
- 2022  -  nowy alternator wraz z regulatorem napięcia 600 zł;
- 2023  -  czujnik temperatury 70 zł;
- 2024  -  filtr oleju Mann 23 zł, powietrza Blue Print 19 zł, kabinowy Knecht 35 zł
  • Wiadomości: 554
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #442 dnia: 19 Czerwca 2025, 10:44:48 »
Do Cariny E (3s-fe, 2.0l), kupione w 2024 roku:
zawieszenie przód (679zł):
- przednie amortyzatory „Nipparts J5512011G” (lewy) 229zł i „Nipparts J5502011G” (prawy) 230zł;
- zestaw 2 osłon gumowych i 2 odbojów „Kayaba 913267” 68zł;
- poduszka amortyzatora „NTY AD-TY-003” x 2szt. po 60zł/szt.;
- miseczka gumowa „Ashika GOM 2685” x 2szt. po 32zł/szt.;
https://photos.app.goo.gl/1LrFRGbXAYcAgh7H7
https://photos.app.goo.gl/WPXWWr4MZvBp8RzL7
https://photos.app.goo.gl/sFQjcj7tdDEtE88a6
https://photos.app.goo.gl/svRDqTE4pLAxLPJu9
https://photos.app.goo.gl/3tGdwY1JfdkvvuEr6
https://photos.app.goo.gl/iCy5a3cRoJr9KcFF8
https://photos.app.goo.gl/MzkmhsZrTYKKDzSk6
https://photos.app.goo.gl/BrDNWCVjj28GJXsM9
zawieszenie tył (779zł):
- amortyzatory „Japko MJ20019” (lewy) 229zł i „Japko MJ20021” (prawy) 229zł;
- zestaw 2 osłon plastikowych i 2 odbojów „Kamoka 2019016” 37zł;
- poduszka amortyzatora „Japko SMJ0203” x 2szt. po 70zł/szt.;
- miseczka gumowa „Ashika GOM 2686” x 2szt. po 17zł/szt.;
- łącznik stabilizatora „TRW JTS185” 2 szt. po 39zł/szt.;
- podkładka pod śrubę „Japko SMJ0403” 2 szt. po 16zł/szt.;
https://photos.app.goo.gl/LwMmaCngKzqbprZ99
https://photos.app.goo.gl/k1qoHbhHVHvePaLP6 - tu widać, jak stare amortyzatory spuchły u dołu
https://photos.app.goo.gl/B45N21QURkS9CjdUA
https://photos.app.goo.gl/tqv2wKd6uSTcn7iz7
https://photos.app.goo.gl/NDoPDxASVF22uTFaA
https://photos.app.goo.gl/fec1zEcu8tXvSaqEA
https://photos.app.goo.gl/fJxktbtf8VVhgums7
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2025, 10:57:53 wysłana przez carinae20gli »
  • Wiadomości: 554
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #443 dnia: 19 Czerwca 2025, 11:12:09 »
2024 rok, inne części:
- przewód stalowy hamulcowy koło tylne lewe „Toyota 47324-20130” 36zł,
- przewód hamulcowy elastyczny „Delphi LH0476” 43zł,
- przewód hamulcowy elastyczny „Delphi LH0475” 43zł,
- klamka drzwi „Blic 6010-19-017402P” 30zł,
- wspornik węża hamulcowego „Quick brake 3216” 3zł x 4 = 12zł
- zestaw montażowy klocków hamulcowych „Quick brake 105-0637” 27zł,
- króciec do odpowietrzania układu hamulcowego „Quick brake 0086” 2zł x 2 = 4zł,
- cylinder hamulcowy: „Nipparts J3242001” 24zł,
- cylinder hamulcowy: „Nipparts J3232019” 28zł,
- szczęki hamulcowe tył L i P, zestaw „Hart 200 115” 70zł [nie pasują do Cariny - błąd w katalogu sklepu]
- sonda lambda oryginał „Toyota 89465-0D140” 204zł;
- wieszak wydechu „Febest TEXB-017” 49zł;
https://photos.app.goo.gl/i7MFZ4Zm9GsCWgAj9
https://photos.app.goo.gl/f6H9qV3fyAXCPFw88
https://photos.app.goo.gl/oBoncSJ4batFgt4a8
- wydech końcowy - zamiennik (numer oryginalny Toyoty „17430-03090”) 425zł
https://photos.app.goo.gl/uiKN2t1Hj5NC4NBq7
https://photos.app.goo.gl/ujRmi2UkL63DJX2L6
https://photos.app.goo.gl/JnjkaezqxvqSeqhi8
https://photos.app.goo.gl/AJg69tB528fdoiFT9
2025 rok:
- zamówione tylne tarcze kotwiczne: prawa „Toyota 47043-32010”, lewa „Toyota 47044-32010” (po 415zł), razem 830zł - niedostępne/nieprodukowane, anulowano zamówienie, sklep zwrócił pieniądze,
- szczęki hamulcowe tył L i P, zestaw „Brembo S 83 506” - 48zł.
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #444 dnia: 04 Sierpnia 2025, 23:28:58 »
A jak wygląda kwestia jakości części od Nipparts i Japko w odniesieniu do amortyzatorów? Pytam z ciekawości, bo zawsze miałem wrażenie, że to takie średnio-słabe marki, które coś tam z nazwy próbują mieć wspólnego z Japonią i jakością, ale niekoniecznie mają. Ponadto Japco należy do Japanparts z tego co się orientuje, jak również i Ashika, której części raz miałem nieprzyjemność doświadczyć i chyba nawet Maxgear ma lepszą jakość, a on nie ma jakości... Ale to moje wrażenia. Jak Ty oceniasz amory, bo to dość istotna część samochodu?
Ja do siebie kupowałem KYB zaraz po zakupie samochodu (przód) - siedem lat na nich śmigam. Tyłu nie ruszałem, więc nawet nie wiem co tam siedzi. ;P
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #445 dnia: 04 Sierpnia 2025, 23:42:46 »
Z tego co widzę, to też robiłeś wydech ostatnio, ale tylko końcowy odcinek - zgadza się? Tak z ciekawości - malowałeś na srebrno/szaro przed montażem całość, że ma taki kolor świeży? Dla ozdoby (efektu) czy w jakimś konkretny celu?
  • Wiadomości: 554
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #446 dnia: 06 Sierpnia 2025, 08:54:32 »
Amortyzatory Nipparts i Japko uważam, że w Carinie pracują bardzo dobrze ale to każde nowe pracują bardzo dobrze. W Camry zamontowałem 4 amortyzatory Japko i są super już 7 lat, chociaż to już pora myśleć o wymianie na nowe. W Hyundaiu żony, w 2025r. zamontowałem 4 amortyzatory TRW i też dobrze działają, bo nowe. Czy to będzie Kayaba czy Japko, to i tak po kilku latach trzeba będzie je wymienić na nowe.
A wydech i amortyzatory pomalowane, bo każdą nową część przed zamontowaniem do samochodu, najpierw maluję farbą antykorozyjną (kolor farby „szary jasny”, bo taka dostępna w Castoramie). Fabryczne malowanie nowych części czarnym sprejem, o grubości kilku mikronów, uważam za żart i plucie klientom w twarz bo to jest brak zabezpieczenia przed rdzą. Wydech do Cariny jak kupiłem, to w ogóle nie był nawet pomalowany tylko goła blacha.
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2025, 09:04:22 wysłana przez carinae20gli »
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #447 dnia: 06 Sierpnia 2025, 14:22:27 »
Skoro już siedem lat siedzą w Camry i jest jak piszesz - jest ok - to chyba faktycznie nie jest źle. Pytam o tego typu producentów z ciekawości, bo jak tylko jest możliwość to staram się kupować to co jest najbliżej oryginału i preferowalnie made in Japan (KYB, Aisin, GMB, Denso, Conti etc.), ale czasami nie ma takiej możliwości.
Jak pisałem wcześniej - raz miałem nieprzyjemność wypróbować Ashikę (filtr kabinowy, jeżeli dobrze pamiętam - a więc nawet nie jakaś krytyczna część) i wiem, że już od nich nic nie kupię. Nie dało się tego zamontować nawet.
Innym razem wziąłem uszczelki od Reinza (miałem wcześniej Bawarę i tam to działało) - okazało się, że nie bęglają z Cari (do wymiany po miesiącu, a niby przyzwoita marka). Wziąłem Ishino Stone Gasket made in Japan -> nie mam zastrzeżeń.
Ale też i w drugą stronę. Kupiłem parę rzeczy z Blue Print'a (filtry, wycieraczki, kiedyś paski, ostatnio cylinderki na tył) i pomimo, że to pakowacz -> nie pakują badziewia. Co prawda nie brałem od nich niczego bardzo krytycznego -  nie mniej to + fakt, że całe Wyspy Brytyjskie na tym jeżdżą przekonał mnie do tego marki w jakimś stopniu (np. Ruville też pakowacz, a jak kiedyś miałem od nich coś do Mondka to też tak średnio).
W zeszłym roku też przewinęło mi się przez ręce parę mniej kojarzonych marek (Quick Break, NP) z racji ograniczonej dostępności zamienników - i tu podobnie pozytywne wrażenia.
Tak więc kończąc elaborat o częściach - dobrze wiedzieć na przyszłość, że w razie potrzeby te marki są ok (Nipparts to chyba holender, a Japko italaniec jeżeli się nie mylę?). Z ciekawości zapytam - liczyłem ile km na tych i innych amorach robiłeś/robisz?
Ja na swoich (tych wymienionych w 2018 roku) zrobiłem już prawie 60 tys. km. + cały czas tył mam tył taki, jak kupowałem samochód.
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #448 dnia: 06 Sierpnia 2025, 22:52:50 »
Kupiłem kiedyś komplet 4 szt. Delphi do Vectry A i od początku była kicha. Także niektóre już od nowości są do chrzanu.
Natomiast części takich niewielkich firemek specjalizujące się w elementach do konkretnych marek samochodów mogą być całkiem niezłe i często są w dobrych cenach.
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
Odp: Ceny części
« Odpowiedź #449 dnia: 06 Sierpnia 2025, 23:02:58 »
Jeszcze odnośnie wydechu i malowania, bo wcześniej nie zdążyłem dopisać. Do tej pory nie zdawałem sobie sprawy z faktu, aby przed montażem traktować go dodatkową formą ochrony antykorozyjnej. Generalnie ma to duży sens.
To teraz takie konkretne pytanie do Ciebie, skoro przerabiałeś już temat malowania antykorozyjnego elementów wielokrotnie. Na ile lat/km starcza Ci taki pomalowany wydech? Chodzi mi o to, o ile można wydłużyć żywot tego typu części, która generalnie nie ma lekko w samochodzie. Z tego co pamiętam jak rozmawialiśmy w zeszłym roku - pisałeś, że wcześniej miałeś końcówkę Bosala. W zeszłym zamontowałeś Polmo. Na ile starczył Ci Bosal (i czy jego też malowałeś czy montowałeś gołą fabrykę) oraz o ile dłużej posłużył Ci od ostatniego, który montowałeś wcześniej (bo zakładam, że kiedyś tak zrobiłeś), ale bez dodatkowego zabezpieczenia tj. goła część ze sklepu?
Pytam, bo nie mam jakiegoś ogromnego punktu odniesienia w tej materii. Do tej pory wymieniałem tylko tylny odcinek w 16-sto letnim Mondku 1.8 TD po zakupie na Polmo i był w dobrym stanie po 4 latach/60 tys. km jak pozbywałem się samochodu, no i w zeszłym roku, jak po sześciu latach jeżdżenia i łatania oryginalnego Walkera zdecydowałem się na to, co mam teraz. W innych autach tematu wydechu nawet nie ruszałem (nie było potrzeby), może się to okazać dobry patent na przyszłość.
